Текущее время: Вт авг 25, 2026 12:35
Начать новую тему Эта тема закрыта, Вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней.  [ Сообщений: 17 ]  На страницу 1, 2  След.
 Заголовок сообщения: DI-704UP и NAT
СообщениеДобавлено: Ср июл 26, 2006 08:26
Здравствуйте! Столкнулся с проблемой при конфигурации роутера: не могу объединить LAN и WAN. Знающие люди сказали что объединяется она NAT'ом. Но как его включить я так и не нашёл.
Помогите пожалуйста.
СообщениеДобавлено: Ср июл 26, 2006 09:59
Объеденить не получится.
Получиться выпускать всех пользователей из LAN через один IP адрес назначенный WAN. NAT в устройстве включен по-умолчанию
СообщениеДобавлено: Ср июл 26, 2006 10:07
:( Блин, а чё ж делать-то? Может тогда кто подскажет: в WAN имеется сетевой принтер, на котором нужно печатать и из LAN тоже.
Может быть его можно сделать доступным и в той, и в другой сети...
СообщениеДобавлено: Ср июл 26, 2006 10:13
К сожалению я не знаком с сетевыми принтерами, но думаю, что печатать он будет, т.к. обращение будет проходить по IP адресу.
Следовательно принтеру присваивается IP адрес из сети WAN, а в локальным компьютерам для печати указывается IP этого принтера.
ИМХО так.
СообщениеДобавлено: Ср июл 26, 2006 10:20
хм....значит у меня что-то не так. Вот схема:
LAN => роутер => WAN => провайдерский роутер => internet
Я, находясь в лане, могу выходить в интернет. Но компьютеры, находящиеся в WANе не пингуются. Такого же быть не должно?
СообщениеДобавлено: Ср июл 26, 2006 10:29
Наоборот, всё правильно.
СообщениеДобавлено: Ср июл 26, 2006 11:00
Вот тогда я не понимаю: как я буду работать с принтером, если он не пингуется даже?
СообщениеДобавлено: Ср июл 26, 2006 11:01
Судя по Вашему посту
"в WAN имеется сетевой принтер" Если Вы имели ввиду LAN то это уже другой разговор.
СообщениеДобавлено: Ср июл 26, 2006 11:05
гм, может быть я ошибся. Поправьте, если не прав: lan - сеть, которая образуется до роутера. wan - сеть, в которуя обращаюсь, используя роутеровский ip.
СообщениеДобавлено: Ср июл 26, 2006 11:22
Наоборот, для наглядности вот картинка:
[code]LAN------DI-704-----WAN-----INTERNET[/code]
СообщениеДобавлено: Ср июл 26, 2006 11:46
Ну, принтер находится в WAN. Но ни один компьютер, находящийся в WAN не пингуется из LAN. Только шлюз провайдера.
СообщениеДобавлено: Ср июл 26, 2006 11:51
Тип подключения pptp?
СообщениеДобавлено: Ср июл 26, 2006 11:55
Нет, это не VPN (по-моему PPTP в нём используется?). Обычное lan'овское соединение.
СообщениеДобавлено: Ср июл 26, 2006 11:57
Тогда компьютеры не доступны для ПИНГа.
СообщениеДобавлено: Ср июл 26, 2006 12:01
И соответственно для всего остального?
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 67
