Текущее время: Ср окт 14, 2026 08:35
СообщениеДобавлено: Вт июл 04, 2006 10:12
Здравствуйте! Такая непонятная для меня проблема. Купили указанные железки. Сначала установили файрвол, настроили, подключили к нему старый свитч фирмы Compex "прямым" кабелем, подключили туда 4 компа. Все работает (интернет + локалка). Решили заменить старый свитч на новый длинковский. Локалка еле-еле появилась. Хотя пинги до файрвола ходят с потерями. Сам файрвол через это свитч открывается ну ооочень долго (web-интерфейс). А интернет пропадает совсем. Свитч подключен к файрволу тоже "прямым" кабелем.
В чем может быть дело? Впервые с таким встречаюсь...
Заранее спасибо!
СообщениеДобавлено: Вт июл 04, 2006 10:21
Попробуйте поменять порт подключения к файрволлу.
СообщениеДобавлено: Вт июл 04, 2006 10:54
Два раза меняли... Надо каждый попробовать?
СообщениеДобавлено: Вт июл 04, 2006 11:14
А если отключить от файроволла, то пинги между компьютерами ходят нормально?
СообщениеДобавлено: Вт июл 04, 2006 11:57
Да, ходят.
СообщениеДобавлено: Вт июл 04, 2006 12:23
Аппаратная ревизия коммутатора?
СообщениеДобавлено: Вт июл 04, 2006 15:20
На нем написано H3.
Что еще интересно: при подключении этого свитча к файрволу, у последнего отваливается WAN. Пока не отключим свитч и не перетыкнем WAN, интернет не работает...
СообщениеДобавлено: Вт июл 04, 2006 15:33
У Вас с питанием всё в порядке?
СообщениеДобавлено: Вт июл 04, 2006 16:00
С питанием чего именно? БП у каждого девайса родные.
СообщениеДобавлено: Вт июл 04, 2006 16:37
Я имею ввиду напряжение в сети. Попробуйте подключить устройства через ИБП.
СообщениеДобавлено: Вт июл 04, 2006 17:11
Хорошо попробую! О результатах сообщу :)
СообщениеДобавлено: Чт авг 31, 2006 15:47
А где результат? Столкнулся примерно с такой же проблемой: ревизия Н3, при подключении DES1008D к другому свичу показывает линк есть - но реально связи между свичами нет, в то же время компы, висящие на этом же DES-1008 друг друга видят...
СообщениеДобавлено: Чт авг 31, 2006 16:26
Проверяйте кабель и способ обжима.
СообщениеДобавлено: Чт авг 31, 2006 16:32
я не специалист, но слыхал о несовместимости длинка и компекса.. по слухам они не уживаются вместе и из за этого появляются глюки в работе обоих девайсов
все вышесказанное - имхо :roll:
Сейчас этот форум просматривают: Google [Bot] и гости: 33
