Текущее время: Вт сен 01, 2026 11:59
СообщениеДобавлено: Пт июн 16, 2006 13:43
Добрый день!
Проблема в подключении. Провайдер уверяет, что все ок.
Глюков в настройке модема тоже не заметил, но связи нет. И даже не могу понять что надо настраивать. VCI и т.п. настраивал, ничего не помогает.
Проблема на 100% схожа с указанной здесь (автора найти к сожалению не могу):
http://www.d-link.ru/phorum/viewtopic.php?t=21518&highlight=%EC%E8%E3%E0%E5%F2
В каких настройках может быть дело?
Пробовал подключения со сплитером/без/напрямую в обход разводки по квартире, перегружался, ставил заводские установки.
Пока еще не патчил Firmware (стоит что-то вроде **01).
Брал модем несколько дней назад.
СообщениеДобавлено: Пт июн 16, 2006 13:52
Очень мало информации...
1. Обновите прошивку. Взять можно здесь: ftp://ftp.dlink.ru/pub/ADSL/DSL-G804V/F ... 04.dm4.zip
2. К какому провайдеру подключаетесь?
3. Какой тип модуляции использует провайдер?
4. Назовите тип подключения к провайдеру (Static IP, Dynamic IP, PPPoE)?
С уважением, Давыдов Денис.
СообщениеДобавлено: Пт июн 16, 2006 14:18
Денис, спасибо за оперативный ответ!
Впереди выходные, а на той неделе заканчивается 2 недели обмена, - надеюсь набрать максимум информации, чтобы или поменять железку или она заработает.
По-порядку:
- в логах все как в указанной выше ссылке (т.е. даже нет попыток соединения)
- прошивку обновлю, но что может быть еще? Ведь модем даже не пытается соединиться - по идее - на заводе проверяется его работоспособность и он должен хотя бы пытаться.
- провайдер: Домолинк (Центр-Телеком-Моск.обл) - www.domolink.ru
- тип модуляции - Multimode
- в FAQ провайдера также сказано про Multimode
- Тип подключения PPPoE.
(НЕ МОГЛИ БЫ ВЫ УТОЧНИТЬ - КАКИЕ НАСТРОЙКИ ЯВЛЯЮТСЯ КЛЮЧЕВЫМИ? - кроме VPI/VCI - особенно интересует LLC)
Не указывал только LLC - он доступен при Bridge - тем самым - не ясно - что здесь имеется ввиду?
ВОТ НАСТРОЙКИ ПРОВАЙДЕРА:
VPI (Virtual Path Identifier) = 0
VCI (Virtual Circuit Identifier) = 35
Логин - номер телефона из 10 цифр как в заявке
Пароль как в заявке
Режим модуляции в линии (Modulation type) - Многомодовый (Multimode)
Тип Фрейма - LLC
Тип авторизации (подключение) - PPPoE
DHCP - включен
NAT - включен
Режим - Routed
Индикатор постоянно мигает (настраивал долго, несколько часов и гас он только тогда, когда я выбирал ADSL2+ (если ставить ADSL - продолжает мигать).
Отключал телефонный провод, - все равно мигает (минут 10 точно, дальше не мерил).
Подключение ставил - On-Demand и Auto - не влияет (продолжает без толку мигать).
Где-то в форуме видел, что в где-то в меню (возможно не с моей прошивкой) можно принудительно дать connect и disconnect - не нашел!
После всех настроек применял параметры на странице, в памяти, даже перегружался, - результат тот же.
Заранее благодарен!
СообщениеДобавлено: Пт июн 16, 2006 14:39
Да, и еще: пробовал конфигурить визардом - так толи 2й, толи 3й шаг, где происходит поиск интрнет-соединения (видимо опрос атс) - проходит 10 сек и ничего не находится, т.е. дальше приходится конфигурить вручную.
СообщениеДобавлено: Сб июн 17, 2006 00:18
Подключил к RJ-11 осциллограф - вижу очень сложный синус амплитудой в 5В - т.е. видимо модем нормальный - проблема в связистах!?
Меняю различные настройки (adsl/adsl2/модуляция) - сигнал исчезает на момент нажатия "Apply", потом появляется снова. Осцилограмма незначительно меняется.
СообщениеДобавлено: Сб июн 17, 2006 07:45
а ты поставь g.lite и в линию телефонную обратно включи
СообщениеДобавлено: Пн июн 19, 2006 09:00
Да, пробовал g.lite, g.dmt. Пробовал все возможные варианты модуляции (в т.ч. появившиеся после прошивки) - ничего не помогает.
Вопрос к тех.центру: если на выходе rj-11 есть амплитуда 5В - значит ли это, что модем в порядке и стоит "трясти" связистов?
Т.к. никаких попыток соединения в логах не видно, - вероятно, - от атс модем не получает сигнал и не пытается соединиться.
СообщениеДобавлено: Пн июн 19, 2006 15:50
Если исключить проблемы с проводами между роутером и мультиплексором, то нужно поискать фильтры(конденсоторы) на линии в квартире, попробовать без сплитера напрямую подключиться, узнать поддерживает ли ваш провайдер модуляции ADSL2/2+, если нет, то использовать только g.dmt или t1.413, если не получается, то попросить их на своей стороне задать одну из перечисленных и у себя жёстко задать такуюже.
Бигаров Руслан.
