Текущее время: Пт сен 25, 2026 18:12
СообщениеДобавлено: Ср июн 28, 2006 10:27
Если из пяти подключаемых компьютеров через HUB D-Link 10/100/1000 Mbit Switch (1005D) , один поддерживает только 100Мбит (ноутбук), остальные 100/1000Mbit. Какая будет сеть между остальными (4 компьютерами) при подключении этого ноутбука, возможно ли его будет вообще подключить к сети, не будет ли он тормозить работу сети до 100 Mbit?
СообщениеДобавлено: Ср июн 28, 2006 13:12
Конечно не будет, так как это коммутатор, а не концентратор.
СообщениеДобавлено: Ср июн 28, 2006 15:55
Не будет тормозить?
Между собой все будут 1000, а с этим одним будет сеть 100?
СообщениеДобавлено: Ср июн 28, 2006 16:04
Именно так.
СообщениеДобавлено: Пн июл 10, 2006 19:57
А разве 1005D не 10/100 switch? Откуда там 1000?
СообщениеДобавлено: Вт июл 11, 2006 13:59
Есть же модель DGS-1005D.
СообщениеДобавлено: Вт окт 17, 2006 19:20
Demin Ivan писал(а):
Именно так.
А что будет если на компах с гигабитными сетевухами установлен MTU=9000 и к этой-же сети подключить 100Мбит устройство, у которого MTU=1500? будут ли гигабитные и негигабитные компы взаимодействовать нормально?
Какой максимальный MTU для коммутаторов DGS-1005D и DGS-1008D?
СообщениеДобавлено: Чт окт 19, 2006 19:40
Коммутаторы DGS-1005D и DGS-1008D поддерживают Jumbo Frames начиная с ревизий C1 и C3 соответственно. Карта не поддерживающая такое MTU соответсвенно эти кадры не поймёт.
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 39
