Текущее время: Ср окт 21, 2026 23:26
СообщениеДобавлено: Чт июл 20, 2006 23:13
Хотелось бы выяснить вот такой вопрос: а возможно ли соединение двух маршрутизаторов, к примеру DI-LB604 чере порты WAN.
Ну вот пример: есть две подсети с разными IP (логично)
Далее нужно соединить их. В один порт LAN первого устройства DI-LB604 подключаем одну подсеть, ко второму устройству аналогично, но уже другую подсеть.
Соединяем первый порт WAN первого устройства DI-LB604 с первым портом WAN второго устройства DI-LB604.
Далее настраиваем IP в устройствах DI-LB604 по LAN. А вот IP в WAN каждого устройства пишем из под одной подсети...к примеру 192.168.100.1 у первого DI-LB604 и 192.168.100.2 у второго DI-LB604
Возможно ли такое вообще осуществить, можно ли осуществить на всех маршрутизаторах с WAN-портом и будет ли работать стабильно? А кстати..скорость то какая будет? я надесь что 100 Мb/s
Исполнение шлюза в других вариантах не подходит (это я к примеру про компьютер и юникс на нём)
СообщениеДобавлено: Пт июл 21, 2006 09:23
Реализовать подобную схему чисто теоритически можно, т.к. на этом устройстве NAT отключаемый, но какова будет производительность я Вам не подскажу ибо таких тестов не делал.
СообщениеДобавлено: Пт июл 21, 2006 11:24
А не проще коммутатором 3-го уровня это проделать ?
и скорость будет хоть 1 гиг
СообщениеДобавлено: Пт июл 21, 2006 11:55
Хм..а стоимость коммутатора третьего уровня знаешь? она в разы больше чем стоимость двух маршрутизаторов
СообщениеДобавлено: Пт июл 21, 2006 11:59
Ну это же не трудно сделать Вам..у Вас же оборудование есть...тама тама всего на часик работы...просто если всё заработает - то это дешёвый шлюз..
И к стати...а как подругому организовать маршрутизацию (шлюз) между двумя подсетями используя различное оборудование D-link...коммутаторы 3 уровня не рассматриваем из-за их дороговизны
СообщениеДобавлено: Пт июл 21, 2006 12:04
А теоретически можно соединить два DI-604 по WAN ???
СообщениеДобавлено: Пт июл 21, 2006 12:15
ой нет...
вот с этим точно ничего не выйдет.
Хотите нормально работающее решение используйте достойное оборудование, всё остальное колхоз.
Не сомневаюсь, что потом будут выпадки в сторону Dlink о том, что он сделал плохие железки. =)
СообщениеДобавлено: Пт июл 21, 2006 12:41
ой нет...
Тогда подскажи наиболее дешовое решение моей проблемы....
ой нет...
Тогда подскажи наиболее дешевое решение моей проблемы....
СообщениеДобавлено: Пт июл 21, 2006 12:53
Использовать
свич третьего уровня
маршрутизатор, DI-1750
Комп(но как я понимаю такой вариант не подходит)
СообщениеДобавлено: Пт июл 21, 2006 13:36
Использовать
как насчёт DES-3326S ???
СообщениеДобавлено: Пт июл 21, 2006 14:09
с задачей справится
Смотрите по производительности
http://dlink.ru/products/prodview.php?type=13&id=83
Сейчас этот форум просматривают: Google [Bot] и гости: 58
