Текущее время: Ср ноя 04, 2026 12:37
 Заголовок сообщения: Извечная тема - G604T и Mac address
СообщениеДобавлено: Пт авг 18, 2006 00:30
Доброй ночи! Уважаемая техподдержка D-Link, объясните наконец что всё таки происходит с мак-адресами после многократных перепрошивок??? У меня стандартная проблема с PADO packets. Решил опять раскурочить всё, и что я всё таки вижу? В Device Info прописан Mac 00:0d:08:00:03:02 . Смотрим результат команды ifconfig:
BusyBox v0.61.pre (2005.12.28-02:46+0000) Built-in shell (ash)
Enter 'help' for a list of built-in commands.
# ifconfig
br0       Link encap:Ethernet  HWaddr 00:0D:08:00:03:02
          inet addr:192.168.1.1  Bcast:192.168.1.255  Mask:255.255.255.0
          UP BROADCAST RUNNING MULTICAST  MTU:1500  Metric:1  ASYMMTU:1500
          RX packets:5333 errors:0 dropped:0 overruns:0 frame:0
          TX packets:5195 errors:0 dropped:0 overruns:0 carrier:0
          collisions:0 txqueuelen:0
          RX bytes:656816 (641.4 kb)  TX bytes:1404751 (1.3 Mb)
br1       Link encap:Ethernet  HWaddr 00:00:00:00:00:00
          RX packets:0 errors:0 dropped:0 overruns:0 frame:0
          TX packets:0 errors:0 dropped:0 overruns:0 carrier:0
          RX bytes:0 (0.0 b)  TX bytes:0 (0.0 b)
eth0      Link encap:Ethernet  HWaddr 00:0D:08:00:03:02
          RX packets:3695 errors:0 dropped:0 overruns:0 frame:0
          TX packets:4160 errors:0 dropped:0 overruns:0 carrier:0
          collisions:0 txqueuelen:100
          RX bytes:478842 (467.6 kb)  TX bytes:1147412 (1.0 Mb)
          Base address:0x2800
lo        Link encap:Local Loopback
          inet addr:127.0.0.1  Mask:255.0.0.0
          UP LOOPBACK RUNNING  MTU:16436  Metric:1  ASYMMTU:0
nas0      Link encap:Ethernet  HWaddr [b]00:0D:08:00:03:02[/b]
          RX packets:6255 errors:0 dropped:0 overruns:0 frame:0
          TX packets:6106 errors:0 dropped:0 overruns:0 carrier:0
          RX bytes:1807084 (1.7 Mb)  TX bytes:971473 (948.7 kb)
wlan0     Link encap:Ethernet  HWaddr 00:50:F1:12:12:10
          RX packets:7594 errors:0 dropped:0 overruns:0 frame:0
          TX packets:7420 errors:0 dropped:0 overruns:0 carrier:0
          RX bytes:1106660 (1.0 Mb)  TX bytes:2080473 (1.9 Mb)
Удивительно, и тут тот же мак... Так объясните пожалуйста, какого рожона у меня на коробке от G604T Mac ID прописано: 00119595AA06 ?????
Самое забавное, что до перепрошивания на новые прошивки всё работало. Тем не менее, мне не очень верится, что прошивка способна поменять мак. Так объясните же вы доходчиво наконец - как так получилось, что на коробке один мак, а "внутри" другой?
Спасибо.
СообщениеДобавлено: Пт авг 18, 2006 09:53
Какая версия прошивки на данный момент в устройстве? И какая версия была до нее?
С уважением, Давыдов Денис.
СообщениеДобавлено: Пт авг 18, 2006 10:27
Изначально, из коробки, версия была V1.00B02T02.RU. Далее, последовательно перепрошивался на разные новые прошивки (только официальные) и когда перепрошился на V2.01.B01T01RU.20060109 пошёл косяк с PADO (режимом маршрутизатора). Перешивка обратно на предыдущую прошивку - V2.01.B01T01RU.20051205 не помогла. Мак всё равно остался кривой. Отсюда вопрос - ведь действительно возможно, что так же и у других пользователей мак покрячился и , возможно, у некоторых он совпал и поэтому МТУ не пропускает устр-ва с одинаковыми маками. И что всё таки делать с моим кривым маком? Ведь наверняка же есть некая ("инсайдерская") утилита, которая позволяет менять мак?
СообщениеДобавлено: Пт авг 18, 2006 17:08
К сожалению, это могут исправить только в сервисном центре.
СообщениеДобавлено: Пт авг 18, 2006 22:33
В общем, смена MAC адреса в ручную на тот, который на коробке помогла. Всё соединилось в режиме маршрутизатора просто влёт. Таким образом, полагаю, проблема с отваливающимся режимом маршрутизатора решена. Только по неясным мне причинам D-Link отказывается признать существующую проблему смены MAC адресов вследствие перепрошивок и/или каких-то других факторов. Если модераторы не сотрут эту тему (в чём я не уверен), то готов описать схему смены MAC-адреса вручную.
СообщениеДобавлено: Сб авг 19, 2006 17:30
Опиши, если не трудно.
СообщениеДобавлено: Пн авг 21, 2006 10:00
Все операции, проводимые в telnet не документированы, поэтому используйте их на свой страх и риск (что чревато потерей гарантии на устройство).
СообщениеДобавлено: Пн авг 21, 2006 14:21
Поменять мак можно чеерз ADAM2, команда:
quote SETENV maca,XX:XX:XX:XX:XX:XX
но делайте действительно на свой страх и риск, можно гарантии лишиться =-)
Изображение DSL 504T [VX.XXXXXXXX.RU.XXXXXXXX]
СообщениеДобавлено: Вт авг 22, 2006 11:45
Я на самом деле не понимаю, в чём вопрос. Да, в телнете можно параметры покрячить и добиться не работоспособности устр-ва и потери гарантии. Но что плохого в том, что люди просто напросто меняют MAC в устр-ве на тот, который должен быть ? Просто техподдержка неоднократно говорила, что это сделать невозможно и люди обламывались с режимом маршрутизатора. Почему нельзя сказать - "делать так то и так то, но на свой страх и риск".
МАК можно менять либо с помощью телнета как сказано в посте выше, либо используя утилиту ADAM2APP. Утилита простая, разобраться в ней не сложно, поэтому не буду писать как. Где её скачать - поищите на iXBT.
 Заголовок сообщения: (((
СообщениеДобавлено: Ср авг 23, 2006 09:27
как попасть в ADAM на модеме 500T . Прошил прошивкой для ADSL2+, старым спрособом не получаеться зайти:
ftp 10.8.8.8 в течение 2-х секунд при включение модема.
Или telnet 10.8.8.8 21 , то же не фига не выходит. Очень подозреваю, что дуратская прошива новая запарола ADAM.
СообщениеДобавлено: Ср авг 23, 2006 17:53
адрес может быть не обязательно такой
попробуйте еще 192.168.1.1, 192.168.1.199
