Текущее время: Пт окт 16, 2026 15:43
СообщениеДобавлено: Пн июл 03, 2006 15:35
айдеру как простую точку доступа WiFi ?
Хочу променять Stream на кабельного местного.
Надоел писк в телефоне и срывы звонков.
A.B.
СообщениеДобавлено: Пн июл 03, 2006 15:41
Нет, это устройство заточено только для работы в телефонных сетях.
СообщениеДобавлено: Пн июл 03, 2006 17:34
AlexBar, наверняка, сможете. Подлючите её LAN-ом к проводной сети провайдера и используйте как коммутатор с точкой доступа. WAN-порт и функции маршрутизатора не используйте. IP-адрес для работы коммутатором и точкой доступа ей не нужен, он нужен только для настройки и управления. Для этих целей можете назначить на LAN любой неконфликтующий IP даже не из сети провайдера, и соответственно с этим назначить второй IP на интерфейс ПК.
СообщениеДобавлено: Пн июл 03, 2006 17:37
Только в результате получится обычный комутатор без функции NAT'a. Я думаю, что провайдер не обрадуется, если юзик просвоит себе произвольный IP.
СообщениеДобавлено: Чт авг 03, 2006 22:39
здравствуйте.
меня так же интересует решение данной задачи - пытаюсь подключиться через g604t к модему, предоставленному akado.
можно узнат поподробнее о необходимых настройках.
заранее спасибо,
Николай.
Сейчас этот форум просматривают: Majestic-12 [Bot] и гости: 144
