Текущее время: Чт ноя 05, 2026 11:48
 Заголовок сообщения: DI-614+ постоянно перегружается
СообщениеДобавлено: Пт авг 18, 2006 21:05
Возникла проблема, по вечерам, видимо когда сигнал уменьшается маршрутизатор постоянно перегружается.
Впечатление такое что он теряет связь с DHCP сервером а затем по новой получает данные (правда если указывать постоянный ИП и остальные настройки, ситуация та-же).
Если подключить комп напрямую к сети, то связь постоянная и отключений от сети нет.
Может есть какие-либо настройки у DI-614+ в которых можно указать больший интервал времени для перезагрузки при отсутствии сигнала, или вообще запретить ему получать их по новой настройки (т.е самостоятельно перегружаться)?
СообщениеДобавлено: Пн авг 21, 2006 09:50
Что имеется в виду под перезагрузкой? Перегрузка по питанию?
Если по питанию, то это некорректная работа устройства, обратитесь в сервис центр
СообщениеДобавлено: Чт ноя 16, 2006 14:55
а у тебя во время такой фигни в логах роутера такое не выбивает
Allocate packet buffer fail Auto reset TCP 113 session
у меня такаеже фигня правда не так часто и пишет в логах то что выше... гдето раз в неделю может в две недели роутер хоть один раз да слетит :( , и по виду тоже как-буто питание в нем проподает... он весь гаснит потом сново стартует! с инетов все нормально, те кто кто подключен на прямую не наблюдались слеты так что дело в роутере, пофиксить это нельзя? это неисправность? или что это вобще? роутер тоже 614+ :? прошивка 3.44 (последния)
СообщениеДобавлено: Пт ноя 17, 2006 19:26
up
СообщениеДобавлено: Пт ноя 17, 2006 23:10
правда вот прочитал что имеет значение откуда брать прошивку для роутера я брал из http://support.dlink.com/ могло это повлиять? я сам из Латвии откуда мне брать прошивку? просто с этого сайта я 3.44 установил а на сайте д-линка.ру нету даже такой версии http://ftp.dlink.ru/pub/Router/DI-614+/Firmware/Rev_Bx/ что из этого всего мне прошивать? :P поясните мне эти детали..
СообщениеДобавлено: Сб ноя 18, 2006 13:45
да и постоянно на роутере в логах выдает:
get Time fail
NTP: client connect error: 30
хотя у меня NTP отключен и стоит время брать с компьютера! блин тут кто-нибуть отвечает?! :twisted:
СообщениеДобавлено: Ср ноя 22, 2006 10:42
стало еще такое выбивать в логах:
Nov/22/2006 09:17:07 receive an unknown DHCP type( 8 )
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 58
