Текущее время: Ср сен 02, 2026 01:36
СообщениеДобавлено: Пн июл 17, 2006 16:53
Подскажите пожалуйста какое оборудование выбрать,
Задача:Необходимо организовать, беспроводную сеть, расстояние 2-3 километра, прямая видимость, с одной стороны действующая локалка, с другой необходимо проводом подключить 5 машин, естественно желательна максимальная скорость и надежность, если можно, то желательно задействовать уже купленное оборудование: DL-524-2 штуки, DWL-2000AP+, Ant24-1201, Ant24-1500.
СообщениеДобавлено: Пн июл 17, 2006 17:27
Собственно, как я понял, вопрос выбора оборудования не стоит. Задача в том, что бы связать то, что есть. С одной стороны ставите DI-524 и настраиваете беспроводку. С другой стороны ставите второй DI-524, а к его WAN порту подключаете DWL-2000AP+. Настраиваете точку доступа клиентом к первому DI-524. Вот только расстояние в 2-3 км смущает. Даже с такими антеннами.
СообщениеДобавлено: Пн июл 17, 2006 21:34
Спасибо, завтра буду пробовать подключатся таким способом, но я так понял из предложенного вами варианта, что второй DI-524 в принципе не нужен,(мне не нужна сеть Wi-Fi с другой стороны) и если подключить обычный коммутатор, то он решит проблему организации локальной сети со стороны 5 машин? И еще такой вопрос, такая ситуация (или подобная) будет у нас типовой, и на будущее какое оборудование вы посоветуете брать в подобной ситуации (цена не имеет большого значения) точки доступа, антенны, какие точки с какими антенами имеют максимальную мощность? Заранее большое спасибо! :D
Последний раз редактировалось sersol Пн июл 17, 2006 22:02, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: Пн июл 17, 2006 22:00
И сразу еще один вопрос :D
Задача: Есть локальная сеть, от нее на расстоянии примерно 500 метров, в прямой видимости стоит столб, на нем некоторое количество сетевого оборудования (IP-видеосервера и т.д.) от этого столба на таком же расстоянии еще один, с тем же оборудованием, и через 500 метров еще один столб, и то же оборудование (то есть суммарное расстояние от локалки до последнего столба 1500 метров) Необходимо связать все столбы беспроводной сетью, что-бы у каждого из столбов была непрерывная связь с локалкой, и скорость хотябы 20-30 м\б, какое оборудование и как использовать что-бы решить такую задачу (опять же главное качество и надежность цена вопрос последний). На каждом столбе около 5-6 устройств, каждому надо 1-3 м\б. Буду очень благодарен за совет :D
СообщениеДобавлено: Чт июл 20, 2006 14:14
sersol писал(а):
...если подключить обычный коммутатор, то он решит проблему организации локальной сети со стороны 5 машин?
Локальной сети-да.Роутер было б поставить эффективней.
Если оборудование подбирать:DWL-2700AP,ANT24-1801.
Соединить между собой сеть и столбы можно с помощью DWL-2100ap и антенн ANT24-1500.
По поводу скорости:узнать реальную скорость можно будет только потестировав в конкретных условиях.
СообщениеДобавлено: Пн июл 24, 2006 09:43
Ставили тут эксперементы, роутер DI524, и точка 2000АР+, на расстоянии в метр друг от друга не держат сеть (25% потерь по пингам) и скорость показывают фантастическую 2-2,5 мегабита при передаче файла (ЭТО В МЕТРЕ ДРУГ ОТ ДРУГА), при подключении антен Ant24-1201, Ant24-1500 работают на расстоянии до 250 метров (мне почему-то кажется что такоеже расстояние будет и без антен) может быть мы что-то не так делаем?
СообщениеДобавлено: Ср июл 26, 2006 11:23
Ну дайте же ответ
СообщениеДобавлено: Сб июл 29, 2006 22:16
Ну подскажите же!!! Техподдержка!
СообщениеДобавлено: Вт авг 01, 2006 11:42
В таком случае похоже на аппаратную проблему. Какие прошивки на устройствах? Хорошо бы протестировать в сервисе.
