Текущее время: Вс июн 21, 2026 02:10
СообщениеДобавлено: Пт июл 21, 2006 09:33
Люди подскажите пожалуйста недорогое решение по обьединению двух сетей в одну при условии что бы они стали одной а не двумя с маршрутизацией между собой.
Имеется сеть из 5 компов и свитч. Второе помещение будет 2 компа там пока ничего нет надо присоединить эти два компа к сети по средством беспроводной но при условии что эти два компа должны быть соеденины между собой проводной через свитч или комбинированого устройства свитч\мост WiFi
Спасибо.
СообщениеДобавлено: Пт июл 21, 2006 09:51
Удалёность между сетями сколько? Прямая видимость есть?
Бигаров Руслан.
СообщениеДобавлено: Пт июл 21, 2006 10:45
Метров 40 не больше и перекрытия потолочные
СообщениеДобавлено: Пт июл 21, 2006 11:23
Со вторым пунктом будут проблемы, так как нужна прямая видимость. Есть возможность антены вынести заокно и создать прямую видимость без препятствий?
Бигаров Руслан.
СообщениеДобавлено: Пт июл 21, 2006 13:21
Нет это не реально. Может возможно использовать мосты
ТОлько подешевше
СообщениеДобавлено: Пт июл 21, 2006 14:31
если такое расстояние может имеет смысл попытаться витой пролужить?
СообщениеДобавлено: Пт июл 21, 2006 14:39
Администрация бизнесцентра против долбёжки потолочных перекрытий
СообщениеДобавлено: Пт июл 21, 2006 14:45
ну тогда экранированной повнешней стене....
Если же продолжать тему именно беспроводной,то тут придется антенны снаружи крепить
СообщениеДобавлено: Пт июл 21, 2006 15:17
На сколько я помню что самая низкая дальность безпроводной сети в помещении 200м через стены
СообщениеДобавлено: Пт июл 21, 2006 15:43
стена-стене рознь(может быть и гипсокартонная,может быть и капитальная)а плиты перекрытия имеют арматуру, которая затрудняет прохождение сигнала
СообщениеДобавлено: Пт июл 21, 2006 17:21
Откуда помните?Укажите источник,если не затруднит.
Сколько перекрытий?Если пара Ж\Б,то только антенны снаружи.
СообщениеДобавлено: Пт июл 21, 2006 19:07
С третьего на второй этаж перекрытия помойму дерево ну даже если и Ж\Б то только одно
