Текущее время: Пт ноя 06, 2026 04:30
 Заголовок сообщения: DSL-500T: потеря соединения
СообщениеДобавлено: Сб авг 12, 2006 20:38
Полгода все было отлично. Где-то пару недель назад начала отваливаться связь. Лечится перегрузкой модема.
Вот, что в логах:
Aug  9 12:09:27> System Call Error
Aug  9 12:09:27> Connecting PPPoE socket: 00:00:00:00:00:00 0000  0x1000d3b8
Aug  9 12:09:27> Couldn't get channel number: Transport endpoint is not connected
Aug  9 12:09:27> Doing disconnect
Aug  9 12:09:27> pppd 2.4.1 started by root, uid 0
После ребута работает, от 10 минут до получаса. Перенакатил прошивку (последнюю официальную с этого сайта). Проработал сутки нормально и началось опять.
Есть у меня подозрение, что дело в жаре, модем греется прилично, а погодки у нас ща будь здоров - до 30, в комнате бывает 28. Может к нему временно кулер прикрутить? :-)
Или таки бобик начинает умирать? :-/
СообщениеДобавлено: Сб авг 12, 2006 23:23
http://www.dlink.ru/phorum/viewtopic.php?t=4331
СообщениеДобавлено: Вс авг 13, 2006 20:26
"Исчерпывающий" ответ, спасибо :)
Какой именно пункт ваших условий я не учел? Правила эти, честно говоря, не читал, но вот как-то получилось даже тему назвать согласно условиям, протелепал наверное. И темку отдельную создал.
Если Вы про поиск, то по запросу "DSL 500T" я получаю 38 страниц с темами, мне предлагается самостоятельно прошерстить все это хозяйство на регулярно виснущем устройстве?!
Я просмотрел несколько тем, с названиями типа "Проблемы с 500T", ничего похожего на мой случай не нашел.
СообщениеДобавлено: Пн авг 14, 2006 13:50
Ну может тогда версию прошивки назовете?
СообщениеДобавлено: Вт авг 15, 2006 10:31
Дык, написал же в первом посте "Перенакатил прошивку (последнюю официальную с этого сайта)", она там одна едиственная, вот эта V1.00B02T02.RU.20050223, брал у вас же, на ФТП
Есть мысль перешить в АДСЛ2, но у провайдера это дело пока в стадии тестирования. Да и устраивает меня то, что было.
 Заголовок сообщения: Re: DSL-500T: потеря соединения
СообщениеДобавлено: Вт авг 15, 2006 11:31
macmaniak писал(а):
Полгода все было отлично. Где-то пару недель Или таки бобик начинает умирать? :-/
Такая же проблема. Появилась постоянная потеря линии и соединения - лечилось отключением питания. Плюс постоянно менялась канальная скорость. Кончилось все невозможностью войти в настройки (192.168.1.1) даже после обнуления модема. До этого - год стабильной работы.
СообщениеДобавлено: Вт авг 15, 2006 13:53
Скорее всего не правильно устанавливается тип модуляции.
Надо позвонить провайдеру и узнать какой тип модуляции они используют. Затем зайти на вкладку setup->DSL setup и поставить там галку напротив нужного пункта.
СообщениеДобавлено: Вт авг 15, 2006 14:18
Да. Похоже на это. Провайдер сообщил тип модуляции, мной она была исправлена. Затем час работы. Обрыв. В настройках модема модуляция вернулась на изначально не правильную. Ну а потом модем уехал "за Можайск" (не зайдешь через вэб интерфейс в настройки. испробовано на 3х разных компьютерах). Вообщем жалко (
СообщениеДобавлено: Ср авг 16, 2006 17:45
У меня то же есть подозрение, что пров чего-то мутит ... написал в поддержку, пока молчание. Глюки продолжаются.
СообщениеДобавлено: Чт авг 17, 2006 05:48
Таже проблема, и прошивку поставил и всё, звонил провайдеру сказали мол всё должно быть путём :roll:
СообщениеДобавлено: Пт авг 25, 2006 09:23
Итак, есть новость.
Общение с провайдером ничего не дало, они что-то там у себя крутили, для меня это выражалось в снижении или увеличении скорости соединения. Глюк не пропал.
Однако, сам выявил, что когда происходит отвал, то отваливается не само соединение, а ДНС!!! Т.е. пинги по IP-адресу ходят, странички по http грузятся!
В настройках ДНСа своего роутера сначала попробовал поменять местами первичный и запасной ДНС-сервера - результатат 0. Потом сменил настройку DNS Relay Selection на Use User Discovered DNS Server Only и... пока (2-й день) все работает, тьфу-тьфу :-)
Насчет приведенного в начале топика лога - та же ботва! Причем, даты стоят какие-то совсем косяковые! Роутеру указано брать дату/время с компа и на страничке настройки он его показывает верно, а в лог пишет чертиче - бага, сдается мне.
