Текущее время: Вс сен 20, 2026 04:35
СообщениеДобавлено: Ср авг 16, 2006 22:44
Доброго времени суток!
Я на форуме впервые, поискал - не нашел. Законнектил DWL-G510 и ноутбук (без точки доступа). Все нормально работает, но только есть одно но, и там и там поддерживается и B и G стандарт. У меня соединение показывает только 11 mb/s, что сообветствует стандарту B. Почему? Стоят рядом, расстояния меньше 1 м. Может я что-то не так настроил?
P.S. Прошу не кидать камнями, если что-то не так написал или вдруг продублировал тему
СообщениеДобавлено: Чт авг 17, 2006 12:42
Выдержка из нашего FAQ
http://www.dlink.ru/technical/faq_wireless.php#63
Поддерживают ли беспроводные адаптеры D-Link стандарта 802.11g в режиме Ad-Hoc скорость 54 Мбит/с?
Нет, не поддерживают, т.к. в стандарте IEEE 802.11g никак не оговаривается скорость работы в режиме Ad-Hoc. Поэтому, адаптеры стандарта 802.11g в режиме Ad-Hoc работают на скорости стандарта 802.11b, т.е. на скорости до 11 Мбит/с.
СообщениеДобавлено: Чт авг 17, 2006 12:57
Огромное спасибо.
СообщениеДобавлено: Чт авг 17, 2006 19:40
да за что спасибо!?
Выкинул кучу бабок на весь этот девайс, купил ноут, эту карту ... убил кучу времени, а теперь говорят что нельзя млять ...
СообщениеДобавлено: Пт авг 18, 2006 04:01
В принципе ноутбук был куплен задолго до этого, просто у меня был обычный кросс, а получилось, что его не хватает, а идти покупать а потом провода там вставлять что-то в облом как-то, смотрю вот есть d-link, думаю куплю да и все. Она стоит то вроде около 600 руб. Обидно за то, что продавцы в магазине ни хрена не знают, они то мне и сказали, что сеть (локалка между двух компоа) будет на 54 kb/s. А я уши то развесил, лох был в этом деле еще, и купил. Ну да ладно, хоть все равно проводов меньше. Я вот думаю, если купить точку доступа и через нее законнектится и в локалку и в нет (ADSL), будет ли скорость выше?
СообщениеДобавлено: Пт авг 18, 2006 12:46
Да, через точку доступа будет до 54 Мбит/с
СообщениеДобавлено: Пт авг 18, 2006 13:01
А какую бы Вы порекомендовали точку доступа при такой схеме:
Стационарный комп + ноутбук + оба они идут к точке доступа, оттуда в модем ADSL (можно точку доступа и модем в одном), далее инет.
И чтобы оба компа между собой могли связываться, как сейчас Ad-Hoc.
Спасибо.
СообщениеДобавлено: Сб авг 19, 2006 07:38
"Да, через точку доступа будет до 54 Мбит/с"
Не видел я скорости 54 МБит/с на Вашем оборудовании.
Если 15-20 получается то хорошо.
Прочитайте вот это http://www.dlink.ru/phorum/viewtopic.ph ... highlight=.
Если добавить сюда постоянные зависания и
т. п. проблемы оборудования - хорошего мало.
У меня вообще сложилось впечатление,
что с оборудованием DLink радуются только
один раз - когда его покупают (дешево).
Потом одни вопросы и разочарования.
Давно чешутся руки написать историю борьбы
с DI-824 VUP+ .
Извините - накипело !!!
СообщениеДобавлено: Вс авг 20, 2006 19:30
Dimusha
да я про себя говорил. у меня такая ж история как и у тебя. только я весь этот девайс прям недавно брал. вот и написал, что выкинул кучу бабок, а удобств = 0. клялся уже себе раз не брать d-link ... видать надо это сделать последний раз и основательно.
СообщениеДобавлено: Вс авг 20, 2006 19:33
проблема не в оборудовании а в дровах.
сномите длинковские, ставьте родные и будет 54 мегабита.
вся пена у рта - от неумения \ нежелания пользоваться посиком.
СообщениеДобавлено: Вс авг 27, 2006 19:01
Спасибо.
Посмотри DSL-G604T
у меня в аналогичной конфигурации используется.. + На одном из компов стоит WEB-сервак, который необходимо, чтоб светил во внешний мир..
Всё настроил , всё работает... (пока ни чего сттранного не заметил..)
+ ещё иногда друзья с буками заходят... тоже в нете сидят
СообщениеДобавлено: Сб сен 02, 2006 00:27
родные это какие?
если длинковские слить,винда дивайс в упор не видит(WINXPSP1),
не уточните подробней чем заменили ,а то та же проблема с ноут+комп=11Мb/с
думаю многие на форуме будут вам благодарны)
СообщениеДобавлено: Сб сен 02, 2006 13:41
http://www.netgate.com/support/Drivers/Atheros/
то ли 5002 то ли 5004 - не помню точно - пробуйте оба драйвера.
ставить вместе с утилитой управления - запускать сетап - там внутри.
СообщениеДобавлено: Вт сен 05, 2006 07:08
http://www.dlink.ru/phorum/viewtopic.php?t=24559
http://www.netgate.com/support/Drivers/ ... 211bin.zip
Стабильный коннект в 54 Kb/s.
