Текущее время: Вт сен 01, 2026 12:25
 Заголовок сообщения: Ширина исходящего канала на 500Т
СообщениеДобавлено: Вт авг 15, 2006 20:51
Здравствуйте.
Провайдер на порте установил ширину исходящего без лимита, т.е. 1 Мбит.
Но модем 500T коннектится на скорости только 736 Кбит.
Знакомый купил какой-то Акорп и получил скорость почти 1 Мбит.
Как правильно настроить мой 500Т, чтобы получить ширину исходящего близкую к 1 Мбиту?
Прошивка на модем последняя для первого ADSL.
 Заголовок сообщения: Re: Ширина исходящего канала на 500Т
СообщениеДобавлено: Вт авг 15, 2006 23:39
500T User писал(а):
Здравствуйте.
Ни каких настроек под параметры линии в пользовательских ADSL модемах нет. Все зависит от настроек порта DSLAM и параметров линии.
Попробуй сходить со своим модемом к другу у которого 1 мбит и попробовать на его линии свой модем. Кстати, а какая прошивка стоит на модеме? Каковы параметры соединения (затухание и SNR по приему и передаче), какая установлена модуляция? Без этих данных весь разговор - есть гадание на кофейной гуще и пляски с бубном.
СообщениеДобавлено: Ср авг 16, 2006 01:08
YuriyN писал(а):
500T User писал(а):
Здравствуйте.
больше чем у тя сейчас - не будет. например МГТС сертифицировало длинк (даивообще просто ADSL) на исходящий поток не более 800кбит, у тваво товарища провайдер (может быть) дал на линию adsl2+, в чем я лично сомневаюсь, а вернее всего acorp просто округлил те же 700 с копейками в большую сторону. ну вобщем у тя практически технологический предел скорости.
Как выриант: попробуйв модеме менять модуляцию adsl. у dlink adsl2+ появляется в режиме mmode. но если ево в линии нету - коннектиться будет долго, пока все режимы (модуляции) не перепробует.
СообщениеДобавлено: Ср авг 16, 2006 07:10
я с того же провайдера.... на дсламе ограничение действительно стоит мегабит. У того человека скорость закачки на местное ftp 100 кбс.... незнаю что тут и как округляет... ADSL2+ нет, только обычный ADSL.
После двух перезагрузок удалось добится 832 кб... но если соединение отвалится, то скорость аплоада опять будет около 600-700кбит..
Незнаю как у автора, а у меня сейчас картина такая:
Connection Status Connected
Upstream Rate (Kbps) 832
Downstream Rate (Kbps) 8064
US Margin 6
DS Margin 12
Modulation GDMT
LOS Errors 0
DS Line Attenuation 7
US Line Attenuation 8
Path Mode Fast Path
Gateway V1.00B02T02.RU.20050223
ATM Driver 4.01.00.00
DSL HAL 1.01.00.00
DSL Datapumps 1.01.00.00 Annex A
SAR HAL 01.06.06 s
PDSP Firmware 0.49
Boot Loader 0.22.02
Попробую взять акорп потестить................
СообщениеДобавлено: Ср авг 16, 2006 17:58
US Margin 6
DS Margin 12
Modulation GDMT
Ну и чего ты хотел с такими параметрами линии? Апстрим на грани срыва по шумам. Естественно, он установит скорость пониже. Не понимаю на кой так нужна большая скорость апстрима?
Что можно поробовать:
Сменить тип модуляции на T1.413 сменить прошивку на менее древнюю,
желательно не официальную, а что либо с DSP 6. Если есть возможность попросить выставить настройки со стороны DSLAM - попросить поставить интерлив, вместо фаст. В любом случае удастся отвоевать 100-200 килобит в скорости апстрима, не понимаю, что это даст, кроме нестабильного неустойчивого коннекта?
