Текущее время: Ср окт 21, 2026 11:27
Начать новую тему Эта тема закрыта, Вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней.  [ Сообщений: 5 ]
СообщениеДобавлено: Ср июл 05, 2006 14:23
Имеется одно подключение к сети LAN со стационарным IP(напр.:10.10.10.10), нужно чтоб три компа могли выйти в интернет независимо друг от друга. Есть у нас в продаже des-1005d(цена меня сильно устраивает), возможно ли этим устройством такое сделать и как это работает? Слышал что мне нужно у моего провайдера получить дополнительные IP, действительно ли это нужно?
Если есть ссылка где можно про это прочесть, то поделитесь пожалуйста.
если уверен, то говори, если нет, то будь нем.
СообщениеДобавлено: Ср июл 05, 2006 16:15
Если Вы у провайдера возьмёте ещё IP-адреса, то тогда можно и при помощи коммутатора DES-1005D подключиться, а чтобы по этому поводу не заморачиваться проще приобрести интернет-шлюз DI-604, например.
СообщениеДобавлено: Ср июл 05, 2006 18:00
Demin Ivan, спасибо за совет. цена на di-604 не намного выше. Но хочется уточнить как это работает(в описании на сайте посмотрел, но все же), у меня допустим один IP пусть 10.10.10.10, а на компах тогда какие будут IP(нужно чтоб локалка между ними работала), или они будут динамичными. Объясните, если не сложно, где и какие будут IP.
Заранее спасибо.
СообщениеДобавлено: Чт июл 06, 2006 09:47
Они будут либо заданы статически, либо выданы интернет-шлюзом по DHCP - как настроите. Например это будут IP-адреса из подсети 192.168.0.0/24. Интернет шлюз будет выполнять NAT.
СообщениеДобавлено: Пт июл 07, 2006 01:50
спасибо большое, теперь еще проблема, но это уже будет другая тема.
