Текущее время: Сб окт 03, 2026 20:45
Начать новую тему Эта тема закрыта, Вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней.  [ Сообщений: 32 ]  На страницу 1, 2, 3  След.
 Заголовок сообщения: DES 1005D виснет
СообщениеДобавлено: Чт апр 29, 2004 18:02
Виснет линк, подключенный по 100Mb. По 10Mb вроде бы ни разу не вис, но уверенности нет пока. Свичу всего 10 дней, первый раз завис дней через пять, потом все чаще и чаще. Лечится только через выкл/вкл.
Работает в круглосуточном режиме, хотя ночью трафика нет, как правило. Подключено 3 порта (2x100, 1x10), перетыкать в другой порт пробовал - то же самое. Свич лежит в тумбочке ;-) Очевидно, греется. Корпус чуть теплый. С хабом от Cnet, который я заменил на этот самый свич, никогда в жизни такого не было.
Что делать? Нести взад, в сервис, на стенку повесить?
Blackswan
СообщениеДобавлено: Чт апр 29, 2004 19:41
Что за питание подведено к розетке, в корорую подключен свич?
СообщениеДобавлено: Чт апр 29, 2004 20:00
Что именно интересует? Я не знаю как объяснить.
Безродный фильтр. В него же включен ADSL роутер, в него же был включен хаб. На этой же фазе включены компьютеры, например.
Blackswan
СообщениеДобавлено: Пт апр 30, 2004 07:55
...а так же кондиционер, промышленный холодильник, тепловая завеса, два жилых дома, магазин и автомастерская.
Намёк понят?
 Заголовок сообщения: Re: DES 1005D виснет
СообщениеДобавлено: Пт апр 30, 2004 07:56
Вешать на стенку. Вы бы его ещё в цветочный горшок спрятали.
В ряде свичей D-Link есть термозащита. При достижении внутри корпуса критической температуры устройство выключается.
СообщениеДобавлено: Пт апр 30, 2004 10:20
Намёк понят?
Не совсем. Мне для маленького устройства отдельную линию от щитка проводить? Как для стиральной машины?
Blackswan
СообщениеДобавлено: Пт апр 30, 2004 10:24
А кроме сарказма сказать больше нечего?
Оно, кстати, не выключается. Оно блокирует только один порт. Другие порты при этом работают.
Т.е., дрянь этот 1005D, судя по всему. Особенно, если учесть, что хаб в тех же условиях работал как часы. Понимаю, что дешевка, но на такое не ожидал нарваться :-(
Blackswan
СообщениеДобавлено: Пт апр 30, 2004 10:56
Ну, я бы не спешил с такими выводами - уверяю Вас, эти устройства стоят тысячами даже в крупных сетях. Поэтому давайте решать проблему спокойно. К какому устройству идет соединение по проблемному каналу в 100 Мбит/с? Порой бывает, что устройства не могут договорится по режиму скорости или дуплекса.
To Arkadi: Аркадий, действительно, пожалуйста, поменьше сарказма! Людям здесь в форуме мы помогаем. И Вы, кстати, тоже. Но иногда все же нужно смотреть на конкретную проблему, а не обощать или давать нереальные рекомендации. Надеюсь на всеобщее понимание. Спасибо!
СообщениеДобавлено: Пт апр 30, 2004 11:04
К компьютеру. Материнка Asus A7N8X - встроенная сетевуха, определяется как NVIDIA nForce MCP Networking Adapter. Сначала в настройках стояло 100 Full Duplex. Потом переключил на Half-duplex. Проблема не исчезла. Сейчас переключился на 10Mbit FD. Пока почти сутки без зависов.
Blackswan
СообщениеДобавлено: Пт апр 30, 2004 11:17
Вполне возможно, что проблема в этом - просто устройства не могут договорится автоматически. А так как на DES-1005D вы не можете задать режим и скорость - то соответсвенно это можно сделать, как и было сделано Вами, на стороне адаптера. Подобная несовместимость - явление редкое, но порой встречается.
СообщениеДобавлено: Пт апр 30, 2004 11:23
Сначала в настройках было Full negotiation, кстати. Забыл сказать. И они вязались на 100 FD. Боюсь, что дело не в этом. Ведь когда я задавал вручную, зависы были. Пока не перешел на 10. Больше похоже на перегрев, действительно.
Blackswan
СообщениеДобавлено: Пт апр 30, 2004 11:34
ну тогда поставьте его на ножки и не прячьте в тумбочку! )) Почитайте требования по условиям эксплуатации в мануал - там все написано ))
СообщениеДобавлено: Пт апр 30, 2004 11:39
Как раз нифига это не редкое явление. По опыту общения с разными коммутаторами, и с d-link в том числе, могу сказать, что принудительное выставление скорости на сетевухе это своего рода last resort, когда по другому совсем плохо.
Корректные и практически всегда рабочие режимы работы - это либо Auto, либо 10_half - когда линия не тянет сотню.
А в частности с длинками 3226 и 3250 замечено, что в случае когда удалённая сторона задаёт принудительно скорость, то d-link игнорирует что она там в дуплексе ставит и ставит порт в полудуплекс.
Проявляется даже на связке коммутатор-коммутатор, когда ставим один порт в 10_full, а второй автоматом ставится в 10_half и получается фигня.
А насчёт липестричества тут правильно сказали - хорошее электричество - залог стабильной работы любого оборудования, в частности коммутаторов, в частности с фиговыми блоками питаниями, которые идут с SOHO-версиями. Решение проблемы - UPS. Практически любой.
СообщениеДобавлено: Пт апр 30, 2004 13:55
Без сарказма, так без сарказма!
У Вас кабель (сигнальный, с разъёмами RJ-45) правильно разделан?
Неправильно разделанный на хабе будет работать изумительно, а на коммутаторе виснуть и глючить.
СообщениеДобавлено: Пт апр 30, 2004 14:17
100% гарантии не дам, но на 99% - правильно.
Blackswan
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 117
