Текущее время: Пн авг 24, 2026 13:51
СообщениеДобавлено: Чт июл 06, 2006 23:11
День добрый всем. Полистал форум, ответа не увидел, поэтому поднимаю топик.
Начитался Компьютеры, купил роутер DI-524 для того чтобы по Wifi ходить с ноутбука ASUS 1652WLMi в сеть, в интернет. Уже две ночи по руководтву к DI-524 (благо оно есть и на русском) занимаюсь любовью с роутером, ноутом, и шнурками. До безпроводки дело даже не дошло :(
Как написано в руководстве по п.1 сделал все шаги A B С В, удалось мне даже по п.4 запустить Wizard и войти и успешно пройти все шаги. В руководстве написано - "вуаля, а теперь проверьте доступ в интернет!". Проверил - доступа нет :(. Чего делать - руководстве не написано :( Есть телефон поддержки, но она видимо в 12 ночи не работет...
Спасайте меня и авторитет компании и продукии Dlink.
Отечаю на вопросы:
Разумеется без роутера доступ в интернет и к локальным реурсам сети - ЕСТЬ!
А ещё...
Есть роутер подключенный к электрической сети и с горящим Power.
Есть белый ethernet кабелечек Одинцовской локалки подключенный к гнезду wan. Индикатор Wan мигает. Индикатор Status - мигает.
Есть синий кабелечек из комплект DI-524 подключенный к порту 1 роутера и другим концом ноутбук. Индикатор 1 мигает
А вот дотупа в сеть (даже по шнурочкам) - нет :(
Проверено порты 1 и 2 целые. По крайней мере когда белый кабель суешь в 1, а синий в 2 (то есть роутер работает как хаб) сетка видна.
Я не админ :(, просто уже более 10лет рботаю в поддержке продуктов R-Style Softlab. Подкован чуток :) в IT. Если конкретно скажете, где чего посмотреть-покрутить - справлюсь.
Помогите!
P.S. WiFi сигнал есть. Ноут его видит и даже подключиться может. Но как я понимю - пока я по шнурочкам не увижу сети, я её не вижу и о WiFi
СообщениеДобавлено: Пт июл 07, 2006 00:04
В догонку - локальной сети Одинцово - VPN
СообщениеДобавлено: Пт июл 07, 2006 19:18
1.Есть ли привязка по МАС?
2.Более важное-если протокол аутентификации у провайдера MSChap2,то роутер его не поддерживает.(и не только этот.Наш-никакой)
СообщениеДобавлено: Сб июл 08, 2006 00:47
to: Sergey Filonenko - спасибо за отклик! При вязки по mac нет.
Но Я всётаки чуток продвинулся!
После внимательного прочтния on-line help-а на страничке настройки роутера и методом научного тыка:
1. При запуске визарда указал Internet Connection Type (WAN)=Dynamic IP Address
2. Заполнил поле Host Name=vpn.trc.local именем странички по умолчанию, которую дал провайдер (он кстати всячески препятствует и не консультирует по настройке роутер :()
3. Затем на закладке Status нажал кнопку DHCP Renew
4. Получил IP Domain Name Server =10.60.1.5
5. Ввел полученный IP в поле Primary DNS Address на закладке Home\WAN
После этого зашел в режим Сетевые подключения и активизировал подключения и... вуаля - наконецто вышел в Интернет честно, через роутер, но.... по шнурочкам :(
Беспроводное подключение а$ктивно сигнал хороший, но как теперь сделать чтобы оно использовалось при отключенном от ноутбука шнурочке идущем к роутер???
СообщениеДобавлено: Пн июл 10, 2006 12:45
Какой "клиент" на ноуте?
СообщениеДобавлено: Пн июл 10, 2006 14:02
Lionet
Вы не правильно настроили роутер. Зайдите на вкладку Home->Wan, там выберите Others->pptp->Dynamic ip. В поле Server ip забейте адрес VPN сервера (vpn.trc.local). Connection mode поставьте в allways on. Все, нажимайте Apply.
После этого интернет должен быть и на компьютере, который подключается проводом и на ноутбуке.
СообщениеДобавлено: Пн июл 10, 2006 22:43
То что обычно стоит н WinXP Home в стандартной поставке
Alexandr Zaitsev писал(а):
Вы неправильно настроили Роутер...
