Текущее время: Ср окт 21, 2026 19:34
Начать новую тему Эта тема закрыта, Вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней.  [ Сообщений: 4 ]
 Заголовок сообщения: Проблема с линком DES-3526 + DEM-310GT
СообщениеДобавлено: Сб июл 01, 2006 18:21
Имеем 3 шт DES-3526 и 4 шт DEM-310GT
1:
Device Type DES-3526
External Ports 1000LX_GBIC + 1000TX
MAC Address
Boot PROM Version 3.00.004
Firmware Version 3.06-B20
Hardware Version 1A1
2:
External Ports 1000LX_GBIC + 1000LX_GBIC
MAC Address
Boot PROM Version 3.00.005
Hardware Version 3A1
3:
MAC Address
Проблема в следующем:
При перезагрузки 2-го или 3-го свитча – линк между ними не поднимается, настройки у них одинаковые, скорость AUTO.
Также пробовали сбрасывать конфиг на default, менять свитчи местами – мало ли что ручки кривые или оптика.
Опытным путём выяснили что лчиться всё это дело отключением свитча, вынимаем miniGbig и отключением оптики – затем в обратном порядке на 3-ем.
Отсюда два вопроса:
1. в чем прикол :-) и как лечить? Может есть проще способ?
2. если железо глюкавое попалось – можно ли заменить по гарантии, покупалось всё в мае этого года – эксплуатируется 1 месяц.
Спасибо.
СообщениеДобавлено: Пн июл 03, 2006 09:20
Я Вам выслал бета-версию прошивки. Попробуйте перепрошить коммутатор.
СообщениеДобавлено: Пн июл 03, 2006 10:23
У Вас коммутатор №2 не с новой серебристо-чёрной панелью?
СообщениеДобавлено: Вт июл 04, 2006 08:09
Спасибо, проблема решилась как перепрошили!
комутаторы все старого образца.
p.s.:
незнаю что вы там с прошивкой сделали, но управление - однозначно стало быстрей! :-)
Сейчас этот форум просматривают: Bing [Bot] и гости: 99
