Текущее время: Пт окт 16, 2026 10:53
СообщениеДобавлено: Вс июл 23, 2006 19:09
Доброго времени суток.
Уже 4 дня не могу справиться со свежеприобретенным DI-604.
Действовал строго по инструкции, настроил параметры lan и wan, firewall и прочее не трогал. В домашней локальной сети 3 машины, подключены непосредственно к lan интерфейсу DI-604. Интернет от провайдера приходит по ethernet с подъездного коммутатора. Раньше включалось в один из компьютеров и входилось по pppoe. Соответственно, подключил к wan разъему DI-604. Настроил pppoe на wan DI-604. Брандмауэр windows отключен, прокси не установлен.
Соединение устанавливается, причем как pppoe от wan до провайдера, так и от lan до компов. В обоих случаях (и снаружи и изнутри) одинаково хорошо работает и статические ip и dhcp, причем в любых комбинациях. dns тоже и статический и динамический ошибок не вызывают. ping проходит от компа до сервера провайдера. Но интернет не идет, и в браузере сайты не открываются. За каждое подключение-отключение со счета снимаются 3 копейки за трафик - еще одно подтверждение, что pppoe работает. Впечатление что трабл с dns, причем виноват роутер. Все настройки излазил - не помогает. Может он зафаерволен по умолчанию? Но там только 3 дефолтных правила, которые не изменить не снять нельзя. Пробовал создать правило, разрешающее все и всем, не помогло. Да, при подключении к провайдеру без роутера в качестве dns указывался 192.168.0.1, т.е. подъездный шлюз. Может через 2 шлюза он простучаться не может? То есть где-то путается адрес моего и прововского роутеров (одинаковые, но в разных сегментах сети). Не должно конечно, но вдруг? Пробовал
dmz включить, так, на всякий случай, не помогает. Пробовал в качестве вторичного dns прописать ip провайдера, не помогает.
Пытался вместо pppoe устанавливать просто соединение с коммутатором провайдера со статическим ip у wan DI-604, а pppoe устанавливать с компьютеров, как это было раньше. ping проходит, но pppoe не устанавливается, доступа в интернет нет.
Что я делаю не так?
СообщениеДобавлено: Пн июл 24, 2006 09:42
Попробуйте в качестве DNS установить IP адреса не роутера, а адреса выданные провайдером.
PS: Какая версия прошивки устройства?
СообщениеДобавлено: Пн июл 24, 2006 14:01
3.14
Провайдер адресов dns не выдавал, все работало автоматически через подъездный роутер
СообщениеДобавлено: Пн июл 24, 2006 14:13
Тогда звоните в поддержку провайдера, чтобы узнать почему пинг доходит только до сервера.
СообщениеДобавлено: Вс июл 30, 2006 02:43
Спасибо. Дело было в dns, узнал у провайдера, прописал вручную в роутере - помогло.
Теперь обнаружилась другая проблема: Пытаюсь обновить время по ntp - часы отстают ровно на час. Сервера пробовал из оффициального списка на ntp.isc.org из тех, что в россии находятся (например ntp.psn.ru). Везде на час отстают. Таймзону выставил свою (+4). Если выставить таймзону +5, то получаю верное время, но это ведь не решение. Кстати, а когда я через роутер почту отправляю или вот в форум пишу, то в письме время отправки будет как на компьютере, или как на роутере?
СообщениеДобавлено: Вс июл 30, 2006 12:18
risussinecatto писал(а):
...Если выставить таймзону +5, то получаю верное время, но это ведь не решение.
Должно быть Time Zone = GMT +03:00 (для Москвы, на пример, а для Самары, подозреваю, что +04:00), Daylight Saving = Enabled, ну и диапазон летнего времени правильный.
Форум по настройке профиля, почта - компа.
Сейчас этот форум просматривают: Baidu [Spider] и гости: 154