Сделал как вы сказали. На закладке Status проверили наличие Conection. Тестирование соединения прошло... Но доступ в сеть отвалился (при попытке подключения ошибка 800) по проводку и не появился по WiFi :(
СообщениеДобавлено: Пн июл 10, 2006 23:03
В догонку ещё раз поясню текущую функционирующую топологию:
1. Локалка провайдера- белый Ethernet шнуроквоткнут в порт WAN роутера DI-524
2. Роутер подключен к электричеству, все огоньки горят (Power) или мигают (Status, Wan, WLAN, 1)
3 Настройки роутр выполнены как написано в моем сообщении выше
4. К порту 1 роутера подключен синий шнурок, который вокнут в ноутбук.
5. На ноутбуке индикатор показывет отличный сигнал WiFi от роутера, и отражает статус Подключен.
В такой конфигурции все рботает. Ресурсы локалки провайдера видны, интернет доступен.
Однако как только я вынимаю из ноут иний шнурок - сеть пропадает :(
Вопрос - что я сделал не так?
Как сделть так чтобы по WiFi с ноута подключиться к сети чеез роутер?
СообщениеДобавлено: Ср июл 12, 2006 21:39
Так все таки, получается по документации настроить WI-FI на 524 нельзя??? Или она вообще у него не работает?
СообщениеДобавлено: Ср июл 12, 2006 23:32
Возможно, "совсем не в тему..."
Уточняющий вопрос:
А каков способ организации доступа в Интернет в Вашей локалке?
Просто мне доводилось сталкиваться с двумя:
"№1 - включаем компьютер - и мы в Интернете" и
"№2 - включаем компьютер - мы в т.н. <<локальной сети>>. Устанавливаем VPN-соединение - мы в Интернете".
У меня как раз второй вариант (у Вас, похоже, такая же история) и WAN-порт роутера (правда, другой - Di-624S) - я настраивал просто как "сетевую карту" - при этом оба компьютера, подключенные через Wi-Fi к данному роутеру - прекрасно работают в локальной сети, а уже VPN-соединение "поднимал" на локальной машине (ну, здесь, правда - только на одной одновременно - но для Вас, насколько я понимаю, это не критично?).
В общем - совет - если вариант №2 - попробовать, видны ли через Wi-Fi локальные ресурсы.
И еще - полезные команды ping, tracert и, возможно, route :)
Попробуйте посмотреть результаты выполнения tracert www.trc.local при подключении по проводу и "подключении" (???) по Wi-Fi (повторюсь - данный вариант "интересен" как факт проверки нормальной работоспособности устройств, и их первоначальной, но никак не окончательной настройки).
СообщениеДобавлено: Чт июл 13, 2006 11:19
Спасибо за наводку :)
Да, у меня вариант ""№2 - включаем компьютер - мы в т.н. <<локальной сети>>. Устанавливаем VPN-соединение - мы в Интернете". ".
Попробую ещё раз вечером попинговать локальную сеть. Но я уже это делал. Как только вынимаешь из ноута сетевой шнурочек никакие (на на адрес роутера ни на адрес провайдера) пинги уже не проходят.
P.S. Интересно могу ли я сдать устройство если по мануалу я не смог его настроить для использования? Формально в течении двух недель могу отнести в магазин, но я при получении типа подписался под какой-гарантийной бумажнкой в том что устройство возврату не подлежит. Бумажка конечно нарушает ГК, и при желании я магазин дожму, но... ведь это не цель :( Должна же эта железяка работать!
СообщениеДобавлено: Чт июл 13, 2006 12:27
Посмотрите настройки протокола TCP/IP на проводном и беспроводном адаптерах ноутбука. Должно стоять автоматическое получение IP адреса и DNS серверов. Если установлены статические параметры (естественно из одной подсети), то, как правило, Windows выбирает приоритетным проводной адаптер. После отключения синего провода от роутера проконтролируйте IP адреса, DNS сервера и шлюз командой ipconfig /all. Далее по результатам.
СообщениеДобавлено: Пт июл 14, 2006 01:45
Продвинулся ещё на шаг вперед - добился того что по WiFi видна локальная сеть провайдера.
