Текущее время: Пт окт 23, 2026 01:59
 Заголовок сообщения: Проучите про dlink 704p
СообщениеДобавлено: Чт авг 03, 2006 09:53
купил dlink 704P
для того что бы соедИНИть свою домашнюю сеть и районную локалку.
соедИНИл, но
1) скорость скачки со стандартных ресурсов упала с 9000-1000 Кб.С на 2000-2200 Кб.С
2) сеть внутренняя 192.168.0.X - точнее 192.168.0.10, 192.168.0.11,
192.168.0.12. Сеть внешняя 10.х.х.х, но есть и 192.168.Х.Х --всякие сервера на эти адресах-- (отличные от моей внутренней конечно), так вот при ftp://192.168.251.17 комп так долго думает, но потом всё таки находит ресурс, а при ftp://10.3.2.5 заходит мгновенно. в логах ошибки про "unrecognize attempt on 192.168.251.17"
С чем это связано?
3) какой MTU ставить для локалки? или 1500 оставить?
СообщениеДобавлено: Чт авг 03, 2006 10:11
скорее всего сервер в пассивном режиме, нужно включить SPI(tools->misc)
СообщениеДобавлено: Чт авг 03, 2006 10:24
какой сервер?
а SPI тормозить пропускную способность не будет ли тормозить?
СообщениеДобавлено: Чт авг 03, 2006 10:39
ftp сервер, тормозить не будет.
СообщениеДобавлено: Чт авг 03, 2006 10:55
понял
спасибо
попробую
СообщениеДобавлено: Пт авг 04, 2006 11:15
в итоге:
SPI включил - нет эффекта
ошибки выаёт вот такого вида
Thursday August 03, 2006 23:10:13 Unrecognized attempt blocked from 10.2.1.2:3388 to 10.3.8.202 TCP:445
Thursday August 03, 2006 23:10:13 Unrecognized attempt blocked from 10.2.1.2:3389 to 10.3.8.202 TCP:139
Thursday August 03, 2006 23:10:29 Unrecognized attempt blocked from 10.2.10.2:137 to 10.3.8.202 UDP:59471
Thursday August 03, 2006 23:10:46 Unrecognized attempt blocked from 10.2.15.4:137 to 10.3.8.202 UDP:59471
Thursday August 03, 2006 23:10:46 Unrecognized attempt blocked from 10.2.1.2:3410 to 10.3.8.202 TCP:445
Thursday August 03, 2006 23:10:47 Unrecognized attempt blocked from 10.2.15.4:137 to 10.3.8.202 UDP:59471
Thursday August 03, 2006 23:10:49 Unrecognized attempt blocked from 10.2.15.4:137 to 10.3.8.202 UDP:59471
Thursday August 03, 2006 23:10:49 Unrecognized attempt blocked from 10.2.1.2:3410 to 10.3.8.202 TCP:445
от чего может медленно входить на ftp(искать хост)? и скорость стала меньше?
прошивка последняя; без него становится быстрее; сеть на оптике, но к клиенту приходит 100Мб;
СообщениеДобавлено: Пн авг 07, 2006 12:54
noook писал(а):
в итоге: SPI включил - нет эффекта
в этих логах ничего нет про FTP :(
видны только отбитые атаки.
скорость ессно стала ниже, т.к. это не свич 100 мб , а роутер для малых оффисов.
СообщениеДобавлено: Чт окт 12, 2006 19:51
а как настроить, что бы скорость максимальная была?
СообщениеДобавлено: Пт окт 13, 2006 09:08
Экспериментировать нужно.
СообщениеДобавлено: Пт окт 13, 2006 23:59
экспериментировал
решение пришло, но с глюком
dl-704p прошивка последняя от ДЛинк
ставлю со своими любимыми настройками MTU 1000 - скорость класс
ставлю с не своими любимыми настройками MTU 500, 1500, 1460 ... - скорость не более 600Кб\с
организация сетки не признаётся какой бы там поставить MTU
глюк в том, что я не могу зайти по web на роутер - пустая страница, причём когда после 20-го F5 говорит BUSY
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 79
