Текущее время: Вт сен 01, 2026 18:19
 Заголовок сообщения: DSL-300T не раздает интернет :(
СообщениеДобавлено: Сб авг 19, 2006 18:09
Имеется 300Т перепрошитый в 500Т. Проблема в следующем — уже 4 раза за месяц вдруг "пропадал" инет. Т.е работает себе модем в режиме шлюза, работает, а потом, бах!, инет пропадает, а потом, через n-ное количество времени снова сам появляется. При этом, в режим bridge, модем работает безотказно, проблемы возникают только при подключении через PPPoE. Причем, что самое интересное, в статусте написано connected, написан используемый DNS и выданный ip-адрес. Провайдер говорит, что авторизация проходит успешно, но интернета-то нет!
Кто-то с таким сталкивался? Как-то лечится?
P.S. Есть ли вероятность, что проблема не в модеме, а, например, в телефонной линии? Просто хочется быть увереным, что если я куплю 500Т, но таких же проблем возникать не будет.
Заранее благодарен за помощь.
http://vxd.perm.ru
СообщениеДобавлено: Сб авг 19, 2006 18:12
http://www.dlink.ru/phorum/doc.php
пункт 5
СообщениеДобавлено: Сб авг 19, 2006 18:27
Firmware Version : V2.00B01T01.EU.20050606
Log :
Jan 1 13:09:19> Valid Configuration Tree
Jan 1 13:09:19> Firewall rules flushed
Jan 1 13:09:19> Deleting Interface nas0
Jan 1 13:09:22> Firewall rules flushed
Jan 1 13:09:23> pppd 2.4.1 started by root, uid 0
Jan 1 13:09:23> Got connection: b84b
Jan 1 13:09:23> Saved Session ID: 0
Jan 1 13:09:23> Connecting PPPoE socket: 00:07:84:d1:8c:8d b84b nas0 0x1000d388
Jan 1 13:09:23> Connect: ppp0 {--} nas0
Jan 1 13:09:25> default route ioctl(SIOCADDRT): Network is unreachable(128)
Jan 1 13:09:25> WAN IP address 83.219.17.137
Jan 1 13:09:25> PPPoE Connect with IP Address 83.219.17.137
Jan 1 13:09:26> PPPoE Connection Successfully Established
Jan 1 13:09:26> PPPoE Connect with Gateway IP Address: 212.120.160.47
Jan 1 13:09:26> WAN gateway 212.120.160.47
Jan 1 13:09:26> primary DNS address 212.120.160.139
Jan 1 13:09:26> secondary DNS address 212.120.160.139
Модем воткнут в свич. Также в свич воткнуто 3 пк, которые используют его (модем), как шлюз для доступа в интернет.
DHCP включен и настроен.
http://vxd.perm.ru
 Заголовок сообщения: Re: DSL-300T не раздает интернет :(
СообщениеДобавлено: Сб авг 19, 2006 20:02
VxD писал(а):
Имеется 300Т перепрошитый в 500Т. При этом, в режим bridge, модем работает безотказно, проблемы возникают только при подключении через PPPoE. Причем, что самое интересное, в статусте написано connected, написан используемый DNS и выданный ip-адрес. Провайдер говорит, что авторизация проходит успешно, но интернета-то нет!
Ни кто не обещал безотказную работу при нестандартном использовании устройств.
Замените прошивку на предназначенную для этого устройства. Используйте ZIPB.
СообщениеДобавлено: Вс авг 20, 2006 07:46
Спасибо. И еще - не могли бы Вы рассказать (или показать) где лежит эта прошивка и что в ней как настраивается.
P.S.
Насколько я понимаю, если поставлю себе 500Т, то проблема автоматичесеи исчезнет. Т.е, в отсутствии интернета виноват только модем?
http://vxd.perm.ru
СообщениеДобавлено: Вс авг 20, 2006 20:13
Прошивка лежит на сайте в разделе тех поддержки.
Настройки прошивки там тоже можно найти и на форуме.
P.S.
Замените прошивку. Модем тут не причем, странно требовать от "Запорожца" моторный отсек под "Волгу".
P.S.
Если к бабушке приделать основные половые признаки дедушки то внучка не получиться. :wink:
PS II
На каждом сайте имеется кнопка "ПОИСК". Уважайте труд программистов - пользуйтесь.
PS III
Можно так:
http://www.dlink.ru/products/prodview.p ... =23&id=320
ищем "FirmWare", жмем, качаем.
Можно так:
Ищем "ТЕХПОДДЕРЖКА" жмем, FTP.DLINK.RU жмем, ищем свой модем, качаем.
В разделе "ТЕХПОДДЕРЖКА" указанны и способы настройки модема. Выберете Ваш.