Что для этого сделал:
1. Убил VPN соединение (иначе не работал кофигуратор DI-524 который доступен по адресу http://192.168.0.1)
2. Запустил онфигуратор http://192.168.0.1, запустил Wizard, в нстройках на шаге 3 указал Internet Connection Type (WAN)=Dynamic IP Address
2. Заполнил поле Host Name=vpn.trc.local именем странички по умолчанию, которую дал провайдер (он кстати всячески препятствует и не консультирует по настройке роутер )
После этого зашел в режим Сетевые подключения и активизировал подключения и... вуаля - наконецто вышел в Интернет честно, через роутер, но.... по шнурочкам.
Активизировать беспроводку удалось отказавшись в свойствах соединния от Автомтической настройки и указав цифирки которые получил из ipconfig /all (см. ниже).
Итак что теперь:
- роутер включен и работает, настроен как выше сказано
- все три соединния активны и работоспособны:Подключение по локальной сети, Беспровдое соединеие, и VPN соединение
- доступ к ресусам локальной сети возможен и по шнурочку и по безпроводке
- доступ в интернет тоже есть, до тех пор пока воткнут шнурок, как только его вытаскиваешь и ноута - VPN соединение закрывается
Но... Доступ в интернет возможен только по шнурку. Отключаешь шнурок - разрывается VPN соединение :(
Снял инфомцию когда все три соединения есть и работают:
C:\Documents and Settings\Леонид>ipconfig /all
Настройка протокола IP для Windows
        Имя компьютера  . . . . . . . . . : acer-Leonid
        Основной DNS-суффикс  . . . . . . :
        Тип узла. . . . . . . . . . . . . : одноранговый
        IP-маршрутизация включена . . . . : нет
        WINS-прокси включен . . . . . . . : нет
        Порядок просмотра суффиксов DNS . : trc.local
Подключение по локальной сети - Ethernet адаптер:
        DNS-суффикс этого подключения . . : trc.local
        Описание  . . . . . . . . . . . . : Broadcom 440x 10/100 Integrated Cont
roller
        Физический адрес. . . . . . . . . : 00-C0-9F-D2-DB-84
        Dhcp включен. . . . . . . . . . . : да
        Автонастройка включена  . . . . . : да
        IP-адрес  . . . . . . . . . . . . : 192.168.0.151
        Маска подсети . . . . . . . . . . : 255.255.255.0
        Основной шлюз . . . . . . . . . . : 192.168.0.1
        DHCP-сервер . . . . . . . . . . . : 192.168.0.1
        DNS-серверы . . . . . . . . . . . : 10.60.1.5
                                            192.168.0.1
        Аренда получена . . . . . . . . . : 14 июля 2006 г. 2:28:48
        Аренда истекает . . . . . . . . . : 21 июля 2006 г. 2:28:48
Беспроводное сетевое соединение - Ethernet адаптер:
        Описание  . . . . . . . . . . . . : Intel(R) PRO/Wireless 2200BG Network
 Connection
        Физический адрес. . . . . . . . . : 00-13-CE-28-12-18
        Dhcp включен. . . . . . . . . . . : нет
        IP-адрес  . . . . . . . . . . . . : 192.168.0.155
                                            192.168.0.1
ТРК-Одинцово - PPP адаптер:
        Описание  . . . . . . . . . . . . : WAN (PPP/SLIP) Interface
        Физический адрес. . . . . . . . . : 00-53-45-00-00-00
        IP-адрес  . . . . . . . . . . . . : 212.15.107.8
        Маска подсети . . . . . . . . . . : 255.255.255.255
        Основной шлюз . . . . . . . . . . : 212.15.107.8
        DNS-серверы . . . . . . . . . . . : 213.85.88.5
                                            212.15.127.1
СообщениеДобавлено: Пт июл 14, 2006 07:41
Lionet
Опять не правильно конфигурируете.
Настраивайте как я Вам указал выше. После этого создавать подключение по VPN на компьютере НЕ НАДО. Интернет уже должен быть доступен. Если он не доступен, зайдите на страничку роутера Status->Log, нажмите там кнопку Last page и приведите все, что там написано сюда.
