Текущее время: Чт авг 20, 2026 17:21
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 606 ]  На страницу Пред.  1 ... 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27 ... 41  След.
СообщениеДобавлено: Ср июн 28, 2006 07:14
Sokolikov Andrey писал(а):
Просто у вас на фтп лежит мануал для утилиты, которая прошивает автоматически, но эта утилита есть только в первой европейской версии прошивки adsl2+.
Да, вначале утилитой по инструкции ( там пдф файл), далее как обычно через ВЕБ интерфейс.
Простите великодушно. К моему глубокому сожалению в ФАКе не описан мой небольшой вопрос, с которым поимел проблем между тем :(
я прошил 500T согласно инструкции в PDF прошивкой EU.20050614. Далее попытался уже в вебинтерфейсе поднять до версии RU.20060522. Для этого сначала успешно прошил модем файлом DLinkRU_DSL-500T_singleimage_kernel_fs_V2.01B01T01.RU.20060522 и перезагрузился. А вот второй файл конфигурационный config.DLinkRU_DSL-500T.img увёл модем в стопор: web не откликался и DHCP не работал. Помог только reset кнопулей.
Что я сделал не так подскажите пожалуйста? Или конфигурационный файл нехороший или руки кривые?
Интересно кстати знать, что на FTP означает каталог /pub/ADSL/DSL-500T/Config в котором лежит config.bin и readme "Обновите прошивку для поддержки ADSL2+. Загрузите конфигурационный файл и введите имя пользователя и пароль. "
Sors mea Jesus!
СообщениеДобавлено: Ср июн 28, 2006 10:03
config.bin - это конфигурация под Стрим-ТВ.
Бигаров Руслан.
СообщениеДобавлено: Ср июн 28, 2006 11:42
Благодарю. Если бы я знал, чот конфигурация для ADSL2+ по умолчанию отрубает DHCP и вместо PPP поднимает bridgemode, то наверное, вопросов бы и не было. Как-о писать надо, предупреждать что ли...
Sors mea Jesus!
СообщениеДобавлено: Ср июн 28, 2006 20:43
Простите, но это в конфигурации под СТРИМ-ТВ, а просто АДСЛ2+ ни что не отключается.
СообщениеДобавлено: Вс июл 02, 2006 23:04
после перепрошивки модему автоматически не назначается ip адрес, хотя в настройках tcp/ip стоит получать ip автоматически
я так понял это из-за DHCP
и объясните наконец - в архиве с прошивкой какой конфиг идет? для стрима или нет?
СообщениеДобавлено: Вс июл 02, 2006 23:52
Где стоит? Модем компам сам раздаёт IP, если Вы про компы. В модему Вы сами присваиваете адрес.
Вот DHCP то и раздаёт.
Заводской - ни под что. Грубо говоря - просто для начальной загрузки и очистки.
СообщениеДобавлено: Пн июл 03, 2006 15:25
я про то, что если в модеме отключен DHCP, то ip нужно прописывать самому в локальном подключении. Только непонятно, почему после прошивки DHCP отключается...
СообщениеДобавлено: Пн июл 03, 2006 15:48
Если нужен DHCP топаешь в Вебинтерфейс и включаешь/настраиваешь. В чем проблема то?
ЗЫ Я уже писал тут где-то что не до конца понимаю необходимости в DHCP в домашнем девайсе. Прописал один раз на статике и все работает, а для ноутов есть весчь под названием IP Changer, IPSwitcher - подобных утилиток - пруд пруди.
СообщениеДобавлено: Вт июл 04, 2006 16:52
проблемы нету, это просто вопрос
СообщениеДобавлено: Вт июл 04, 2006 17:00
Потому что по умолчанию в новых прошивках он выключен, потому как реально он в устройстве класса SOHO нафиг не нужен.
СообщениеДобавлено: Вт июл 04, 2006 23:09
ХМ, вообще-то включен. :roll:
СообщениеДобавлено: Ср июл 05, 2006 21:28
После прошивки *20060522 Dyndns стал блокировать обновляемый домен. По идее частота обращений должна быть точно такой же, с какой меняется ip-адрес. Если же модем долбится на dyndns при неизменном ip, то это явно косяк. Кто что скажет, камрады?
СообщениеДобавлено: Пт июл 07, 2006 14:36
Появилась новая прошивка для DSL-500T, исправляющая невозможность выбора типа модуляции MMODE(except T1.413)
Скачать можно отсюда: ftp://ftp.dlink.ru/pub/ADSL/DSL-500T/Fi ... 060620.zip
С уважением, Давыдов Денис.
СообщениеДобавлено: Пт июл 07, 2006 23:29
Интересно, а вот это исправили http://www.dlink.ru/phorum/viewtopic.php?t=25016 и вот это http://www.dlink.ru/phorum/viewtopic.ph ... &start=330 ?
СообщениеДобавлено: Вс июл 09, 2006 16:46
Народ, почему все новые русские прошивки идут без утилиты обновления?
Ведь гораздо проще для рядовых пользователей прошить один раз, без манипуляций с прошиванием сначало старой европейской версией, и только потом через веб интерфейс заливать новую?
Можно же выложить утилиту отдельно и сделать в ней возможность выбора прошивки (про то что это можно сделать в конфиге я в курсе;-) )?
P.S
Кстате как ведёт себя последняя прошивка для DSl-500T ?
P.S.S
И ещё вопрос, вот содержимое конфига (tiupgrade.scp) из DLinkEU_DSL-500T_V2.00B01T01.EU.20050614_upgradeB05.exe:
setenv mtd0 0x90091000,0x903f0000
setenv mtd1 0x90010090,0x90090000
setenv mtd2 0x90000000,0x90010000
setenv mtd3 0x903f0000,0x90400000
setenv mtd4 0x90010000,0x903f0000
setenv autoload 1
setenv StaticBuffer 120
setenv autoload_timeout 15
put config.DLinkEU_DSL-500T.img mtd3
reboot
reconnect 3
put DLinkEU_DSL-500T_singleimage_kernel_fs_V2.00B01T01.EU.20050614 mtd4
setenv autoload_timeout 5
reboot
Какие параметры, помимо названия файлов, нужно поправить чтобы можно было сразу прошить в DLinkRU_DSL-500T_V2.01B01T01.RU.20060620.zip ?
