Текущее время: Пн ноя 02, 2026 22:37
 Заголовок сообщения: как проверить WAN интерфейс 604?
СообщениеДобавлено: Вт июн 20, 2006 14:58
у меня перестал работать роутер,и мне посоветовали проверить ВАН интерфейс,надо его соединить с компом по ВАН,но хотел бы узнать какие адреса прописывать в сетевой карте???
P.S.НАПРИМЕР, в разделе "ВАН" у меня прописано айпи 10.0.15.*
маска 255.255.255.0
шлюз 10.0.15.1
ДНС 10.0.0.25
и чтоб войти в роутер надо 10.0.15.* вводить???
СообщениеДобавлено: Вт июн 20, 2006 15:14
Туда Вы войти сможете только при условии, если разрешен доступ к устройству со стороны WAN порта. По умолчанию эта функция выключена.
СообщениеДобавлено: Вт июн 20, 2006 16:40
я эту функцию включил(айпи-0.0.0.0,т.е. можно войти с любого айпи,и 80 порт)...мне просто надо точно знать какие адреса в сетевой карте прописывать,чтоб ТОЧНО УЗНАТЬ работает роутер или нет!!!???...
СообщениеДобавлено: Вт июн 20, 2006 16:43
Весьма изощренный метод проверки.
А просто попробывать выйти через роутер в сеть не получается?
Для Вашей проверки нужно приписать адрес из подсети WAN, не такой же , а отличный от него и попадающий под маску, например:
WAN
10.10.0.15 - 255.255.255.0
PC
10.10.0.16 - 255.255.255.0
Тогда с кампутера Вы сможете зайти на роутер по адресу http://10.10.0.15
СообщениеДобавлено: Вт июн 20, 2006 17:32
через роутер инета нет!! :( ...попробовал войти через ВАН-не получилось,может действительно порт накрылся!!??...поеду тогда в сервис центр ваш,гарантия еще есть,я его покупал месяц назад!!!
СообщениеДобавлено: Вт июн 20, 2006 17:35
а не подскажите адресок или адрески сервис центров,а то на сайте один тел.номер!
СообщениеДобавлено: Вт июн 20, 2006 17:40
http://www.dlink.ru/technical/service.php
Телефон один, но многоканальный.
СообщениеДобавлено: Вт июн 20, 2006 17:54
Спасибо!
СообщениеДобавлено: Ср июн 21, 2006 22:43
Хочу еще спросить!Должен ли индикатор ВАН гореть даже тогда,когда провод вытащен оттуда???!!! :? спасибо!
СообщениеДобавлено: Чт июн 22, 2006 09:05
Конечно нет!
Если он горит без провода, то устройство не исправно.
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 100
