Текущее время: Сб май 16, 2026 02:01
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 606 ]  На страницу Пред.  1 ... 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28 ... 41  След.
СообщениеДобавлено: Вс июл 09, 2006 17:26
Народ, почему все новые русские прошивки идут без утилиты обновления?
Потому что как показывает практика обновление через утилиту убивает модем значительно чаще, чем через Веб-интерфейс. Да и нет никакой в этом надобности. Апгрейдишь DLinkEU_DSL-500T_V2.00B01T01.EU.20050614_upgradeB05.exe, а потом последнюю доступную. 2 минуты в жизни никого не устроят, а людям, которые не в состоянии прочитать доходчиво написанную инструкцию и в точности выполнить - ваще, имхо, не фиг перепрошиванием заниматься!
Какие параметры, помимо названия файлов, нужно поправить чтобы можно было сразу прошить в DLinkRU_DSL-500T_V2.01B01T01.RU.20060620.zip ?
Никаких. Залить через Веб-интерфей потому что это быстрее и удобнее. При апгрейде через tiupgrade надо делать кучу проверок и предварительных действий, как отключать всё от мамеда, прибивать антивирусы, файеры - для рядовых пользователей, как опять же показала практика, это чуть ли несложнее чем влить конфиг через Web, а новые прошивки выкладывают не только для тех у кого V1 прошивка, но и для всех остальных.
Можно же выложить утилиту отдельно и сделать в ней возможность выбора прошивки (про то что это можно сделать в конфиге я в курсе)?
Не нужно это никому. Как правило нет никакой надобности апгрейдить прошивки чаще 1 раза в 1-2 года, а любители поискать на свой модем приключений - и сами разберуться чё в конфиге поправить и как прошивку залить.
СообщениеДобавлено: Вс июл 09, 2006 18:20
noiseman
Спасибо за развернутый ответ, узнал всё что хотел.;-)
P.S
Мои действия по прошивке DSL-500T v1 --> v2:
1) Сначало прошиваю европейской версией с помощью утилиты. Перед этим вырубив все антивири/фаерволлы и телефонную линию, а также сбросить настройки модема к дефолтовым.
2) Через веб интерфейс сначало заливаю DLinkRU_DSL-500T_singleimage_kernel_fs_V2.01B01T01.RU.20060620, перезагрузка.
3) Заливаю config.DLinkRU_DSL-500T.img, перезагрузка.
4) Сброс настроек модема к дефолтовым, перезагрузка.
Что к этому можно ещё добавить и что я пропустил?
СообщениеДобавлено: Вс июл 09, 2006 20:29
4-ый пункт не нужен. Тыж в третьем пункте последний дефолтный конфиг влил! Какой смысл сбрасывать еще раз?
ЗЫ Конфиг лить тот что с V2.01B01T01.RU.20060620 идет!
СообщениеДобавлено: Вс июл 09, 2006 21:16
Спасибо за поправку. Теперь можно спокойно прошивать.
СообщениеДобавлено: Вс июл 09, 2006 21:41
ХМ, ИМХО, обновление через утилиту значительнее проще и позволяет восстановить модем "если что" без обращения в СЦ.
Как показывает практика - рядовые пользователи вооще незаморачиваются с обновлением ПО.
Ведь гораздо проще для рядовых пользователей прошить один раз, без манипуляций с прошиванием сначало старой европейской версией, и только потом через веб интерфейс заливать новую?
Можно же выложить утилиту отдельно и сделать в ней возможность выбора прошивки (про то что это можно сделать в конфиге я в курсе )?
Потому, что так проще для программистов. ( Из личного опыта : как правило программистов мало волнует проблемы пользователей :cry: ).
Да, 4-ый пункт не нужен - модем после получения конфига сам перезагрузиться. Да и в остальных пунктах он сам перезагружается после выполнения соответствующих операций. Единственное : перед выполнением первого пункта, как Вы уже писали, сбросить в дефолт настройки модема.
