Текущее время: Ср окт 14, 2026 20:40
 Заголовок сообщения: Умирают 300G :((
СообщениеДобавлено: Ср апр 21, 2004 17:00
Кто-нибудь может сказать про надежность Длинков и DSL-300G в частности?
Купил новый, проработал около 3 недель. До этого начались обрывы связи, после чего web-интерфейс иногда грузился, но чаще нет. Помогала перезагрузка питанием, но рабочие интервалы становились все меньше, пока совсем не перестал отвечать.
В сервисе заменили в тот же день! Выдали похоже опять новый.
Но и с ним такая же беда. Правда когда стал "падать" несколько раз в течение часа, залил новую прошивку с ftp.dlink.ru. После этого на web-связь он не вышел и никакие reset'ы не помогли.
Сегодня сервис опять заменил экземпляр, правда через день после сдачи.
Вопрос: у кого-нить помирали 300G? Греются они без меры, кому-то слышал в сервисе порекомендовали держать вертикально. Может в плохом охлаждении проблема?
На питание не грешу - стоит UPS, к тому же модем менялся вместе с блоком питания.
СообщениеДобавлено: Чт апр 22, 2004 08:06
Может у вас вирус/троян!? Подключитесь к провайдеру, запустите Command Prompt (Командная строка) и введите "netstat -a". Результат скопируйте сюда.
СообщениеДобавлено: Пт апр 23, 2004 19:09
...>netstat -a
Active Connectuons
Proto Local Address Foreign Address State
TCP <localhost>:epmap <localhost>:0 LISTENING
TCP <localhost>:microsoft-ds <localhost>:0 LISTENING
TCP <localhost>:1025 <localhost>:0 LISTENING
TCP <localhost>:1030 <localhost>:0 LISTENING
TCP <localhost>:5000 <localhost>:0 LISTENING
TCP <localhost>:netbios-ssn <localhost>:0 LISTENING
UDP <localhost>:microsoft-ds *:*
UDP <localhost>:isakmp *:*
UDP <localhost>:1032 *:*
UDP <localhost>:1034 *:*
UDP <localhost>:1117 *:*
UDP <localhost>:netbios-ns *:*
UDP <localhost>:netbios-dgm *:*
UDP <localhost>:1900 *:*
UDP <localhost>:1033 *:*
Антивирус обновляемый и firewall стоят
СообщениеДобавлено: Пн апр 26, 2004 19:10
Если это статистика соединений во время глюков, то трояна у тебя скорее всего нет. Посмотри еще чтобы IRQ сетевой карты, кроме нее никто не использовал. Быть может проблема в этом. Если расселение устройсв по разным прерываниям не поможет, то попробуй ЗАНОВО УСТАНОВИТЬ Windows, предварительно удалив ее и остальные программы. Да и еще. Ты уверен, что блок питания, который у тебя есть, всю твою ботву тянет? Принеси другой комп и поробуй с ним. :D
СообщениеДобавлено: Пн апр 26, 2004 22:27
Питание с избыточным запасом.
Попробовал, когда идут зависания после перезагрузки сразу отрываю внешний кабель ADSL и оставляю модем. Потом на секунду втыкаю кабель - внешняя связь есть - и опять отрываю. И так в течении часа. Модем работает. Хотя до этого зависал через 5-10 мин, даже если им не пользоваться или вообще компьютер выключить!
Подозреваю, что вешают какие-то помехи в линии. Где-то встречал, что ADSL не любит две рядом проложенные линии. Можно ли как-то без специальных средств проверить качество линии?
СообщениеДобавлено: Чт апр 29, 2004 16:19
Может еще коврик под мышкой сменить?
СообщениеДобавлено: Чт апр 29, 2004 16:27
IP-PBX member
а может хамить не будем!
а раельно помогать станем
СообщениеДобавлено: Чт апр 29, 2004 16:31
если совет переустановить винду - это реальная помощь, тогда про коврик - не менее реальная. по крайней мере, вреда точно будет значительно меньше, хотя бы и в виде впустую потраченного времени.
P.S.: рекомендую малограмотные советы, приводящие к пустой трате времени, а также любимые всеми виндузятниками способы лечения типа перегрузить/переустановить считать не менее неполезными, чем совет поменять коврик под мышью.
Последний раз редактировалось Sv Чт апр 29, 2004 16:37, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: Чт апр 29, 2004 16:34
IP-PBX member
to Alex@Polyus
Зайди на dsl-300 вебом
в разделе wan - dsl - dsl stat
найди статистику по параметрам соединения ( там где Децибеллы описываются) - пришли мне.
на какой скорости связь организается с провайдером - это на странице home - тоже пришли результат.
скорее линия зашумленная, интересно узнать - твой провайдер перед установкой проводил измерения? а результаты какие?
пиши ему бумагу - что так мол и так, прошу произвести измерения моей линии.
или пусть они dslam'ский порт из авто вручную скорость поставят.
у меня, например, за стенкой рация от таксистов работает, так я вообще по g.lite сижу, скорость 400/4000, коннект регулярно рвется.
СообщениеДобавлено: Чт апр 29, 2004 16:42
IP-PBX member
мы только что одного клиента с gdmt перевели на t1413
установив вручную скорость 1024/8064 Kbps
замечательно сразу все стало....
 Заголовок сообщения: Re: Умирают 300G :((
СообщениеДобавлено: Чт июл 15, 2004 17:15
Пришлите пожалуйста прошивочку. Скачал прошивку с d-link.com - dsl300G_firmware_R200Mb9cv - не хочет перепрошиваться. С чем это может быть связано? Может на модеме стоит блокировка от прошивок?
СообщениеДобавлено: Сб июл 17, 2004 13:08
sv -ты конечно прав, но увлекся по моему... линуксятники переустанавливают проги не менее часто как и виндусятники. Зря ты этим всех удивить пытаешься.
Но винда здесь не причем.
скорее всего модем перегревается и надо от него избавляться.
СообщениеДобавлено: Вс июл 18, 2004 06:46
мне вот интересно, как на g.lite можно добиться скорости больше чем 1.5mbit/s down? это как вы умудрились выше головы прыгнуть? может ещё и на скоростях 8mbit(up)/1mbit(down) соединитесь?
СообщениеДобавлено: Пн июл 19, 2004 11:21
IP-PBX member
Вы мне говорите?
если да - то
я говорил не про g.lite а про t1413
