Текущее время: Пн окт 26, 2026 06:37
 Заголовок сообщения: 104sh перестает пинговаться
СообщениеДобавлено: Сб авг 12, 2006 16:52
нашел в закромах 104sh, распаковал коробку, воткнул в сеть. настроил брать ip-адрес с dhcp, адрес берется, веб-интерфейс работает.
но через несколько минут пропадает из сети (перестает пинговаться). передергиваешь питание - опять несколько минут работы.
в чем может быть дело?
если это имеет значение - пока пинг проходит пишет в веб-интерфейсе DSP Version Not yet loaded
ps: до настроек voip не дошел :)
 Заголовок сообщения: Re: 104sh перестает пинговаться
СообщениеДобавлено: Пн авг 14, 2006 10:24
Модератор
Модератор
Нет, эта надпись изменится после первого звонка, как правило. А если поставить статический адрес?
Виктор Колосов
СообщениеДобавлено: Пн авг 14, 2006 18:51
помогло, спасибо.
вопрос - а как вязать с asterisk? только по h.323 или можно на mgcp перепрошить?
если по h.323 - то какой channel выбрать в asterisk? мне пока наиболее симпатичен ooh323 (как самый легковесный).
если можно на mgcp перепрошить - стоит ли?
