Текущее время: Вс июл 05, 2026 13:12
СообщениеДобавлено: Пт июл 14, 2006 14:43
Мдаа... Все оказалось гораздо сложнее!
У меня внутренний статический IP, маска подсети: 255.255.240.0 , провайдер делает привязку к конкретной сетевой плате, потом если хочу воткнуть кабель в другой комп, нужно звонить в техподдержку и говорить чтобы внесли изменения!
маршрутизатор - D-LINK DI-624
Адаптер D-Link PCMCIA WiFi DWL-G650 - для ноутбука
В маршрутизатор входит инет, далее из него по кабелю на десктоп а по Wi-Fi на ноут. Провайдер дает только внутренний IP, если хочу подключить второй комп - говорит нужно опять платить почти как за первый каждый месяц.
Вопрос: как настроить маршрутизатор чтобы инет был на двух компах и провайдер ничего не заподозрил, что у меня два компа в сетке!
Скажите, есть ли выход из этой ситуации?
Может помочь приобретение внешнего статического IP?
СообщениеДобавлено: Пн июл 17, 2006 09:59
Т.к. привязка как правило идёт по MAC адресу, то достаточно склонировать MAC адаптера, через который в данный момент есть доступ.
СообщениеДобавлено: Пн июл 17, 2006 12:53
Клонировал MAC Address, теперь адреса инет пингуются с компа, но самого инета нет! Т.е. ни одна страница не грузится! Может здесь еще более хитрая привязка к карте идет?
К инету подключаюсь не стого компа, чей адрес карты клонировал!
СообщениеДобавлено: Пн июл 17, 2006 13:33
А какие стоят DNS на машине?
Если динамические(IP роутера), то попробуйте выставить реальные(выданные провайдером)
СообщениеДобавлено: Пн июл 17, 2006 14:54
Не помогло, но все также пингуется инет с обеих машин!
СообщениеДобавлено: Пн июл 17, 2006 15:05
А fw на машинах есть? Выключены?
Какие-нить сообщения в логе устройства есть?
СообщениеДобавлено: Пн июл 17, 2006 15:35
fw выключил, эфект тотже.
А где логи искать?
СообщениеДобавлено: Пн июл 17, 2006 15:40
system->log
СообщениеДобавлено: Пн июл 17, 2006 15:56
system->log
Что-то мне не найти этих логов, похоже они хорошо спрятались :)
СообщениеДобавлено: Пн июл 17, 2006 16:00
Выше было не system, а status.
Как бы то не было, если ничего в логах не будет, всеравно придётся обращатся за помощью к провайдеру, чтобы он посмотрел какие от Вас идут запросы.
СообщениеДобавлено: Вт июл 18, 2006 12:43
Вот этого очень не хочется!
Скажите, а как можно вытащить логи?
СообщениеДобавлено: Вт июл 18, 2006 12:45
status->log
А оттуда copy-past
СообщениеДобавлено: Вт июл 18, 2006 12:48
Вот кусочек статистики:
Apr/01/2002 17:03:42 Drop TCP packet from WAN 192.168.2.72:1070 192.168.1.233:139 Rule: Default deny
Apr/01/2002 17:03:42 Drop TCP packet from WAN 192.168.2.72:1069 192.168.1.233:445 Rule: Default deny
Apr/01/2002 17:03:39 Drop TCP packet from WAN 192.168.2.72:1070 192.168.1.233:139 Rule: Default deny
Apr/01/2002 17:03:39 Drop TCP packet from WAN 192.168.2.72:1069 192.168.1.233:445 Rule: Default deny
Apr/01/2002 17:02:17 Drop ICMP packet from WAN 192.168.2.72:8 192.168.2.255:0 Rule: Default deny
Apr/01/2002 17:02:16 Drop ICMP packet from WAN 192.168.2.72:8 192.168.2.255:0 Rule: Default deny
Apr/01/2002 17:02:11 Drop ICMP packet from WAN 192.168.2.72:8 192.168.1.233:0 Rule: Default deny
Apr/01/2002 17:01:52 Drop UDP packet from WAN 192.168.1.210:4771 192.168.1.233:137 Rule: Default deny
Apr/01/2002 17:01:29 Drop UDP packet from WAN 192.168.2.212:1033 192.168.2.255:137 Rule: Default deny
СообщениеДобавлено: Вт июл 18, 2006 13:32
Ещё бы увидеть внешний(WAN) и внутренние(LAN) IP
СообщениеДобавлено: Вт июл 18, 2006 13:38
Это WAN
Static IP
IP Address 192.168.1.233
Subnet Mask 255.255.255.0
ISP Gateway Address 192.168.1.1
MAC Address - - - - -
Primary DNS Address 192.168.1.1
Secondary DNS Address 217.170.64.5
MTU 1500
Это LAN
IP Address 192.168.0.1
Local Domain Name
DNS Relay
v Enabled Disabled
Сейчас этот форум просматривают: Google [Bot] и гости: 37
