Текущее время: Вт июн 30, 2026 05:10
 Заголовок сообщения: объединить 2 свитча
СообщениеДобавлено: Пн июн 12, 2006 22:46
есть локальная сеть, которая построена на свитчах, 100Mbit Ethernet и utp,
надоело кидать кабель по воздуху, грязно и сил, времени много уходит, и дом надо бы подключит на расстоянии около 200метров (прямая видимость, без преград), так вот сам вопрос: есть ли такое wi-fi оборудование которое можно подключить к свитчу с одной точки и другой точки, но сервер только на одной стороне, на другой только свитч и абоненты.
И нужно чтобы антенна была внешней (оборудование на чердаке, антенна на крыше)
И какие нужно покупать анты для расстояния от 50 до 500 метров
Извините если такая тема была, но увы я ничего не нашел полезного.
Заранее спасибо
СообщениеДобавлено: Вт июн 13, 2006 07:25
нужно 2 шт DWL 2100AP и 2 любые направленные антенны.
только перед точкой нужно чем то рубить броадкасты
СообщениеДобавлено: Вт июн 13, 2006 11:25
немного дорого D-Link DWL-2100AP, 108Mbps 802.11g, Wi-Fi Access point отдают за 62.00 $
а вот если D-Link DWL-G700AP, 54Mbps 802.11b+g, Wi-Fi Access point, пусть и на 54Mbps, он подойдет для такой сети?
антены тоже что-то все какие-то от 30у.е.
а можно сделать удлиннитель для стандартной антены (которая в комплекте)?
 Заголовок сообщения: Чем рубить броадкасты ?
СообщениеДобавлено: Ср июн 14, 2006 00:24
Сильно сказано... Во-первых, а что будет, если не рубить; Во-вторых, чем же рубить на "пассивной" стороне (ну где одни клиенты)? Что ж теперь отдельный девайс (фаерволл) ставить...
Думаю, это не обязательно...
А может, я не о том подумал? Вы собственно что имели в виду ? "192.168.xxx.255" или "AP SSID Broadcast" ?
 Заголовок сообщения: Re: Чем рубить броадкасты ?
СообщениеДобавлено: Ср июн 14, 2006 07:00
просто.... можно сетку ставить на 2100 и потом смотреть, как линк падает при каждом включении кагого нибудь радио на другой стороне локалки...
а можно - на роутерах....на тех, которые поддерживают мост и WDS
ну.. там ...список железок могу и вывалить
СообщениеДобавлено: Ср июн 14, 2006 08:04
Это у Вас от мультикаста так линк падает? Однако... Жёстко. :shock:
СообщениеДобавлено: Ср июн 14, 2006 14:43
аксиома: "чем меньше бродкастов/мультикастов летит в радиоканал - тем лучше он работает"
 Заголовок сообщения: Далой Мультикасты в эфире!
СообщениеДобавлено: Ср июн 14, 2006 16:33
Так а всё-таки, чем его резать-то? Просто использовать вместо точек доступа маршрутизаторы с Wi-Fi?
 Заголовок сообщения: Re: Далой Мультикасты в эфире!
СообщениеДобавлено: Ср июн 14, 2006 16:53
именно так.
СообщениеДобавлено: Ср июн 14, 2006 18:24
Можна и так, или поставить точки 2100 + отдельно раутер.
Не парь себе голову, тяни П-296, и меньше траблов будет и с частотнадзором и проще в идеи реализиции.
Ведь точки куда-то нада "впихнуть" (гермобокс, + в железо, чтобы не унесли), мачты на антенны, сами антенны, пигтейлы.... и т.д.
А так бросил пешку, и нет никаках проблем.
Она видержит 250 метров между свичами (П296 - незнаю, П270 - держит). На пролетах до 100 метров не нада никаких просов для держания кабеля.
Информация просто для ознакомления. Делай выводы.
СообщениеДобавлено: Чт июн 15, 2006 08:17
про DES-3526 слышали? вот им и резать... замечательно все режется ;)
router повлечет за собой переход к маршрутизации, а свич - это чистое L2, абсолютно прозрачно все будет работать ;)
