Текущее время: Чт сен 17, 2026 18:13
СообщениеДобавлено: Вт июл 04, 2006 12:14
Я мало смыслю в этом деле, поэтому надеюсь на вашу помощь! Постараюсь подробно изложить суть проблемы:
У меня есть:Компьютер с подключённой выделенкой, ноутбук c Wi-fi, Router D-link Di-524.
Я хочу:Подключить через кабель роутер с компом, а потом присоединиться ноутбуком через Wi-fi к роутеру.
Мои попытки:Делаю всё по инструкции: вытыкаю кабель выделенки из компа и втыкаю в разъём WAN на роутере; затем беру кабель, идущий в комплекте с роутером (Ethernet), один конец втыкаю в роутер (разъём LAN), а другой в разъём на компе (туда где была воткнута выделенка); все огоньки на роутере говорят о правильном подключении; затем захожу в браузер - набираю 192.168.0.1 - настраиваю роутер... ; после настройки перезапускается роутер и можно входить в интернет (якобы можно).
Проблема:Вроде делаю всё по инструкции, а в интернет войти НЕ МОГУ!
Странно:В "сетевых подключениях" состояние соединения: Подключено
Непонятно:Пытался подключить ноутбук через Wi-Fi к точке доступа - он её нашёл и присоединился - сделал те же настройки и хоть бы хны, также не коннектит.
Вопросы:1.Что делать? 2.У меня на компе используется сертификат для подключения к инету - нужно ли его переносить на ноутбук?
Я ВАС ОЧЕНЬ ПРОШУ - ПОМОГИТЕ!!!
I-IoBEI-IbKuu'
СообщениеДобавлено: Вт июл 04, 2006 13:52
Какие настройки производите на вкладке Home->WAN роутера? Кто провайдер?
СообщениеДобавлено: Ср июл 05, 2006 10:51
В home->WAN ничего не менял, т.к оного не было в инструкции и чё там писать не знаю. А провайдер местный, у нас районная сеть.
I-IoBEI-IbKuu'
СообщениеДобавлено: Ср июл 05, 2006 11:00
вот там нужно было заносить те данные, которые дал провайдер - адрес и так далее
СообщениеДобавлено: Ср июл 05, 2006 12:48
Я уже и сам догадался! :lol: Спасибо огромное, всё получилось! :D :D
I-IoBEI-IbKuu'
СообщениеДобавлено: Чт окт 19, 2006 14:48
Вообщем подключения у меня такиеже как описано в начале темы,тот же роутер, так вот, всё делаю так же, но появилась одна проблема,раньше мой провайдер (выделенка) использовал VPN, поэтому я раньше спокойно настраивал WAN и сидел в нете одновременно на компе и на ноуте,.. , А теперь провайдер заявил, что полностью убрали VPN ---
---С 28 Августа доступ в Интернет через ВПН будет отключен. ---
Для доступа будет использоваться программа - клиент.
Для нормальной работы программы необходимо отключить VPN соединение и установить сертификат (Просмотр сертификата -> Установить сертификат).
----- провайдер CAPITALNET. кунцевский, вообщем теперь через ван не пашет вообще не чего!!! чего я токо не настраивал я перепробовал всё, теперь я могу добиться только одного, если переткнуть выделенку в лан порт роутера, то тогда работает только сеть, т.е. внутресетевые ресурсы провайдера,могу качать и.т.п., а вот интернет не проходит вообще я незнаю, что делать,когда запускаеш программу клиент,она пишет, что нет подключен и.т.п.,но всёравно ни одна инет страница не грузиться!!! Что с этим делать??? Помогите,а то выделенка одна а компа два,приходить тоскать постоянно провод из комнаты в комнату, мне уже это надоело... Вроде всё если, что непонятно задавайте вопросы, срочняк нада!! уже 2 месяца не могу настроить... прошивка роутера 2.02b04???? :?: :?: :?:
СообщениеДобавлено: Чт окт 19, 2006 15:52
Попробуйте для начала пропистать компьютер, на котором установлена программа - клиент в DMZ
СообщениеДобавлено: Вс окт 22, 2006 19:03
Уважаемый Александр! У меня к router D-link model DI-704UP подключено два компа, интернет быстрый 1.5 через модем ADSL, соединение работает нормально, но через 40 минут-час раутер самопроизвольно отключается. Сделаю рисет раутеру(т.е.выключу и включу) - снова интернет работает, подскажите пожалуста в чем дело. Спасибо, с уважением Анатолий.
СообщениеДобавлено: Пн окт 23, 2006 13:23
Не понимаю, а почему в раздел "Беспроводные сети"? После отключения интернета на страницу настроек роутера попасть можно?
СообщениеДобавлено: Пн окт 23, 2006 18:35
Извините что в этом разделе, попал сюда через поиск.На страницу раутера после отключения не попасть, но после рисета раутера тотчас же все включается в работу.
СообщениеДобавлено: Пн окт 23, 2006 19:29
Какая у Вас прошивка?
СообщениеДобавлено: Пт окт 27, 2006 20:54
H/W Ver.:A2 F/W Ver.:1.01 made in Taiwan
Извините что не сразу ответил.Спасибо за поддержку.
СообщениеДобавлено: Вт окт 31, 2006 14:17
Попробуйте перепрошить вот этой прошивкой:
ftp://ftp.dlink.ru/pub/Router/DI-704UP/ ... V103_1.zip
СообщениеДобавлено: Вт окт 31, 2006 22:20
Спасибо, попробую, скачал, о результатах напишу. :D
СообщениеДобавлено: Пн окт 06, 2008 21:12
Здравствуйте,
У меня DI-624,
веб-страницы стали загружаться не с первого раза!
решил сделать ресет и переставить все...
т.к. в этом деле я не профессионал, но вроде бы все вспомнил и сделал!
В итоге интернет заработал на домашнем компьютере (на котором авторизуется интернет), а на ноутбуке пишет: Подключено - с ограниченным доступом!
Что это значит я не понимаю и как исправить тоже мне не ясно!
Но если полазить в меню роутера, то на вкладке DHCP видно, что подключен только PC, а ноутбука НЕТ! Может роутер не может дать ему айпишник!??? Если это так, то где исправить эту проблемку!???
Заранее Благодарен!
Сейчас этот форум просматривают: Google [Bot] и гости: 11
