Текущее время: Сб авг 08, 2026 20:48
СообщениеДобавлено: Пт июл 14, 2006 11:47
Приветствую.
TERAYON TJ 715 подключен через ЮСБ к компьютеру. Автоматически выдает сетевому подключению компа следующие настройки.
IP: 85.202.205.54
Mask:255.255.248.0
gate: 85.202.200.1 (IP-адрес TERAYON TJ 715)
dhsp: 82.144.192.41
dns: 82.144.192.30, 82.144.192.32, 82.144.192.40
Планируется TERAYON TJ 715 через RJ-45 подключить к DWL-G700AP.
Какие настройки задать DWL-G700AP и сетевому подключению компьютера, чтоб иметь возможность доступа в интернет? Заранее спасибо.
СообщениеДобавлено: Пт июл 14, 2006 15:24
Режим Access Point и отключить DHCP на точке.Ip,Mask,gateway,dns вам также выдаст ваш TERAYON
СообщениеДобавлено: Вт июл 18, 2006 15:01
Что значит режим "Access Point", разве возможен какой-нить другой режим?
отключить DHCP? - Изначально в настройках точки доступа он DHCP отключен. Подскажите плиз, каким образом переназначить IP адреса, чтоб компьютер пользователя через точку доступа увидел модем и интернет соответственно?
Спасибо.
СообщениеДобавлено: Чт июл 20, 2006 12:52
Таким способом уговорить работать нормально Точку доступа не удалось. Оставил точке доступа адрес 192.168.0.50 и включил DHCP.
После перезагрузки всех устройств, ноуту присвоился IP-адрес 192.168.0.100 (интернет не появился). После перезагрузки точки доступа (при включенных модеме и ноутбуке), точка доступа нормально перераспределила адреса и вожделенный интернет наконец-то появился.
Теперь каждый раз для доступа к интернет приходится перезапускать точку доступа при включенных ноуте и модеме.
Что можно сделать, чтоб иметь интернет не перезагружая точку доступа каждый раз? Спасибо.
СообщениеДобавлено: Чт июл 20, 2006 13:00
После перезагрузки точки доступа устройства имеют соответствующие адреса - интернет доступен на ноутбуке:
модем TERAYON TJ 715 - 85.202.200.1
точка доступа 85.202.205.54
компьютер пользователя (ноутбук) - 85.202.200.17
Если перезагрузить все устройства с последовательным включением: модем, точка доступа, ноутбук; интернет не доступен на ноутбуке; IP-адреса будут следующими:
точка доступа 192.168.0.50
компьютер пользователя (ноутбук) - 192.168.0.100
Подскажите плиз почему так может происходить?
СообщениеДобавлено: Чт июл 20, 2006 15:09
Как уже говорили, DHCP на точке должен быть отключен, а IP и DNS на сетевом адаптере должны получаться автоматически. При такой настройки какой IP получает адаптер?
СообщениеДобавлено: Пт июл 21, 2006 07:08
Огромное спасибо за ответ.
При отключенном DHCP, IP и DNS на сетевом адаптере не получатюся автоматически. Выдается сообщение об отсутствии подключения или об ограниченных правах для этого подключения. IP на сетевом адаптере при этом 197.169.215.37 - вообще какой-то левый.
СообщениеДобавлено: Пт июл 21, 2006 07:19
поставь на точке жестко правильный айпишник.
СообщениеДобавлено: Пн июл 31, 2006 16:46
Имеется точно такая же проблема, как и у alex_sivak.
Перепробовал уйму вариантов, - все равно не удается запустить инет на ноутбуке без повторного включения/выключения Terayon-а. Прошивка точки доступа - самая последняя.
Поставить точке жесткий правильный IP - не выход, поскольку он не статический и, хоть и редко, но меняется
При режиме получения точкой доступа айпишника по DHCP , отключенном встроенном DHCP сервере и получением айпишника на ноуте по DHCP - последний получает совершенно "левый" IP из диапазона 197.169.x.x
СообщениеДобавлено: Чт окт 14, 2010 20:30
Похожая проблема, только с D-Link DI-824 VUP+ и Terayon TJ-716x.
Terayon через USB подключён к стационарному компьютеру и в сетевых настройках установлено автоматическое получение настроек. Затем включаю роутер D-Link и подсоединяю синий кабель (RJ-45) от гнезда Terayon в гнездо "WAN" D-Link'a, но при этом лампочка на маршрутизаторе не загорается. В маршрутизаторе всё сбросил, DHCP не отключал. Интернета нет и перепробовал много разных вариантов, но подключить его так и не удалось.
Хотелось сделать так, что стационарный компьютер получал интернет через Terayon посредством USB и в то же время в автономном режиме раздавал от Terayon к D-Link посредством WiFi. Буду очень признателен за помощь!
Сейчас этот форум просматривают: Google [Bot] и гости: 8