СообщениеДобавлено: Вс июл 09, 2006 22:52
Это верно в тепличных условиях! Вот пример! Судя по всему глюк при конфигурировании DSLAM! А вот представь если б на той стороне был бы DLink и человек начал бы шить утилитой? Пипец был бы чьему то модему. Поэтому через Web интерфейс - безопаснее, и потом не надо морочиться файерами, антивирями, антиадварями.
Потому, что так проще для программистов. ( Из личного опыта : как правило программистов мало волнует проблемы пользователей ).
Почему без tiupgrade - написано выше. Не все йогурты одинаково полезны! Мое мнение что обновление через Web безопаснее и для самого пользователя, и для модема и для окружающих, а специалисты и без официальных релизов разберуться что к чему.
СообщениеДобавлено: Вс июл 09, 2006 23:17
Не хотелось бы флудить, но при чем тут ДЛИНК на той стороне? У ДСЛАМА пошивка другая. ИМХО модем ДЛИНК через тел.линию не шьется или мне такой способ пока неизвестен. :wink:
P.S.
Хотя и существуют приборы, поддерживающее удаленное перепрограммирование, но это тоже требует присутствия юзверя на их стороне. :wink:
СообщениеДобавлено: Вс июл 09, 2006 23:25
Ты не понял ровным счетом ничего из того что там написано!
Так получилось, что 2 порта DSLAMа объединены в бридж!!!!!!! Т.е. Один пользователь в броузере набирает 192.168.1.1 а попадает на интерфейс модема, который висит на абсолютно другом порту DSLAMa!!!!!!!!!!!!
СообщениеДобавлено: Сб июл 15, 2006 10:09
Знатоки ДЛинка подскажите что даст перепрошивка 504T последней версией для АДСЛ2+ и имеет ли смысл шить ее если использую просто АДСЛ?
СообщениеДобавлено: Сб июл 15, 2006 11:25
Переход на новую версию, кроме добавления новых протоколов и возможностей дает еще то, что в более новых исправлены баги старых прошивок и внесены новые.
Ответ универсальный: Если в текущей все устраивает, то от добра добра не ищут. Если что либо не устраивает, узнавайте устранен ли этот недостаток в новой версии.
 Заголовок сообщения: V2.01B01T01.RU.20060522
СообщениеДобавлено: Сб июл 15, 2006 11:48
Попытался обновить прошивку DSL-504T с V2.01B01T01.RU.20060429 на V2.01B01T01.RU.20060522. Сначала передалось примерно 2 мб, т.е. примерно столько весит прошивка, затем всё застопорилось. Никаких страниц больше не открылось. После 20 минут бесплодных ожиданий выключил и опять включил в розетку модем. Он успешно стартовал, версия прошивки осталась старая. Затем ещё несколько раз повторил попытку перепрошивки с тем же результатом. В чём может быть проблема?
 Заголовок сообщения: Re: V2.01B01T01.RU.20060522
СообщениеДобавлено: Сб июл 15, 2006 11:53
Да, усть такая штука. Попробуйте сбросить модем в дефаулт перед прошивкой, усли не поможет то прошейтесь на начальную АДСЛ2 http://ftp.dlink.ru/pub/ADSL/DSL-504T/F ... adeB05.exe и повторите прошивку V2.01B01T01.RU.20060522 .
СообщениеДобавлено: Сб июл 15, 2006 19:35
Кстате, а как обстоит дело с синхронизацией времени?
Вроде имею последнею версию прошивки, а как время не фурычило так и не фурычит???
Вроде слышал что это такая фича, кто может просветить?
P/S
И ещё вопрос, почему при попытке открыть сраницу Advanced в веб интерфейсе с помощью браузера Mozilla FireFox 1.5.0.4 происходит резкое смещение всего интерфейса вниз, и после этого нажатие на кнопку Advanced ни к чему не приводит, хотя все остальные страницы можно открывать?
