Текущее время: Пт окт 16, 2026 17:21
 Заголовок сообщения: di-804hv+pptp+Windows98
СообщениеДобавлено: Чт июл 27, 2006 10:50
Пробую разобратся с настройкой ППТП сервера на di804hv
Сделал простейший стенд взял ноутбук и присоеденил напрямую к ВАН порту на маршрутизаторе. На ноутбуке стоит WinXP
Конфигурацию провел как написано в
http://www.d-link.ru/technical/faq_internet_43a.php
Все нормально заработало. Взял другой ноутбук с операционкой Win98
Создал удаленное VPN подключение и не работает
видает (ошибка в виндовсе при подключении) что неправіильно указан юзернейм или пароль и не может войти в домен.
По сайту ничего подходящего про настройку Вин98 клиентов не нашел.
Кто знает? Подскажите пожайлуста. Спинним мозгом чуствую что проблема должна решатся елементарно.
СообщениеДобавлено: Чт июл 27, 2006 11:43
Если я не ошибаюсь и правильно помню интерфейс WIN98, то там не клиента PPTP, там только удаленный доступ к сети. А клиента нужно отдельно приставлять.
СообщениеДобавлено: Чт июл 27, 2006 12:11
Для Вин 98 делал следующее
"Сетевое окружение"-"Свойства"
"Добавить"-"Адаптер" вибираю адаптер "Адаптер виртуальной частной сети Microsoft".
Дальше иду в "удаленний доступ"-"Создать новое подключение".
Вибираю "Адаптер виртуальной частной сети Microsoft". Указиваю ІП, ВАН интерфейса роутера. ВВожу пароль и имя пользователя. Подключаюсь. Видает ошибка 691 "The computer you have dialed in to has denied access because the username and/or password is invalid on the domain"
СообщениеДобавлено: Чт июл 27, 2006 12:16
В логе di-804hv появляется сообщения
Wednesday August 03, 2005 02:59:12 [START_CTRL_RQST] ESTABLISHED; index=0.
Wednesday August 03, 2005 02:59:14 pptp_call_destroy>destory call 0 from tunnel 0
Wednesday August 03, 2005 02:59:14 [pptp_call_destroy]: Closing PPTP call; [tunn=0], [call=0]
Wednesday August 03, 2005 02:59:14 receive stop_ctrl_conn_rqst, tunnel 0
Wednesday August 03, 2005 02:59:14 [peer](3)I`m going to shut down.
Wednesday August 03, 2005 02:59:14 [pptp_conn_destory]: Closing PPTP connection; index=0
СообщениеДобавлено: Чт июл 27, 2006 12:30
ИМХО этим всё сказано
СообщениеДобавлено: Чт июл 27, 2006 12:46
Ну я десять раз перепроверял правильность имени и пароля.
Да и ошибится в троьх цифрах тяжело. Есть подозрение что нужно какимто образом еще и домен указивать. А какой домен? Где он настраивается?
Может есть другой способ подключить Вин98 Клиентов по ВПН?
СообщениеДобавлено: Пт июл 28, 2006 12:12
В настройках VPN соединения win98 есть следующие опции
"Компресия даних"
"Зашифрований пароль"
"Шифрование даних"
попробовал все варианти не помогло если аутентификация MSCHAP
Включение или отключение опции MPPE encryption на роутере тоже не дало еффекта
Пробовал поменять тип аутентификации на PAP.
Тогда при условии что отклечени обе опции
"Шифрование даних"
удается подсоеденится
При варианте аутентификации CHAP можно присоединится если
"Зашифрований пароль"-включен
но включение "Шифрование даних" видает ошибку что удаленний компютер (роутер) не поддерживает шифрование даних.
Получается что трафик не шифруется при аутентификации PAP и CHAP?
а при PAP пароль тоже не шифруется?
Кому нужен такой VPN?
Может все-таки кто-нибудь знает как подключить удаленного клиента Win98 к DI-804hv так что би било безопасное соединение? Может есть вариант через IPSec?
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 125
