Текущее время: Вс окт 25, 2026 10:15
 Заголовок сообщения: зависание g604t со стрим тв
СообщениеДобавлено: Пн июн 19, 2006 23:17
версия прошивки V2.01B01T01.RU.20051205
Настроен Стрим ТВ - скажу сразу Стрим ТВ работает при всех вариантах.
Проблема с интернетом в следующем. Пропадает пинг. Причем и на WiFi и на Ethernetе В ответ на запрос в браузере 192.168.1.1 вываливается пустая страница. Telnet не пускает.
Пока решение только total reset с прописывание заново всех настроек - на следующие 10-15-30 минут.
Как это исправить?
 Заголовок сообщения: Re: зависание g604t со стрим тв
СообщениеДобавлено: Вт июн 20, 2006 10:12
Пункт 5. Из описания не понятно, что Вы настраиваете и т.д. и т.п.
Бигаров Руслан.
 Заголовок сообщения: другими словами
СообщениеДобавлено: Вт июн 20, 2006 10:44
Соединения со Стримом и Стрим ТВ настроенны следующим образом:
http://b0.imgsrc.ru/r/rommy/249788WdM.jpg
http://b0.imgsrc.ru/r/rommy/249800ibX.jpg
http://b0.imgsrc.ru/r/rommy/249714GiY.gif
DHCP отключен.
При выключенной приставке Стрим ТВ Amino интернет работает корректно - нареканий нет.
Если включить питание на приставке Стрим ТВ - то через некоторое время пропадает интернет. ping на 192.168.1.1 не проходит. при открытии в IE 192.168.1.1 выдает пустой экран (исходный код страницы пустой).
После такого подвисания помогает вытыкание G604T из розетки (и то не с первого раза).
Что надо сделать чтобы работали Стрим и Стрим ТВ вместе?
Спасибо.
 Заголовок сообщения: Re: другими словами
СообщениеДобавлено: Вт июн 20, 2006 11:15
Извиняюсь, забыл дома дежурный микроскоп, поэтому по картинкам определить проблему не могу. Лучше опишите или сделайте нормальные скриншёты.
Бигаров Руслан.
СообщениеДобавлено: Вт июн 20, 2006 11:50
Скриншоты вроде нормальные, у меня смотрятся, многоуважаемый Denis пробовал смотреть картинки в отличном от IE браузере?
СообщениеДобавлено: Вт июн 20, 2006 12:08
Картинки нормальные, всё видно :)
Изображение DSL 504T [VX.XXXXXXXX.RU.XXXXXXXX]
СообщениеДобавлено: Вт июн 20, 2006 12:15
Да скриншоты нормальные, я тоже смотретл картинки в отличном состоянии все читается в IE браузере (просто надо нажать кнопку увеличить размер в нижнем правом углу картинки).
Похоже наш уважаемый support таким мало функциональным IE не ползуется.
СообщениеДобавлено: Вт июн 20, 2006 14:36
Для начала прочитаем моё имя и увидим, что меня зовут Руслан, а не Денис. Во-вторых за идиота считать меня не нужно, а то я могу обидеться с соответствующими мерами. Я модерирую форум через мозилу, также смотрел и через ишака и даже скачал для полноты теста. Наверно мне нужно было оставить копию старой версии поста, где имена картинок состояли из цифр: 249800.jpg, а не 249800ibX.jpg из чего можно было сделать вывод, что их заменили.
Бигаров Руслан.
СообщениеДобавлено: Вт июн 20, 2006 14:40
2 Indin > MTU=1492 сами выставили или кто подсказал? Как DHCP настроен? IGMP включен? Что-то ещё настраивали?
Бигаров Руслан.
СообщениеДобавлено: Вт июн 20, 2006 14:56
выставил сам - после поста по настройке СтримТВ на streamclub.ru.
Как DHCP настроен?
отключен. ip прописанны на компьютерах руками.
больше ничего не трогал.
СообщениеДобавлено: Вт июн 20, 2006 14:58
я поменял ссылка с прьевьюшек на скриншоты после того как увидел казус.
СообщениеДобавлено: Вт июн 20, 2006 15:53
Должно быть MTU=1400 и в "Tools"--"Misc..." включите IGMP для PVC1 и PVC2.
Бигаров Руслан.
СообщениеДобавлено: Ср июн 21, 2006 12:41
А у меня похожая проблема на другой железке, правда я её более подробно описал, а ответа нету... :?
http://www.dlink.ru/phorum/viewtopic.ph ... &start=105
D-Link DVA-G3340S V2.00B01T01.RU.20070302 уже не использую.
СообщениеДобавлено: Ср июн 21, 2006 13:40
Спасибо за совет, проблема сохранилась.
Теперь wifi точка работает нормально, а при подключении к ethernet еще одного компьютера - интернет отключается. пропадает ping на 192.168.1.1. при открытии в IE 192.168.1.1 выдает пустую страницу.
Сегодня с утра проблема сохранилась, теперь не работает интернет.
скриншоты:
http://b0.imgsrc.ru/r/rommy/251984zoD.jpg
http://b0.imgsrc.ru/r/rommy/251980zLO.gif
http://b0.imgsrc.ru/r/rommy/251985VzL.jpg
Для оживления g604t пришлось делать hard reset - выключение из розетки не помогло.
СообщениеДобавлено: Ср июн 21, 2006 13:56
Сложность с многофункционалами, в данном случае у вас проблема с ADSL частью данного устройства, то нужно было отписываться в этой ветки, а что касается VoIP, то там где Вы отписали. Если вас не затруднит, то создайте новый топик и подробно отпишите о проблеме в этой ветке.
Бигаров Руслан.
Сейчас этот форум просматривают: Baidu [Spider] и гости: 39
