Текущее время: Чт авг 13, 2026 05:46
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 25 ]  На страницу 1, 2  След.
 Заголовок сообщения: Беда с 824VUP+
СообщениеДобавлено: Сб авг 05, 2006 22:47
Купил сей девайс. Установил, настроил WAN-порт на VPN (PPTP). Зашел в раздел Routing, прописал два маршрута, нажал "APPLY". Роутер завис.
IP-адреса раздает нормально. На 192.168.0.1 не откликается.
На стикере фирмваре написано 1.05
То, что адрес 192.168.0.1 - уверен, так как DHCP server=192.168.0.1 в свойствах клиентов.
В чем может быть дело? Как "войти" в устройство?
СообщениеДобавлено: Пн авг 07, 2006 10:03
Какие маршруты вносили?
СообщениеДобавлено: Пн авг 07, 2006 10:59
WAN-PPTP (172.16.1.96)
Static Routing
10.200.4.0 255.255.255.0 10.200.100.1
10.200.5.0 255.255.255.0 10.200.100.1
Плюнул - вернул продавцу. Что это за устройство, которое стоит 3500 тысячи рублей и виснет после элементарных операций?
СообщениеДобавлено: Пн авг 07, 2006 11:10
А WAN-PHYS какой был?
СообщениеДобавлено: Пн авг 07, 2006 11:17
[url=http://bestpics.ru/viewpic/rou_824.png][img]http://bestpics.ru/full/rou_824.png[/img][/url]
Вот как это выглядит на моём роутере.
СообщениеДобавлено: Пн авг 07, 2006 11:44
Да, именно так как на картинке. Стал забивать третий - роутер умер. Хард-ресет не помог.
СообщениеДобавлено: Пн авг 07, 2006 12:15
Попробывал забить ещё 2 проблем не возникло...
СообщениеДобавлено: Пн авг 07, 2006 19:42
у вас проша не 1.05...
та же ситуация, забил 6 маршрутов - потом всё.
СообщениеДобавлено: Вт авг 08, 2006 11:23
Да, прошивка у меня 1.06, которая лежит на нашем сайте.
 Заголовок сообщения: к теме
СообщениеДобавлено: Пт авг 11, 2006 13:02
Покупал сей девайс ещё с 1.01 прошивкой, маршрутов 10 и всё ок работало и работает, прошивку поменял на 1.06 продолжает работать.
Вопрос у меня в следущем Hop - как я понял это метрика ?, тады почему у тебя(админ) там стоит 10 ? и надо ли вместо AUTO ставить WAN(что такое объяснять не надо) ? И главный вопрос Такая связка корбина к ней роутер 824VUP+ адрес 85,21,96,181 внешний статический внутренняя сетка 192.168.100.х 192.168.100.254-роутер 192.168.100.1-сервак с вебом по 80 порту на роутере прописываю виртуал сервер 80/80 на приват 192.168.100.1, а он не алё !?!? Пинг есть а хттп://...... не пашет с наружи, хотя внутри локалки всё ок !?!?!?
СообщениеДобавлено: Пт авг 11, 2006 13:08
Во как, ответьте побыстрее как особо нуждающемуся плз
СообщениеДобавлено: Пт авг 11, 2006 13:45
HOP это не метрика, а грубо говоря ttl, интерфейс ставится по желанию, но лутше избавиться от принятия решения самим устройством.
Начёт VS -> смотреть есть ли FW на машине и есть ли обратный маршрут на устройство(default gateway)
СообщениеДобавлено: Пт авг 11, 2006 14:12
Так с первым разобрались, а второй вопрос FW нету брандмаер отключен(Win XP)
это где прописать ? Да ещё если поможет, сканил порты 80 и 21 с инета и получается что клиент(из инета) как-бы соединяется, но сразуже рвет соединение. На серваке стоит Apache вот его лог
! при доступе из сетки
192.168.100.17 - - [10/Aug/2006:17:25:28 +0400] "GET / HTTP/1.1" 200 1024
ТОБИШЬ OK
! при доступе на http://85.21.96.181/
ко мне коннектится роутер
и сразу отключается
в логах Appache появляется ошибка:
[Thu Aug 10 17:25:01 2006] [warn] (OS 64)Указанное сетевое имя более недоступно. : winnt_accept: Asynchronous
AcceptEx failed.
это не я :oops:
СообщениеДобавлено: Пт авг 11, 2006 14:51
К Вам должен коннектиться не роутер, а удалённая система!
Т.е. Вы сами не можете посмотреть доступны ли Вы, введя из LAN свой внешний IP
Сейчас этот форум просматривают: Google [Bot] и гости: 25
