Текущее время: Вт июн 30, 2026 05:17
 Заголовок сообщения: Проблема с DI-824 VUP+
СообщениеДобавлено: Вт июн 20, 2006 13:28
Может кто подскажет. Проблема с DHCP через Wi-fi. Бывает так, что комп нормально подхватит ip-ник, но через какое-то время отвалится и заново его не подхватывает. Бывает так, что комп. зависает на стадии получения ip-ника. прошивку поставил последнюю v105bo6.
Честно говоря ума не приложу в чем дело.
СообщениеДобавлено: Вт июн 20, 2006 13:33
Какой клиент,какая операционка?
СообщениеДобавлено: Вт июн 20, 2006 13:37
Операционка XP. А под клиентом что понимать? сетевуху?
СообщениеДобавлено: Вт июн 20, 2006 13:42
Модель Вашего беспроводного сетевого адаптера а также версию драйверов под него.
СообщениеДобавлено: Вт июн 20, 2006 13:47
1. D-link 520g
2. Intel pro/wireless lan 2100
СообщениеДобавлено: Вт июн 20, 2006 14:10
Подозреваю,что в обоих случаях проблема заключена в старых драйверах.Проблема конфликта intel и наших устройств достаточно известна.А по поводу DWL,я так понял что у Вас DWL-G520 посмотрите здесь:
1. http://tsd.dlink.com.tw/Download.asp -там просто выберите Вашу модель и скачайте последние драйвера и утилиту.
2.Для intel драйвера здесь
h**p://support.intel.com/support/wireless/wlan/sb/CS-010623.htm
СообщениеДобавлено: Вт июн 20, 2006 14:29
Огромное спасибо. Я попробую и если вы не против, в случае проблемы снова напишу.
СообщениеДобавлено: Чт июн 22, 2006 14:34
Все поменял, все поставил.
Ничего не помогает, что делать?
СообщениеДобавлено: Пт июн 23, 2006 10:55
Тогда только попробуйте прописать IP вручную.Если не подсоединится и в этом случае-привозите DI и DWL в СЦ.Возможно,что проблема заключена в самом роутере.
