Текущее время: Сб окт 17, 2026 12:52
СообщениеДобавлено: Пн июл 03, 2006 20:01
Хочу купить сей девайс, расскажите как он? не пожалею??
задачи: подключить 4 компа по рг-45 и 3-4 компа по ви-фи, раздавать на них интернет. Интернет приходит по витой паре, с провайдером соединяюсь через РРРоЕ, логин пароль, выделенный ип адрес, присваивается провайдером при соединении.
Как работает ви-фи? какая скорость? как работает сам аппарат?
СообщениеДобавлено: Пн июл 03, 2006 21:48
WiFi работает, по крайней мере у меня с моей встроенной картой Intel 2200, через пень-колоду. Ходят разные слухи - есть "слухи" и про кривизну как раз в интеловских картах. Но есть 1 факт - этот же ноут работает как часы с другой точкой в офисе - я её не трогаю по несколько месяцев, я 1 раз даже еле вспомнил где она стоит.
Настройки не очень гибкие, в частности, многим не хватает правил фаервола, возможности маршрутизации при "составном" WAN-интерфейсе (PPTP и т.п.)
Зато, если не изображать "тупака" и немного почитать/подумать, он легко настраивается.
СообщениеДобавлено: Вт июл 04, 2006 20:43
Пока мне нравится как работает (1 мес) в связке с DWL-G650 (PC-card). Работает круглосуточно...у меня ПППоЕ...и внутренних ресурсов сети провайдера по НЕТБИОС я не использую - поэтому не загоняюсь на счет маршрутизации и прочих вещей (да и при поднятом ПППоЕ это не актуально в этой железке)
СообщениеДобавлено: Вт июл 04, 2006 21:05
А причём тут обязательно NetBIOS? Во многих локалках полно FTP-шников. Вот у меня дома энтузиасты футбол пишут в качестве HDTV 5-7ГБ каждый матч, ребёнок приедет посмотрит.
СообщениеДобавлено: Вт июл 04, 2006 21:44
Ну вот... Опять на связке Intel 2200 + DI-624 отвис WiFi...
Блин, "будь проклят тот день, когда я сел за баранку этого пылесоса".
СообщениеДобавлено: Вт июл 04, 2006 21:57
девайс я все таки купил... пока не могу понять серый он или нет, версия D2 прошивка 4.01 и p/n *****P2G использовать только в сингапуре...
пока работает нормально, 2 компа по лану, 1 по ви-фи с асусовской ви-фи и инет через пппое... пока работает...
СообщениеДобавлено: Вт июл 04, 2006 22:39
Intel 2200BG + DI-624 = проблемы - не цепляет
Intel 2200BG + WL-500G Delux = проблемы - не цепляет
"Может в консерватории что-то изменить?"
СообщениеДобавлено: Ср июл 05, 2006 00:37
Я не понял, что имете ввиду под "проблемы - не цепляет"?
Я с этим ноутом хожу ещё много где - в офисе ВООБЩЕ без проблем, с парочкой 824VUP+ вроде тоже не сильно падало, WL-500G тоже 2 дня работал, ещё в паре мест - работает (гигабайты перекатывал)...
Согласен, что не всё ясно. Но ясно, что дело тёмное.
СообщениеДобавлено: Чт июл 06, 2006 13:58
Полностью поддерживаю.
Пытаюсь решить проблему периодических прерываний связи по беспроводному интерфейсу уже месяца 3.
В то же время такой же 624й д-линк без шифрования у клиента работает идеально. :roll:
СообщениеДобавлено: Чт июл 06, 2006 14:21
Кстати, мой "бобик", похоже, сдох - WiFi уже не цепляется... Отвалился прямо на ходу и после этого подключение "ходит по кругу" - подключатся, пытается получить IP по DHCP, не может и отваливается. Опять подключается....
Адаптер живой - в других местах цепляется...
Гарантию год отработал и сдох, скотина... :x
СообщениеДобавлено: Чт июл 06, 2006 14:35
Попробуйте статиком дать клиенту адрес, возможно заработает.
У меян похожая проблема - ДХЦП встроенный дает клиентам,п одключенным в порт адреса, по беспроводной сети - как то 1 раз на 20.
Но в принципе, сеть относительно работает. Периодически на беспроводной сети потери, а так все ОК.
СообщениеДобавлено: Чт июл 06, 2006 16:51
Не маленький, это пробовал.
На более детальный анализ с одной стороны времени пока не было, а с другой, может уже подсознательно хочется чтобы оно сдохло?
СообщениеДобавлено: Чт июл 06, 2006 19:29
D-Link:
"не цепляет" - пытается подключиться, отваливается, "ходит по кругу". В логах есть записи неоднократного получения IP. IP-адрес был привязан к MAK-адресу. На ходу не отваливался. Сейчас привязки к MAK-адресу нет. Выводы сделать не могу, т.к. редко бываю там, где он функционирует.
Asus:
Обсуждается здесь
СообщениеДобавлено: Чт июл 06, 2006 21:34
avk77 писал(а):
D-Link:
Asus:
Обсуждается здесь
а если статиком прописываете на клиенет адрес, работает нормально ? периодических потерь пакетов нет ?
СообщениеДобавлено: Чт июл 06, 2006 22:22
Да, в тот момент, когда ноут долбился к роутеру, я ввел адрес ручками - соединение было установлено. Именно после этого я отключил привязку адресов. Как-нибудь еще поэкспериментирую.
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 43
