Текущее время: Вс июн 28, 2026 10:31
 Заголовок сообщения: DSL-G604T + Стрим = не работает
СообщениеДобавлено: Пт июл 21, 2006 08:40
Пытаюсь настроить G604T (REV. V.B3, firmware V2.01B01T01.RU.20060109) в режиме маршрутизатора - не работает. В логе:
> Timeout waiting for PAD0 packets
> Unable to complete PPPoE discovery
> PPPD Successfully Launched
> pppd 2.4.3 started by root, uid 0
... и так до бесконечности. Саппорт Стрима утверждает что на их стороне все в порядке и ругается на неподдерживаемое ими железо.
Настройки WAN (pvc0):
VPI 1, VCI 50, Virtual Circuit: Enabled, WAN Setting PPPoe/PPPoA, connection type PPPoE LLC, MTU 1400, MRU 1492, IP Control: Dynamic IP.
Собственно, все настраивал визардом. Еще важное уточнение: СтримТВ не использую, его в моем тарифном плане просто нет, и не собираюсь.
СообщениеДобавлено: Пт июл 21, 2006 09:28
По каким то причинам не доступен PPP сервер провайдера.
С уважением, Давыдов Денис.
СообщениеДобавлено: Пт июл 21, 2006 10:06
Саппорт Стрима говорит, что от них все нужные пакеты к модему идут, а от модема - нет, и никаких намеков на попытку авторизации тоже нет. Проверили настройки, говорят вроде все верно у меня. Предлагают отнести модем вам и проверить.
СообщениеДобавлено: Пт июл 21, 2006 10:20
Что в закладке "Advanced"--"ADSL"?
Бигаров Руслан.
СообщениеДобавлено: Пт июл 21, 2006 10:23
Modulation type: Multi-mode
Больше там никаких настроек нет.
СообщениеДобавлено: Пт июл 21, 2006 10:36
Тогда всё проще, ехсть в СЦ не нужно, выставите жёстко модуляцию g.dmt или t1.413 на роутере.
Бигаров Руслан.
СообщениеДобавлено: Пт июл 21, 2006 10:53
С g.dmt всё то же самое, с t1.413 вообще не работает: индикатор ADSL не горит, в логе последние записи:
> FW Watchdog is Enabled
> DSL Carrier is down
> Bridge Interface Added: wlan0
И уже больше пяти минут не происходит больше ничего.
Что будем делать дальше?
СообщениеДобавлено: Пт июл 21, 2006 11:19
Попросите провайдера на их стороне на мультиплексоре задать жёстко одну из этих модуляций.
Бигаров Руслан.
СообщениеДобавлено: Пт июл 21, 2006 11:33
Саппорт Стрима отвечает, что у них жестко задано g.dmt, однако, как я уже писал выше, установка на модеме модуляции g.dmt не помогает - никакой разницы с multi-mode не наблюдается.
Что делаем дальше?
СообщениеДобавлено: Пт июл 21, 2006 13:10
Раз у Стрима всё тип-топ, то единственный вариант - это вам подъехать в Сервисный Центр Д-Линка.
Бигаров Руслан.
СообщениеДобавлено: Пт июл 21, 2006 13:21
В общем, после того как я полдня попинал саппорт Стрима, они таки завели на мой случай trouble ticket, и в пределах получаса после этого (хотя обещали чуть ли не до вторника) проблема волшебным образом рассосалась, сейчас все работает. Отбой воздушной тревоги.
Но все же хочу еще раз подчеркнуть, что с документацией и прошивками у D-Link тем не менее бардак.
СообщениеДобавлено: Пт июл 21, 2006 18:11
В СТРИМЕ тоже часто чудят.
Подобные случаи, когда они утверждают, что у них все тип-топ, а после жесткого прессинга проблема "рассасывается сама по себе" случаются достаточно часто...
