Текущее время: Вс июн 21, 2026 20:42
 Заголовок сообщения: DSL500g издает шум.
СообщениеДобавлено: Пн апр 12, 2004 19:10
Купил ADSL роутер DSL500g подключил, сначала он шум не издавал (или я не слышал) но когда он разогревается он становиться сильнее . Звук такой , как будто модем данные скачивает(обычный) Нормально ли это для этого роутера или он не должен вообще ничего издавать???
СообщениеДобавлено: Вт апр 13, 2004 09:15
Никаких посторонних звуков это устройство издавать не должно.
СообщениеДобавлено: Ср апр 14, 2004 17:53
У меня однако тоже свистит как-то странно...
СообщениеДобавлено: Ср апр 21, 2004 00:07
У меня тоже жжужит. Звук похож на гул трансформатора.
Если устройство звуков издавать не должно значит в сервис?
А с чем это может быть связано?
СообщениеДобавлено: Ср апр 21, 2004 10:21
Может, лежащий рядом блок питания жужжит, а не сам модем?
СообщениеДобавлено: Ср апр 21, 2004 10:34
Нет, именно сам модем (проверяется поднесением модема к уху). Звук не сильный, слышен в пределах двух метров. В принципе не раздражает, но хотелось бы знать с чем это связано.
СообщениеДобавлено: Чт апр 29, 2004 16:24
Присоединяюсь, действительно жужжит и греется.
СообщениеДобавлено: Пт апр 30, 2004 11:40
DSL-300G также шумит.
Это штатный режим работы или нет ?
СообщениеДобавлено: Пт апр 30, 2004 11:43
Какой шум имеется ввиду?
Если шум, сравнимый с шумом влетающего на форсаже истребителя, то такому устройству дорого одна - в сервис.
А если шум, который едва различим в абсолютно звукоизолированной комнате, или если устройство поднести непостредственно к уху, то это - штатный режим работы.
СообщениеДобавлено: Пт апр 30, 2004 12:48
Звук по громкости сопоставим с винтелятором от блока питания, т.е. сидя в 1-1,5 метре от модема (при выключенном компьютере) можно услишить жужание модема.
Я так думаю, что это из-за того, что блок питания у модема переменного тока,
в модеме что-то гудит в схеме питания.
СообщениеДобавлено: Пн май 17, 2004 04:54
Я до сих пор воспринимал все эти сообщения о шуме как некую странность, типа просто не повезло кому-то, модем из плохой партии достался, потому у меня, чтобы обнаружить хоть какой-то звук, нужно было приложить ухо непосредственно к корпусу - тогда слышно совсем тихое шипение, не выходящее наружу. Однако вчера прошил выложенную на ftp прошивку B15, и вот тут-то более сильный звук и появился. Ну, с вентилятором его, конечно, не сравнить, но при выключенном компьютере слышно. И греться вроде модем стал больше (но это субъективно, может, просто показалось). Прошил назад старую B4 - звук пропал! Мораль: от добра добра не ищут...
