Текущее время: Ср окт 21, 2026 05:41
 Заголовок сообщения: DI-808 и виртуальный сервер
СообщениеДобавлено: Вт июл 25, 2006 11:59
За DI-808 в локальной сети на ходится комп к которому необходимо осуществить доступ программе, которая использует порты -2030 и 2040. Попробовал настроить виртуальный сервер, указал ip адрес внутри сети, где находится сервер и порты которые надо открыть, но программа не проходит через роутер. Может дело в маршрутах, которые надо прописать?
Внешний IP - 192.168.5.134
Локалка - 192.168.1.0
Помогите!
СообщениеДобавлено: Вт июл 25, 2006 12:08
Что за программа и какие порты используются на вход, а какие на выход.
СообщениеДобавлено: Вт июл 25, 2006 12:21
Программа Interbase сервер, а указанные порты я пробовал открывать в файерволе и все прекрасно работало. Правда какие порты на вход я точно знаю, а вот выход нет, но думаю что такие же.
СообщениеДобавлено: Вт июл 25, 2006 12:25
нужно у техподдержки Interbase узнать, по каким портам он работает
и для них сделать вирт. сервер на роутере
СообщениеДобавлено: Вт июл 25, 2006 13:22
И по какому протоколу работает.
СообщениеДобавлено: Вт июл 25, 2006 14:54
Я знаю и протоколы и порты, похоже все дело в маршрутах. У меня к прочему еще и VPN не работает. Сервер выдает при подключении ip адрес и маску 255.255.255.255
СообщениеДобавлено: Вт июл 25, 2006 15:08
И правильно выдаёт.
Обнародуйте порты и протоколы
СообщениеДобавлено: Вт июл 25, 2006 15:32
И правильно выдаёт.
Я создал два виртуальных сервера, в которых указал
1. внутренний ip адрес сервера (192.168.1.2)
2. протоколы TCP/UDP
3. внешний и внутренние порты, которые у меня одинаковые (2030 для первого и 2040 для второго сервера)
Для работы Interbase двух портов достаточно.
Посмотрел, файервол создал для этих серверов свои парвила. Вроде больше настраивать нечего. Но Interbase не работает. Есть сомнения по поводу маршрутов. Если можете помогите.
СообщениеДобавлено: Вт июл 25, 2006 15:56
Сервер имеет обратный маршрут на устройство?
Вы уверены, что используется только tcp/udp протокол и только по указанным Вами портам?
СообщениеДобавлено: Ср июл 26, 2006 09:28
Я проверял эти порты на файерволах. Запрещаю все сервисы и порты кроме двух указанных и все работает.
Сейчас этот форум просматривают: Baidu [Spider], Google [Bot] и гости: 59
