Текущее время: Вт окт 13, 2026 11:19
 Заголовок сообщения: Неустойчивый интернет на DI-624s
СообщениеДобавлено: Пн июл 17, 2006 20:26
Имеется DI-624s. К миру подключен через витую пару. IP адрес и DNS статичные, прописаны в роутере, привязка к МАК-адресу - склонирован на роутере. Подключены 2 компа, настольный через LAN, ноут через WLAN.
Включил, всё работает. Стоит перегрузить настольный ПК - инета нет. На запрос адреса 192.168.0.1 роутер откликается, через его интерфейс делаю софтверный ребут - инет появляется, и всё ОК до следующей перезагрузки ПК. То же самое с инетом на ноутбуке по Wi Fi, к роутеру достучаться позволяет и после ребута то же самое с иетом все ОК. Что я мог неправильно сделать, может у кого что было подобное?
СообщениеДобавлено: Вт июл 18, 2006 08:55
возможно компьютер не может получать адрес от dhcp сервера.
Выставьте настройки вручную и перегрузите машину для проверки
СообщениеДобавлено: Вт июл 18, 2006 09:29
почти аналогичная проблема
только интернет перестает работать примерно часов через 6-8, а не после перезагрузки компьютера.
внутренняя сеть функционирует нормально. icmp тоже работает. веб-интерфейс рутера тоже отвечает. лечится перезагрузкой рутера.
p.s. есть мнение что рутер страдает утечками памяти либо не очищает таблицу nat.
СообщениеДобавлено: Вт июл 18, 2006 09:36
С утечкой памяти, если она есть, можно боротся отключением логирования. Ибо текст весьма ёмкий.
СообщениеДобавлено: Вт июл 18, 2006 09:42
логи отключены
плюс забыл еще добавить при работе через wi-fi не работает Cisco VPN Client. устанавливается тунель но данные по нему не идут.
СообщениеДобавлено: Вт июл 18, 2006 11:13
тут уж точно роутер не причём.
Пакеты пробрасываются безовсяких фильтров.
СообщениеДобавлено: Вт июл 18, 2006 14:23
что делать с провисанием WAN ?
так по-крайней мере должно быть :)
причем трабл именно где-то в wi-fi ифейсе потому как даже если рутер работает на втором уровне в режиме моста (WAN ифейс не задействован) при подключении через wi-fi Cisci VPN Client не работает. c DI-634M такой проблемы нет.
СообщениеДобавлено: Ср июл 19, 2006 20:15
Проблемы с повисанием WAN-канала решил сам.
P.S> спасибо за "качественный" саппорт.
СообщениеДобавлено: Чт июл 20, 2006 08:39
Поделились бы рецептом
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 47
