Текущее время: Ср июн 24, 2026 15:17
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 27 ]  На страницу Пред.  1, 2
СообщениеДобавлено: Пн июл 17, 2006 00:32
Вставлю свои 5 копеек..
Вообщем аналогична проблема, 2 девайса 2100 АР.. в режиме моста работает все нормально. Расточние между точками 300 метров, в прямой видимости. Но есть одно но !!! Скорость не прыгает более 3 метров в секунду. Дочитался на форуме, что скорость всем нам обещаня 108 мегабит, работает только в связке клиент-точка, гарантий, что точка будет работать на такой скорости в режиме моста нет.. точнее насколько я понял из ответа, работать не будет. Вообщем перевожу точки в режим клиент - точка. Ура открылся второй канал как описано в характеристике технологии 108 мегабит, скорость в реале около 4.5 метров, с прыжками от 4 до 5.. Скажем так, если ятнуть фильм, то около 4 .. если мп3 перепысывать то да 5.4 метров в сек прыгало, т.е. песня - 1 секунда. Но начался сдешний глюк описаный више, и глюк идет от точки которая стоит в режиме клиента. Как я решил эту проблему !!! Я поменял на точках IP адреса ... в сети у меня стоит везде 10,2,ххх.ххх , а АП точек я сменил на 192,168,30.ххх В итоге получилось, что точки работают нормально, т.к. они по сути дела выступают в роли моста, с точки зрения сети, и скорость осталась прежней на уровне 4-5 метров в сек.. Пропали конфликты Ап адресов. Но осталась проблема, когда пользователь который сидит за точкой доступа (которая стоит в режиме клиент) сканит сеть на предмет ресурсов тем же Ланскопом, то фаервол реагирует, и расценивает это как атаку, закрываю фаервол, конфликта Ап нет... вот седня это все сделел, думаю за пару дней виден будет результат..
Вот и получается что или выбирай скорость или безглючность...
Спасибо за внимание.
СообщениеДобавлено: Пн июл 17, 2006 00:33
 Заголовок сообщения: 1
СообщениеДобавлено: Пн июл 17, 2006 00:34
СообщениеДобавлено: Пн июл 17, 2006 03:07
ты уже тут на рублей десять навставлял :)
СообщениеДобавлено: Пн июл 17, 2006 08:00
дайте ему рубль.. только больше не надо постить копий
