Текущее время: Чт окт 15, 2026 20:58
Начать новую тему Эта тема закрыта, Вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней.  [ Сообщений: 6 ]
 Заголовок сообщения: Проблема с интернетом
СообщениеДобавлено: Вт авг 01, 2006 06:30
В центре звезды стоит DXS-3326GSR. На нем накручены виланы на несколько подсетей. Шлюзы у машин в подсетях настроены на этот коммутатор и имеют вид 192.168.х.254.
В одной из подсетей стоит прокси на Интернет с IP 192.168.29.201.
DNS по видимому работает, так как при пинге на ya.ru IP этого узла возвращается, но далее пишет что заданная сеть недоступна. Видимо нужно сделать так чтоб при запросе на область адресов не лежащих в вилланах DXS-3326GSR перенаправлял запрос на прокси. Подскажите как?
СообщениеДобавлено: Вт авг 01, 2006 08:16
Подскажите как
В настройках сетевого подключения интернет-браузеров (на клиентских машинах) указать адрес прокси-сервера 192.168.29.201.
СообщениеДобавлено: Вт авг 01, 2006 08:31
Это то понятно, но как быть с программами которые не понимают прокси? Сокс не выход. Нужно чтобы клиентская машина видела интернет прозрачно.
СообщениеДобавлено: Вт авг 01, 2006 15:31
Пропишите маршрут по умолчанию - default gateway.
СообщениеДобавлено: Ср авг 02, 2006 06:22
Спасибо, вчера сам догадался. Все получилось.
СообщениеДобавлено: Ср авг 02, 2006 09:02
Так стало быть понятнее надо описывать реальное положение вещей. Все же прокси и NAT (а я полагаю, что машина с 192.168.29.201 выполняет функции NAT, а не прокси) -- принципиально разные вещи. И соответственно, решения в том и другом случае отличаются как небо и земля.
Сейчас этот форум просматривают: Google [Bot] и гости: 43
