Текущее время: Чт фев 19, 2026 14:09
 Заголовок сообщения: DSL-504T, прерывается связь с компами
СообщениеДобавлено: Чт июл 20, 2006 15:47
Сеть 192.168.0.0/24
1 - DSL-504T
2 - ПК(XP)
3 - ПК(XP)
10 - AP2100
11 - AP2100
4 - ПК(XP)
5 - ПК(XP)
В DSL-504T с статическим IP воткнуты 2,3,10 на компах 2 и 3 всё ок
прописал шлюз на модем и днс на модем, и днс от провайдера тоже идёт прекрасно
11 идёт в DI-604 куда подключены 4 и 5
Проблема 1: на компе 5 и 4 никак не работает инет, nslookup показывает и работает, но пинги в инет не идут.
Поставил на 2 прокси сервер но это не выход, проблема вторая, постоянно прерывается связь с 5, грешил на помехи в радиоэфире, но вот уехал в отпуск на 2-е недели комп 3 был выключен и работало всё как часы, т.е. при выдёргивании шнура для компа 3 всё работает безупречно хотя даже в инет не хожу просто пасьянс раскладываю всё равно 4 и 5 обрываются периодически.
Но главное всё же прямой инет на 4 нужен, понять не могу почему не работает.
P.S. файерволы выключены на всех компах, в модеме включено NAT и файервол, прописан статический IP, шлюз и DNS провайдера Connection Type Bridget LLC работает только это, все остальные настройки по умолчанию сейчас, пробовал обновлял разные версии прошивок, сейчас V2.01B01T01.RU.20060522
Точки тоже шлюз прописан на модем
10 - в режиме клиента с фильтрацией по маку и шифрованием WPA+PSK
11 - в режиме точки с фильтрацией по маку и шифрованием WPA+PSK
СообщениеДобавлено: Чт июл 20, 2006 18:29
Схема простоя и можно даже обойтись без DI-604, просто мостом настроить АР. Есть только некоторые моменты в настройках АР и клиентов и всё. У вас прямая видимость между АР или есть препятствия? Рядом нет других беспроводных сетей? "Advanced"--"Perfomance" что и как настроено? Как настроены Интернет протоколы TCP/IP на 4 ПК и 5 ПК?
Бигаров Руслан.
СообщениеДобавлено: Чт июл 20, 2006 23:16
Видимость прямая сигнал стабильно 56% рядом сеть на 1-ом канале и всё, я все каналы перепробовал и самый стабильный 12 где сигнал как вкопанный работа на удалённом компе (5 и 4) практически как на своём в общем скорость хорошая в среднем по тесту 4Mbps на TCP. Расстояние примерно 1,4-1,7 км
"Advanced"--"Perfomance" по умолчанию я ничего не трогал
Firmware v2.10eu
Wireless Band IEEE802.11g
Frequency Channel 12
Data Rate Auto
Beacon Interval 100
DTIM 1
Fragment Length 2346
RTS Length 2346
Transmit Power full
Super G Mode Super G without Turbo
802.11g Only Disabled
Radio Wave On
"Home"--"LAN"
IP 192.168.0.10 & 11
MASK 255.255.255.0
Default gate 192.168.0.1
На ПК всех одно и тоже только IP разный, DHCP отключено везде
т.к. сеть маленькая.
IP 192.168.0.XX
MASK 255.255.255.0
Defaul gate 192.168.0.1 (modem)
Меня вопрос мучает почему поиск DNS работает а ping нет (по сети всё пингуется а с ПК 2 3 и инет) и проги которые требуют прямого доступа в инет соответственно не работают. Да отрубается доступ регулярно.
Сейчас для теста поставил на ПК 3 вторую сетевую карту и перевёл модем ПК2 ПК3 в подсеть 192.168.1.Х AP2100 10 включил в сетевуху, зависания исчезли но проблема доступа в инет осталась и даже усложнилась. Захожу удалённо на ПК3 для доступа к точкам, и далее удалённо на ПК 5 и 4 для их настроек.
СообщениеДобавлено: Пт июл 21, 2006 09:36
Используйте режим моста: WDS для соединения подсетей и параметры Beacon Interval 100 и DTIM 1 увеличте Beacon Interval 200 и DTIM 10, далее, для стабилизирования можно увеличивать пошагово и отключите Super G Mode, на таком расстоянии он бесполезен.
Бигаров Руслан.
СообщениеДобавлено: Пт июл 21, 2006 14:20
Про Super G учту это я не знал, с параметрами сегодня вечером посмотрю.
И почему AP2100 определяется как роутер? Может в этом проблема?
В общем я понимаю Вас что: проблемы были в том что с одной сетью 0.Х нельзя решить данную задачу, и что-то мешает правильному обмену пакетов?
Я думал что проблема в DSL-504T что он не может во все свои порты одновременно инет выдавать, может ограничения какие-то ввести на полосу пропускания. там есть параметры:
Service Category UBR/VBR/CBR
PCR XXX kbps
SCR XXX kbps
СообщениеДобавлено: Пт июл 21, 2006 15:07
1. DWL-2100AP - это тупой wi-fi switch, а не router, у него нет этого функционала.
2. Shaper-а у DSL-504T нет, поэтому разделить канал не получится, нужно что-тоещё придумать.
Бигаров Руслан.
СообщениеДобавлено: Пт июл 21, 2006 22:36
Поставил на 11 WDS with AP на 10 WDS заработало все только при установке DNS провайдера на самом компе, что то DNS в DSL-504T (там тоже стоят те же и я прописывал его) не обрабатывал 90% сайтов введённых. Как я понял с ноутом могу подключаться во дворе где у меня 11 стоит? Я в принципе так рассчитывал или ещё одну точку ставить прийдётся?
Потестирую завтра на обрывы соединения.
Тут конечно не по теме получилось но у меня шифрация WPA+PSK была а в режиме WDS какое-то жалкое подобие даже ставить по моему бесполезно.
Вроде в новой прошивке говорят есть поддержка WPA+PSK но сыровата она?
СообщениеДобавлено: Сб июл 22, 2006 02:41
Всё работает и скорость поднялась по тестам средняя на TCP 9 Mbps
SuperG похоже скорей всего тормозил а не помогал
Вопрос остался в защищённости, как модему сказать чтобы только определённые компы ходили хотя бы на уровне МАКов+IP
