Текущее время: Сб окт 03, 2026 20:59
 Заголовок сообщения: Удаленный доступ к ПК
СообщениеДобавлено: Чт авг 03, 2006 09:49
Здравствуйте!
Подскажите (на доступном языке) юзеру не высшего класа информацию:
Как удаленно попасть на свой комп (Удаленное управление раочим столом, либо Radmin), если есть свой реальный (внешний IP), настроенно удаленное управление рабочим столом, (по внутренней сети работает), модем DSL-500T
Из интернета набиваю свой IP - попадаю на модем, а как попасть на свой ПК, если внутренний IP 192.168.1.3
H/W A3
F/W V1.00B02T02.RU
СообщениеДобавлено: Чт авг 03, 2006 10:22
Нужно разрешить "Удаленное управление рабочим столом", а на модеме (Advanced > Virtual Server) настроить проброс порта с 3389 на 3389.
С уважением, Давыдов Денис.
СообщениеДобавлено: Чт авг 03, 2006 11:02
Спасибо за ответ, только у меня в Advanced нету Virtual server-а
а есть только:
UPnP - Select to configure UPnP for different connections.
Port Forwarding - Select to configure Firewall and NAT pass-through to your hosted applications.
Access Control - Select to configure Firewall to block your LAN PCs from accessing the Internet.
Advanced Security - Select to configure Advanced Firewall & NAT features such as DMZ and Remote Management.
LAN Clients - Select to configure LAN Clients.
Bridge Filters - Select to setup Brigde Filters.
Multicast - Select to configure Multicast pass-through for different connections.
Static Routing - Select to configure Static routes.
Dynamic Routing - Select to configure RIP.
СообщениеДобавлено: Чт авг 03, 2006 11:18
Port Forwarding.
СообщениеДобавлено: Чт авг 03, 2006 11:42
Я и раньше нашел что в Port Forwarding есть роздел server
но там нет Virtual server? а есть сервера:
Quake 3
Unreal
Web
FTP
Telnet
DNS
LDAP
NNTP
Smtp
POP2
Imap
IRC
Lotus
Remote
Quake 2
POP3
в разделе USER
exampl - здесь пробовал поставить 3389 - но вхожу опять же на модем
СообщениеДобавлено: Чт авг 03, 2006 11:54
Port start, port end, port map 3389? Правило добавляете в список Applied Rules? Настройки сохраняете? Каким образом вы пытаетесь подключиться к удаленной домашней машине (с помощью какого приложения)?
СообщениеДобавлено: Чт авг 03, 2006 16:28
Можете еще не модеме поискать функцию DMZ и включить её дял вашег овнутреннего IP, если уж с порт форвардингом трудно разобраться.
Но учтите что при этом, модем перенаправляет абсолютно все запросы во внутреннюю сеть.
Изображение DSL 504T [VX.XXXXXXXX.RU.XXXXXXXX]
СообщениеДобавлено: Вт авг 08, 2006 11:49
Для подключения к машине пользуюсь
единственное где можно отредактировать порты, это в обзоре USER есть приложене exampl - здесь везде поставил 3389
с удаленного компа забиваю IP адресс: http://000.000.000.000/ - опять попадаю на модем
или нужно после "/" еще прописывать свой внутренний адресс? или какую то команду?
СообщениеДобавлено: Вт авг 08, 2006 15:54
Зачем http://000.000.000.000/ ??????
Вы же пользуетесь "Удаленным рабочим столом", так пропишите в нем внешний ip удаленного модема. Если правило на модеме написано правильно и применено, вас пустит на удаленный компьютер.
СообщениеДобавлено: Вт авг 08, 2006 16:35
http://000.000.000.000/ - имеется в виду не нули, а реальный IP адресс
а в ответ:
"Не удается подключиться к удаленному устройству"
с помощью RAdmin - пишет что сервер не нашел устройство или не отвечает
ПОМОГИТЕ!!!!!!!
СообщениеДобавлено: Вт авг 08, 2006 19:54
а в ответ:
ПОМОГИТЕ!!!!!!!
Напишите поподробнее что-как-где настроили.
СообщениеДобавлено: Вт авг 08, 2006 23:05
Уже год юзаю связку www.hamachi.cc+www.radmin.ru. Не надо ни с портами морочится ни с чем, да плюс ко всему еще и прозрачный VPN с шыфроффкой траффика. Хамачка можно бис праблем заставить быть вынь сервисом - апысалово на форуме hamachi.cc, тогда даже пирисагруска кампа - есть не вапрос. И главная фича! Хамачку нафих внешний IP не нужен, ни с одной из сторон. Единственное пожелание - поддержка uPnP на роутере.
СообщениеДобавлено: Чт авг 10, 2006 19:16
Спасибо,
прога просто THE BEST.
СообщениеДобавлено: Пт авг 11, 2006 18:29
Одна из последних моих ссылок: http://www.dlink.ru/phorum/viewtopic.ph ... 391#127391
Для тех кто любит с картинками
http://www.iplocator.ru/index.php?optio ... &Itemid=35
DSL 504T [V1.00B02T02.RU.20041014]
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 75
