Текущее время: Ср ноя 04, 2026 00:13
Начать новую тему Эта тема закрыта, Вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней.  [ Сообщений: 2 ]
 Заголовок сообщения: Не работает Port mapping/forwarding на DSL-524T
СообщениеДобавлено: Ср авг 16, 2006 12:02
Пытаюсь пробросить 3389 порт для rdesktop на локальную машинку. Тестирую второй локальной машинкой попыткой коннекта на WAN IP, пробывал и из вне для других портов других приложений - эффект один, не работает, в чём может быть проблема? Правило добавлялось через Advanced->Virtual server. При игрищах с DMZ вся таблица слетела и не восстановилась, пришлось ресетить. Прошивка последняя. Листинг iptables -n -L ниже.
Надеюсь на комментарии сотрудников D-Link.
target prot opt source destination
CFG tcp --  192.168.1.100  0.0.0.0/0 tcp dpt:80 Records Packet's Source Interface
ACCEPT all --  0.0.0.0/0  0.0.0.0/0 state RELATED,ESTABLISHED
ACCEPT udp --  0.0.0.0/0  0.0.0.0/0 udp dpt:5061
ACCEPT udp --  0.0.0.0/0  0.0.0.0/0 udp dpt:5060
ACCEPT tcp --  0.0.0.0/0  0.0.0.0/0 tcp dpt:21
ACCEPT tcp --  0.0.0.0/0  0.0.0.0/0   tcp dpt:20
ACCEPT udp --  0.0.0.0/0  0.0.0.0/0 udp dpt:500
ACCEPT udp --  0.0.0.0/0  0.0.0.0/0 udp spt:10290
ACCEPT tcp --  0.0.0.0/0  0.0.0.0/0 tcp spt:10290
 ACCEPT udp --  0.0.0.0/0  0.0.0.0/0 udp dpt:10290
ACCEPT tcp --  0.0.0.0/0   0.0.0.0/0 tcp dpt:10290
ACCEPT tcp --  0.0.0.0/0  0.0.0.0/0 tcp dpt:53
ACCEPT udp --   0.0.0.0/0  0.0.0.0/0 udp dpt:53
ACCEPT udp --  0.0.0.0/0  0.0.0.0/0 udp dpt:67
ACCEPT udp --  0.0.0.0/0  0.0.0.0/0 udp dpt:520
ACCEPT icmp --  0.0.0.0/0   0.0.0.0/0 icmp type 8 state NEW
ACCEPT 2 --  0.0.0.0/0  0.0.0.0/0
ACCEPT udp --  0.0.0.0/0  0.0.0.0/0 udp dpt:161
ACCEPT tcp --  0.0.0.0/0  0.0.0.0/0 state NEW tcp dpt:22
DROP all --  0.0.0.0/0  0.0.0.0/0
Chain FORWARD (policy ACCEPT)
TCPMSS tcp --  0.0.0.0/0  0.0.0.0/0 tcp flags:0x06/0x02 TCPMSS set 1360
ACCEPT tcp --  0.0.0.0/0  0.0.0.0/0 tcp dpt:23
ACCEPT udp --  0.0.0.0/0   192.168.1.101 udp dpt:3389
ACCEPT tcp --  0.0.0.0/0  192.168.1.101 tcp dpt:3389
Chain OUTPUT (policy ACCEPT)
DROP icmp --  0.0.0.0/0  0.0.0.0/0 icmp type 3
DROP icmp --  0.0.0.0/0  0.0.0.0/0 state INVALID
СообщениеДобавлено: Чт авг 17, 2006 10:22
Всё разрешилось! Оказывается из локалки к себе же в локалку не попасть с помощью Virtual server чере WAN IP, NAT некорректно настроен. В случае захода снаружи всё работает как положено.