СообщениеДобавлено: Вт июл 25, 2006 17:56
Jan 1 12:00:10>The firmware build date/time:20060620111557
Jan 1 12:00:10> NTP Polling Timer for DHCP Started succesfully.
Jan 1 12:00:10> DSL Polling Timer Started succesfully.
Jan 1 12:00:10> doing modulation_set.
Jan 1 12:00:11> Firewall NAT service started
Jan 1 12:00:12> starting on port 80
Jan 1 12:00:13> Bridge Created: br0
Jan 1 12:00:13> No Module Description from Interface Below
Jan 1 12:00:13> Bridge Created: br1
Jan 1 12:00:14> Bridge Interface Added: eth0
Jan 1 12:00:15> Bridge Interface Added: nas0
Jan 1 12:00:15> Add Bridge Iface Error: 1
Jan 1 12:00:15> Duplicate Bridge Iface: nas0
Jan 1 12:00:20> DSL Carrier is down
Jan 1 12:00:32> DSL Carrier is up
Такая вот ошибка проскакивает в лога на последней версии прошивки V2.01B01T01.RU.20060620 для DSL-500T...
Причём суть проблемы как я понял в том, что модем при включении пытается поднять два моста, один нормальный, а вот второй вообще какой-то левый....
Вот что выдаёт ifconfig:
br0 Link encap:Ethernet HWaddr 00:15:E9:2E:7B:91
inet addr:192.168.1.1 Bcast:192.168.1.255 Mask:255.255.255.0
UP BROADCAST RUNNING MULTICAST MTU:1500 Metric:1 ASYMMTU:1500
RX packets:3332 errors:0 dropped:0 overruns:0 frame:0
TX packets:2413 errors:0 dropped:0 overruns:0 carrier:0
collisions:0 txqueuelen:0
RX bytes:490538 (479.0 kb) TX bytes:1272556 (1.2 Mb)
br1 Link encap:Ethernet HWaddr 00:00:00:00:00:00
RX packets:0 errors:0 dropped:0 overruns:0 frame:0
TX packets:0 errors:0 dropped:0 overruns:0 carrier:0
RX bytes:0 (0.0 b) TX bytes:0 (0.0 b)
eth0 Link encap:Ethernet HWaddr 00:15:E9:2E:7B:91
RX packets:3156088 errors:0 dropped:0 overruns:0 frame:0
TX packets:3576320 errors:1 dropped:1 overruns:0 carrier:0
collisions:0 txqueuelen:100
RX bytes:1776187032 (1693.9 Mb) TX bytes:3790234305 (3614.6 Mb)
lo Link encap:Local Loopback
inet addr:127.0.0.1 Mask:255.0.0.0
UP LOOPBACK RUNNING MTU:16436 Metric:1 ASYMMTU:0
nas0 Link encap:Ethernet HWaddr 00:AA:BB:CC:DD:10
RX packets:3573946 errors:0 dropped:0 overruns:0 frame:0
TX packets:3154100 errors:0 dropped:0 overruns:0 carrier:0
RX bytes:3788968437 (3613.4 Mb) TX bytes:1807453860 (1723.7 Mb)
Оранжевым выделил второй глюк, под который оказвается уже есть отдельная тема... Правда там пытаются разобраться только с повтором MAC адреса...
Последний раз редактировалось _ANDROID_ Вт июл 25, 2006 18:35, всего редактировалось 2 раз(а).
 Заголовок сообщения: подскажите по mcmcc прошивке
СообщениеДобавлено: Вт июл 25, 2006 18:28
Залили мне люди добрые прошивку в 504t - MC06.6b_ADSL2+
и разблокировали 8 метров соответственно)
делал это не ради безделья а для того чтобы решить проблему с распределением трафика от одного провайдера на несколько юзверов.
Где-то читал на форуме что нужно после заливки прошивки исправить config
да вот ни как не могу найти где
подскажите что нужно сделать в config что бы решилась проблема с распределением трафика.
спасибо!
