Текущее время: Ср авг 26, 2026 13:18
 Заголовок сообщения: DI 808
СообщениеДобавлено: Ср авг 09, 2006 23:16
Не могу подключится из дома к внутреней сети офиса.
Офис:
Имеем DI 808
Внутренея сеть 172.10.0.*
DHCP
и настройка с выходом в инет через провайдера и его ДНС сервера.
На внешнем порте имеет реальный ИП который дает провайдер офиса.
PPTP сервер настроен на выдачу адресов из 172.10.1.*
Дома:
Из дома подключаюсь через домашнюю сеть.
Адрес в сети 192.168.21.83
Подключаюсь через VPN к серверу домашний сети.
Имею собственный реальный ИП. (был нужен для работы PPTP)
В итоге - соеденение устанавливается все ок.
Тут же перестает работать инет у меня на компе. Один раз при случайном переборе вариантов с ДНС даже зашел внутрь сети, но настроить стабильную работу так и не получилось. Такое ощущение, что начинаются конфликты ДНС серверов.
Как только отключаюсь от офиса - сразу опять начинает работать инет.
В чем может быть проблема?
СообщениеДобавлено: Чт авг 10, 2006 09:21
Проблема В вашем pptp клиенте, в котором по-умолчанию выставляется галочка "Use as default gateway". Эта галочка говорит компьютеру о том, что весь трафик должен заворачиваться в pptp туннель, который Вы создали с работы.
Выход:
Убрать галочку и прописать маршруты. К сожалению виндой не пользуюсь, но если я не ошиюсь, то иногда никаких маршрутов прописывать не нужно, т.к. интерфейс сам определяет какой трафик относится к нему.
СообщениеДобавлено: Ср сен 20, 2006 21:39
Спасибо все отлично заработало! Но теперь другая проблема:
захожу в офисную сеть. По http могу подключаться к некоторым устройствам внутри сети которые имеют веб сервер. Однако компьютеры и сервер не видны.
Порылся нашол файервол - сделал там запись все разрешить - начал видеть компы и шары внутри! Это как раз то что мне нужно!
Но есть проблема: стал экспериментировать - немогу понять как сделать запись в файерволе что бы пускало только по определенному ИП адресу. Ставлю записть и прописываю ИП адрес кторый мне присваевает PPTP сервер моего роутера - все работает. Ставлю другой ИП тоже все работает! Ставлю свой ИП внешний с которого захожу в сеть тоже работает. Ставлю любой!!! ИП тоже работает! )))))
Удаляю запись работают только ресурсу по HTTP. Вобщем запутался не могу понять как файервол настроить.
А вот только что удалил из файервола запись вроде сначало все перестало работать, а потом минут 5 повисело и опять на шары стало пускать. Может идет какая то задержка и файервол вообще не причем или какой то глюк с ДНС? Ни как не могу понять.
СообщениеДобавлено: Чт сен 21, 2006 08:53
К сожалению настроить правила для PPTP соединения нельзя.
СообщениеДобавлено: Чт сен 21, 2006 15:41
Тоесть правила файервола не влияют на PPTP клиента? А на что они влияют тогда?
СообщениеДобавлено: Чт сен 21, 2006 16:04
Только на прохождения трафика lan<->wan
СообщениеДобавлено: Чт сен 21, 2006 16:58
А клиент PPTP считается файерволом lan или wan?
СообщениеДобавлено: Чт сен 21, 2006 17:01
никем он не считается. Он оказывается в сети за всеми файровлами и может делать всё что угодно(в пределах одной сети)
Ограничить его правилами на этом устройстве не получится!
Сейчас этот форум просматривают: Google [Bot] и гости: 14
