Текущее время: Пн авг 24, 2026 22:06
СообщениеДобавлено: Пт июл 28, 2006 16:42
Купил девайс, подключил напрямую к компютеру.
Установил на WAN адрес 192.168.1.2, на внутреннюю сеть 192.168.1.3, включил Bridge перезагрузил.
В итоге не могу добратся до WEB-интерфейса.
При сканировании открыты на 192.168.1.2 только 21, 110 и 143 порты.
Сброс на заводские установки не работает. Пробовал как указано в FAQ - выключить питание, нажать reset, включить питание, через 5 сек отпкстить reset. Звонил в техподдержку: при включенном питании нажал reset в течении 15 сек - не прмогает.
В итоге девайс работает как мост и больше ничего! До WEB-интерфейса добратся невозможно.
Прошивка 4.0.S19-B.
Как выйти из этой ситуации?
Как вообще подключить этот шлюз?
У меня стоит DSL 500T в режиме шлюза, т.е. он постоянно подключен к провайдеру внутренний адрес у него 192.168.1.1,
к DSL 500T подключен сервер под Linux с двумя сетевыми картами одна 192.168.1.10 смотрит на DSL 500T, а другая с 192.168.0.10 смотрит во внутреннюю сеть, интернет раздается пользователям через Squid.
Какие настройки должны быть у DVG-1402S чтобы подключить его в разрыв между DSL 500T и сервером?
СообщениеДобавлено: Пн июл 31, 2006 09:43
Модератор
Модератор
Прошивка 4.0.S19-B.
Сам 1402 пингуется? И что выдает при попытке зайти на web ?
Виктор Колосов
СообщениеДобавлено: Пн июл 31, 2006 14:25
Сам 1402 пингуется?
Со стороны WAN 1402 пингуется по адресу 192.168.1.2.
При попытки зайти на WEB браузер пишет, что такого узла нет.
Открыты только 21, 25, 110 и 143 порты.
СообщениеДобавлено: Вт авг 01, 2006 08:51
Вопрос закрыт.
Оказывается на русском сайте в FAQ некорректно описана процедура сброса на заводские установки.
Надо так:
1. выключить питание
2. нажать reset
3. включить питание, через 5 сек отпустить reset. Этот пункт неверный!
3. включить питание, ПОСЛЕ ЗАГОРАНИЯ СВЕТОДИОДА "Alarm" отпустить reset.
СообщениеДобавлено: Чт авг 10, 2006 16:11
Прошивка 4.0.S19-B.
скажите пожалуста
получилось побороть - каботает в режиме шлюза или нет ?
как настроить проброс сети скозняком
