Текущее время: Пт авг 21, 2026 03:58
 Заголовок сообщения: DLink DI 824VUP+ - проблема lease time
СообщениеДобавлено: Пн янв 31, 2005 15:46
Проблема: независимо от установленного на DI 824VUP+ lease time, клиенту выдается 60 сек. Господа из D-Link обещали проверить это 14 января (см. мой пост 7656), однако, очевидно за множеством более важных дел, им было недосуг посмотреть на страничку состояния сети на клиенте. Делаю это за них. Ниже приведены по 2 картинки для двух случаев: сеть, обслуживаемая DI-824VUP+, и сеть, обслуживаемая DI-624+. Клиент в обоих случаях один и тот же - ноутбук с win xp pro, сетевая карта DWL-G650+. Настроен на получение динамического IP, настройки его между сетями не менялись. На что смотреть на картинках - помечено красным. Прошивка DI-824VUP+ - 1.03b2.
Господа из D-Link - пожалуйста, отзовитесь.
Конфиг DI 824VUP+, страница dhcp:
http://dionis.sai.msu.ru/dlink/config_824.gif
Инфо о сети на клиенте:
http://dionis.sai.msu.ru/dlink/status_824.gif
Сравните IP, mac-адреса, lease time.
Конфиг DI 624+, страница dhcp:
http://dionis.sai.msu.ru/dlink/config_624.gif
http://dionis.sai.msu.ru/dlink/status_624.gif
СообщениеДобавлено: Пн янв 31, 2005 16:04
Тестирование проводили, глюк выявили, отчёт в штаб-квартиру отправили, ждём обновления прошивки
СообщениеДобавлено: Ср июл 12, 2006 17:28
Ну что же, сейчас июль 2006, прошивка 1.05b, а глюк все тот же...
В windows это может и не очень актуально, что lease обновляется каждую минуту, а вот в Linux он мне загадил (пардон, но уже достало) весь системный лог. Ну неужели нельзя было поправить такой пустяк за полтора года???
Уважаемые представители DLINK! Ну пожалуйста, исправьте прошивку. Или попросите ее исправить в штаб-квартире. Ведь несложно же...
СообщениеДобавлено: Пт июл 14, 2006 14:58
Ответ из штаб квартиры получили следующий:
Если WAN порт маршрутизатора получает IP, GATE и DNS от провайдера (по динамике или по PPPoE или по PPtP), то до тех пор пока он не получит эти параметры от провайдера, локальным клиентам будет выдаваться на 40-60 сек. После установки соединения с провайдером lease time для клиентов выдается на срок, установленный в DHCP.
СообщениеДобавлено: Пн июл 17, 2006 12:16
Спасибо за ответ. Значит это не глюк, а feature... Too bad... Тот маршрутизатор обслуживает локальную сетку из нескольких компьютеров без постоянного выхода в интернет. Представьте, такое бывает еще... Они в Длинке, наверное, такого не представляют... Может тогда оформить это как просьбу о желательных изменениях в прошивке? Не понимаю, в чем смысл ограничения lease time в такой сети.
СообщениеДобавлено: Пн июл 17, 2006 17:25
Смысл в том , что на всех не угодишь. Сделать если побольше - часа два - другие вопросы посыплются. "почему так долго в инет не могу выйти после устан. соединения"
А если поставить на ВАНе статич. адреса ?
СообщениеДобавлено: Пт июл 21, 2006 14:23
Угождение здесь ни при чем. В конфигурации устройства через web-интерфейс есть настройка lease-time. Проблема в том, что эта настройка игнорируется роутером при отсутствии внешнего подключения. Я не понимаю смысла этого игнорирования. Это прерогатива администратора - какое время давать. Роутер считает себя умнее человека и сам решает, что делать?
Пока использую статические адреса для клиентов, но это неудобно - ходить с ноутбуками и все время в разных местах менять способ подключения, вместо того, чтобы один раз поставить dhcp.
Насчет (фиктивного, как я понимаю) статического адреса WAN - попробую, но что-то сомнительно. И в любом случае решение через ...
СообщениеДобавлено: Пт июл 21, 2006 14:26
Имеется в виду статический адрес на WAN интерфейсе.
cron
