Текущее время: Ср ноя 04, 2026 11:00
СообщениеДобавлено: Пн июл 24, 2006 16:38
Просто так ни с того, ни с сего, как обычно, утром включаю компьютер с DWL-G132 - сеть найдена, всё работает, а Интернета нет!
Пободался с ней вдоволь,... переставил на другой компьютер в комнате, предварительно отключив у него local. Воткнул, установил адреса, пароли.... сеть найдена - "отличный" доступ и опять - нет Интернета.. Вынул Wi-Fi, включил local - Интернет есть, выключил, вставил wi-fi - нет. Ну, что за беда такая... ?
В роутере DI-624 разрешил, всё, что можно и всё равно, та же беда..
СообщениеДобавлено: Пн июл 24, 2006 21:46
Сделай пинг внутреннего интерфейса роутера, затем внешнего, затем пингани основной гейт и посмотри, где пинг отвалится. Вполне возможно, что проблема не у тебя, а твоего провайдера.
СообщениеДобавлено: Вт июл 25, 2006 05:59
С локальной сетевой картой пингуется только шлюз и другие компьютеры; DNS не пингуется, но выход в Интернет есть.
По беспроводной, пингуется локальный шлюз (через который раньше и работал Интернет) и также не пингуется DNS...
Я бы и подумал, что дело в провайдере, т.к. даже с локальной сетевой со вчерашенго дня не работает POP3, SMTP, но, ведь HTML по локальной работает!, а по беспроводной - нет... Даже не могу найти объяснения...
Потому и перебирал все настройки роутера DI-624, думал, может, в нём что случилось и блокирует HTTP-трафик на Wi-Fi... разрешил все настройки и снял все фильтры, но всё равно не помогло..
Доступ к DI-624 по Wi-Fi через HTTP работает - т.е. вроде бы нет повода считать, что карта сломалась или роутер блокирует HTTP-трафик...
Кто что думает, что же это может быть такое?
СообщениеДобавлено: Вт июл 25, 2006 16:21
а сравнить параметры сетевой и беспр. карты слабо ?
и понять, чем различается
СообщениеДобавлено: Вт июл 25, 2006 16:40
В вашей формулировке - слабо, или я не правильно сформулировал вопрос или не совссем понял вашу идею - поясните, пожалуйста, подробнее..
Если вы имеете в виду плохое соединение, то это в данный момент исключаю - качество сигнала "100%" или Excellent. Находятся на расстоянии 5 метров друг от друга по разные стороны окна.
Да, и всю локальную сеть по беспроводной обозреваю отлично и передача файлов идёт довольно быстро, но, вот, HTTP отвалился...
СообщениеДобавлено: Чт июл 27, 2006 16:46
Сегодня интернет появился! :)
Случайно ошибся и на одной из машин в настройках браузера оставил настройку "через прокси сервер". И именно на ней через wi-fi Интернет стал работать... через некоторое время сегодня все локально подключённые машины также стали работать только после указания прокси-сервера провайдера...
Честно говоря, не пойму, причём здесь прокси-сервер:
От провайдера интернет подключен к одной машине, на которой в Windows XP стоит общий доступ на другую локальную сетевую карту, а от неё - в DI-624 - от него к другим рабочим станциям.
Т.е. для меня причина осталась невыясненной, хотя проблема решилась сама собой... :x
Если у кого будут идеи, насчёт того, что при одинаковых настройках один и тот же компьютер не принимал HTTP по Wi-Fi, буду рад услышать..
