Текущее время: Ср ноя 04, 2026 21:09
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 26 ]  На страницу Пред.  1, 2
СообщениеДобавлено: Ср сен 15, 2004 10:25
Xeon писал(а):
Уважаемые коллеги!
Проблема с перегревом устройств D-Link известна и не решена производителем. Где-то видел фотографии моддинга девайсов, где просто прорезалась крышка и устанавливался кулер от PC.
Спросите меня через пару месяцев. Я радиатор поставил, собираюсь поставить еще один на чип поменьше :)
СообщениеДобавлено: Ср сен 15, 2004 10:53
avi2004 писал(а):
Xeon писал(а):
Уважаемые коллеги!
а как с внешним видом?
крышку пришлось проточить?
СообщениеДобавлено: Ср сен 15, 2004 11:03
Зачем? Радиатор-то маленький. По площади чуть больше чипа, толщина где-то 5мм.
Жаль что нельзя изображение приаттачить :)
Для двух PC такого охлаждения хватит, если использоваль "по полной" то лучше конечно радитор с кулером. Благо такие в продаже есть (у меня как раз такой, только кулер снял). А корпус пропиливать не нужно будет, только отверстий наделать, для вентиляции.
СообщениеДобавлено: Пт июн 16, 2006 15:51
Поставил обновление версии 20051021_604_704_707_V313b05.BIN
открыл крышку и все равно постоянно виснет.
Быть может есть нормальные маршрутизаторы без таких проблем? (только не фирмы D-Link :) я готов перейти а этот выкинуть, а то достало...
СообщениеДобавлено: Вс июн 18, 2006 12:28
USR8200 не виснет там, где виснут младшие рутеры, но это не панацея. поверьте, вы просто не можете работать без висяков на провайдере с кривыми пакетами. Посмотрите в логи до того, как рутер зависнет и вы увидите, что он сотнями отбивает левые пакеты из чужих сегментов сети и мусор. Затык наступает, когда он "глотает" пакет, который не может обработать. Рутер не виснет, он передаёт этот пакет то туда, то обратно, но поскольку пакет никому не нужен, рутер циклится и дропает канал. Я долго бился с дорогими игрушками и сканерами, пока нашёл причину сбоя. А что касается висяков от перегрева, так это скажите спасибо в Китай. Такие устройства надо менять.
СообщениеДобавлено: Вс июн 18, 2006 13:20
Dire User, 95% Вашего поста - ахинея
СообщениеДобавлено: Вс июн 18, 2006 20:13
у меня такая самая проблема с зависанием Di-604 так он как - то странно зависает. Пробовал пинговать адрес на котором он висит пинги нормально идут на него но вот проблема в том что на его Web интерфес зайти нельзя, и дальше него тоже не чего не пингуется, купил его месяць назад. Прошивку не менял, заводская. Что подскажите с ним сделать? Если пойти выключить питание и включить то работает. Но работает по разному может поработать два часика и снова зависнуть. Мне надоело бегать его перегружать. И к стати странная закономерность потом через определнное время снова все возвращается в рабочее состояние. Неужели менять прошивку? Или дело не в прошивке?
СообщениеДобавлено: Вс июн 18, 2006 20:22
Там вроде есть более новая прошивка.
ftp://ftp.dlink.ru/pub/Router/DI-604/Fi ... W_3-14.BIN мож она лучше?
СообщениеДобавлено: Вс июн 18, 2006 23:11
Xeon писал(а):
Уважаемые коллеги!
http://www.dlink.ru/phorum/viewtopic.php?t=10772
:D
Останься прост, беседуя с царями,
Останься честен, говоря с толпой.
Будь прям и тверд с врагами и друзьями,
Пусть все в свой час считаются с тобой.
Р.Киплинг "Если"
СообщениеДобавлено: Вт июн 20, 2006 11:44
avi2004 писал(а):
Xeon писал(а):
Уважаемые коллеги!
Через пару месяцев спросить не получилось, спрашиваю через пару лет :-)
СообщениеДобавлено: Вт июн 20, 2006 13:58
У меня HW - F1, FW - 3.14. Работает круглосуточно. Нагрузка с одного ПК, но постоянная - файлообменник DC++ и иногда CS и т.п. За несколько месяцев не завис еще ни разу. Точней зависал, но только при попытках использования "URL-blocking" и это немного другая история. Я его сразу же вертикально поставил на ножки-подставки от 700AP, а в таком положении, теплоотвод гораздо лучше, чем "на пузе".
Кстати, а почему бы D-link'у его не укоплектовывать этими ножками? Цена от этого не пострадает ведь? :)
Сейчас этот форум просматривают: Baidu [Spider], Google [Bot] и гости: 41
