Текущее время: Сб июн 27, 2026 04:33
 Заголовок сообщения: Проблема с dlink 504t !
СообщениеДобавлено: Ср авг 02, 2006 21:40
Дело вот в чем! Я купил с другом модемы для адсл (два 5004Т), свой я прошил после того как он перестал работать... и тут пришло время кога у друга он перестает работать, естественно я ему той же самой прошивкой прошиваю (DSL-504T_V2.00B01T01.EU.20050630) .. и после этого мы не можем одновременно быть в интернете, т.е если он первый включил комп и законектился то я не могу или наоборот (в логах модема пишет:
_________________________________________________________
Jan 1 12:00:10> Valid Configuration Tree
Jan 1 12:00:10> NTP Polling Timer for DHCP Started succesfully.
Jan 1 12:00:10> DSL Polling Timer Started succesfully.
Jan 1 12:00:10> Firewall NAT service started
Jan 1 12:00:12> starting on port 80
Jan 1 12:00:13> Bridge Created: br0
Jan 1 12:00:13> Bridge Created: br1
Jan 1 12:00:14> Bridge Interface Added: eth0
Jan 1 12:00:20> DSL Carrier is down
Jan 1 12:00:40> DSL Carrier is up
Jan 1 12:00:41> pppd 2.4.1 started by root, uid 0
Jan 1 12:01:58> Got connection: a0a6
Jan 1 12:01:58> Saved Session ID: 0
Jan 1 12:01:58> Connecting PPPoE socket: 00:15:2c:97:ac:1b a0a6 nas0 0x1000d378
Jan 1 12:01:58> Connect: ppp0 {--} nas0
Уже пробовали обновить прошивку на одном, а другой оставить с старой - тоже самое !
В чем может быть проблема ? подскажите пожалуйста!
СообщениеДобавлено: Чт авг 03, 2006 09:41
Каким образом вы настраиваете устройство? По шагам...
С уважением, Давыдов Денис.
СообщениеДобавлено: Чт авг 03, 2006 11:08
Все просто.
После прошивки или ресета, просто ввожу логин и пороль, и ввожу PVC Settings 0 и 33! Сохраняю и перезагружаю! все! На его модеме тоже самое, только логин с паролем другой!
СообщениеДобавлено: Чт авг 03, 2006 11:45
До перепрошивки все работало?
Похоже что у ваших устройств одинаковые MAC адреса.
Обновите прошивку до этой: ftp://ftp.dlink.ru/pub/ADSL/DSL-504T/Fi ... 060522.zip
Если проблема не исчезнет, привозите устройство в СЦ на тестирование.
СообщениеДобавлено: Чт авг 03, 2006 12:33
дело в том что у меня были проблемы с модемом и я его перешил на прошивку 20050630 , на втором стояла стандартная и все было нормально! А когда второй перешили то появилась! Мы пробовали перешивать на эту которыю вы сказали! Эффект один и тот же !
а что по логу видно?
СообщениеДобавлено: Чт авг 03, 2006 12:41
и возможно ли езменить mac как нибудь программно? неахота вести в СЦ!
СообщениеДобавлено: Чт авг 03, 2006 13:08
Какой MAC на закладке Status > LAN?
СообщениеДобавлено: Чт авг 03, 2006 14:06
А когда мы коннектимся в режиме Бридж .. то в двоем все норм!
у него дрес : 00:e0:a0:a6:66:70
у меня : 00:e0:a0:a6:66:70
мда судя по ним .. то они одинаковые !!
СообщениеДобавлено: Чт авг 03, 2006 14:28
Вердикт: В сервис оба устройства.
СообщениеДобавлено: Чт авг 03, 2006 14:40
понятно! а самим программно нельзя никак ?
далеко СЦ !!
СообщениеДобавлено: Чт авг 03, 2006 14:44
и из-за чего могло так произойти, что они стали одинаковыми ?
СообщениеДобавлено: Чт авг 03, 2006 15:25
Сами вы ничего сделать не сможете. Только в СЦ.
СообщениеДобавлено: Чт авг 03, 2006 15:29
всё ясно! спасибо за помощь!
:roll:
Сейчас этот форум просматривают: Baidu [Spider] и гости: 21
