Текущее время: Ср сен 30, 2026 00:44
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 43 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3  След.
СообщениеДобавлено: Пт июл 21, 2006 19:55
Friday July 21, 2006 16:42:18 PPTP:error=-112
Friday July 21, 2006 16:42:26 DOD:TCP trigger from 10.77.101.145:1212 to 192.168.0.1:2869
Friday July 21, 2006 16:42:26 PPTP start to dial-up
Friday July 21, 2006 16:42:26 PPTP server=10.77.104.99
Friday July 21, 2006 16:43:18 PPTP:error=-112
Friday July 21, 2006 16:43:28 DOD:TCP trigger from 10.77.101.125:4567 to 62.105.33.1:80
Friday July 21, 2006 16:43:28 PPTP start to dial-up
Friday July 21, 2006 16:43:28 PPTP server=10.77.104.99
Friday July 21, 2006 16:44:26 PPTP:error=-112
Friday July 21, 2006 16:44:26 DOD:TCP trigger from 10.77.101.145:1216 to 192.168.0.1:2869
Friday July 21, 2006 16:44:26 PPTP start to dial-up
Friday July 21, 2006 16:44:26 PPTP server=10.77.104.99
Friday July 21, 2006 16:47:08 PPTP:error=-112
А вот мой кусок лога при десконекте и так часами а вторй айпи ставиш все сразу в норме
СообщениеДобавлено: Пн июл 24, 2006 08:41
Логами мы можем бесконечно обмениватся. Вы неуспешными, я успешными.
Преведите с точностью всю последовательность действий, чтобы восстановить ситуацию или приведите dump пакетов.
СообщениеДобавлено: Чт июл 27, 2006 12:26
Хочу поддержать коллегу Диониса - у меня точно такая же проблема, разница только в том, что роутер DI-604.
Точно так же, при обрыве коннекта роутер не может снова подключиться по РРТР, хотя если поднять на том же кабеле VPN соединение с обычного компа - соединение происодит мгновенно. В логах роутера стоит ошибка 112.
Попробую пособирать пакеты, как рекомендует многоуважаемый Станислав и поизменять адреса на WAN интерфесе роутера с динамического на статические (как советует Дионис).
На самом деле - эта ошибка действительно серьезна, т.к. надо проделать достаточно много действий, чтобы привести роутер в чувства, при том, что в сам роутер уже встроены некие механизмы, которые призваны возобновлять соединение после разрыва. Но на поверку оказывается, что встроенные решения имеют существенные ограничения по возможности применения.
Current Firmware Version: V3.14
Firmware Date: Thu, Dec 15 2005
СообщениеДобавлено: Чт июл 27, 2006 12:32
А мне наоборот никак не получается получить эту самую ошибку.
СообщениеДобавлено: Чт июл 27, 2006 19:00
[quote="maxiu"]Хочу поддержать коллегу Диониса - у меня точно такая же проблема, разница только в том, что роутер DI-604.
Firmware Date: Thu, Dec 15 2005[/quote
Отпиши как тока пособераеш пакеты и как помогло смена айпи на сетевом ван подключении...
Жду..
СообщениеДобавлено: Вт авг 01, 2006 21:49
:idea: Прошу всех кто столкнулся с этой проблеммой а судя по каличеству просмотров тема наболевшая и если комунибуть это решение проблеммы -112 помогло пишите и пожалуйста если вам извесно конфигурация вашей сети опишите в кратце но главное помогло или нет очень.
Благодарен за все отзывы..
Неостовайтесь от проблеммы в стороне может так и найдем надежное решение ато замена айпи тоже не решение особенно если это ниумеют делать..
Всем спасибо..
:arrow:
СообщениеДобавлено: Ср авг 02, 2006 09:12
да сколько можно-то???
Я не могу смоделировать Вашу проблемму. Узнайте больше информации по-этому поводу и что-то уже будет ясно. Давайте решать проблему совместно! Предоставьте данные, какой сервер у Вас используется, какие системы\свичи стоят на пути трафика. Просто подключение к pptp сереверу такой ошибки не вызывает. Мой MPD отваливает соединение спустя 5 echo-request'ов. Может провайдер этого не настроил, отсниферите пакеты вконце-концов...
СообщениеДобавлено: Чт авг 24, 2006 13:43
могу на месте показать кучу примеров с этой ошибкой. у многих стоят 604 роутеры - они отваливаются самопроизвольно, не коннектятся к серверу, мак адрес виден в сети, а вот пинг не проходит. на роутере самом пишет ошибка 112. иногда непонятно почему проходит, иногда помогает перезагрузка, а иногда они вообще впадают в необъяснимый ступор, даже кнопкой сбросить не удается
СообщениеДобавлено: Чт авг 24, 2006 14:31
После установки прошивки 3.14 b6 на DI-604 подобные проблемы вроде бы прекратились (или количество их появления на столько сократилось, что теперь это не представляет проблемы). Попробуй перепрошить. Прошивка доступна на ftp.dlink.de
Кстати, смена адреса на WAN интерфейсе с динамического на статический для DI-604 (при прошивке 3.14) не преводила к желаемому результату - роутер не коннектился. Так что - разочарую Диониса. :-)
СообщениеДобавлено: Ср авг 30, 2006 14:53
Не смена адреса на WAN интерфейсе с динамического на статический а смена айпи на статическом интерфейсе скажем провайдер дал 10.77.104.55 поменять на 10.77.104.60 только с разрешения провайдера и вовремя разрыва связи и ошибки 112 просто меняется айпи с одного на другое.
СообщениеДобавлено: Пн окт 02, 2006 16:41
[quote="maxiu"]После установки прошивки 3.14 b6 на DI-604 подобные проблемы вроде бы прекратились (или количество их появления на столько сократилось, что теперь это не представляет проблемы). Попробуй перепрошить. Прошивка доступна на ftp.dlink.de
[quote]
Была такая проблема, прошил, заработало, но не долго (неделю примерно) :evil:
А потом началось. После изменения настоек в перенаправлении портов вылетал в 112 ошибку. Помогало сбрасывание на заводские настройки и настройка соединения без перенаправленных портов...
Но три дня назад вылетел во время работы (настройки никакие не менялись), помогло как всегда полный сброс. Хватило меньше чем на сутки :evil: Опять отвалилось VPN соединение и внешняя сеть тоже прям как раньше http://www.dlink.ru/phorum/viewtopic.php?t=27898&start=0&postdays=0&postorder=asc&highlight= но к этому вырос еще и ping до роутера на всех 4-х локальных интерфейсах до 3~5 сек. с периодическим "превышен интервал ожидания для запроса" соответственно в Web-интерфейсе стало затруднительно работать...
Сброс кнопкой сзади и через Web-интерфейс производился...
Что теперь делать... :roll: :roll: :roll: :shock: :roll:
СообщениеДобавлено: Пн окт 02, 2006 16:44
[quote]
СообщениеДобавлено: Пн окт 02, 2006 20:18
Парни у такая же проблема на DI 604 все сначало работало а потом после перезагрузки роута ошибка 112 и пингов нет короче я подумал что роут здох и сегодня отнес его на фирму где покупал и забрал деньги.
СообщениеДобавлено: Пн окт 02, 2006 20:19
СообщениеДобавлено: Пн окт 02, 2006 20:22
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 127
